Может ли УЗО работать без заземления?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Может ли УЗО работать без заземления?
18 Фев'15 в 04:21 #8507
Вот у меня электрики поставили УЗО. А я думаю… как так?
18 Фев'15 в 04:49 #121917Может АВДТ, а не УЗО?
18 Фев'15 в 04:54 #121918
пошол гуглить — в чем разница
18 Фев'15 в 05:21 #121919
нет — УЗО!
18 Фев'15 в 05:30 #121920Ну тогда заземляйтесь, если есть возможность конечно, или меняйте на АВДТ.
18 Фев'15 в 10:42 #121924УЗО и без заземления поможет если что.
Возьмётесь где-нибудь за фазу стоя на сырой земле, тряхнёт только до тех пор пока ток не достигнет значения отключения УЗО, а там он не большой.
18 Фев'15 в 11:02 #121925И УЗО должно ставиться только после защиты автоматом. А АВДТ то же УЗО но в одном корпусе с автоматом.
18 Фев'15 в 11:05 #121922так может там последовательно еще и автомат стоит?
18 Фев'15 в 11:09 #121923~~И УЗО должно ставиться только после защиты автоматом.
А в чём разница "до" или "после"? вопрос не риторический (может и глупый ). Если они УЗО и АВ устанавливаются последовательно? т.е. вышибет по нагрузке АВ или по "утечке" УЗО, если можно на примерах…
А как тогда быть с тем, что УЗО устанавливают на группу автоматов или "до" и "после" понятия относительные
18 Фев'15 в 11:26 #121926УЗО может выйти из строя, если ток нагрузки, проходящий через УЗО превысит его номинальный рабочий ток. Поэтому необходимо устанавливать автоматический выключатель с номинальным током не выше, чем рабочий ток УЗО.
Если на группу, то до него должен быть вводной автомат. Грубо говоря: вход->вводной АВ->счётчик->большое УЗО->группа АВ->потребители (на некоторых линиях типа ванной и т.д. свои УЗО с меньшим током/временем срабатывания)
18 Фев'15 в 11:50 #121927~~Грубо говоря: вход->вводной АВ->счётчик->большое УЗО->группа АВ->потребители
Спасибо, понятно. Просто у меня и так АВ в группе с минимальным значением для максимальных нагрузок, а вводной я и не рассматривал как АВ
18 Фев'15 в 13:42 #121928Ниче не понял из ответов на вопрос: — Может ли УЗО работать без заземления?
А вроде бы все просто. Один ток втекает, а другой вытекает. Если разница больше уставки, то имеет место сработка УЗО. Все. Чё пуржить и разводить маргарин?
18 Фев'15 в 22:35 #121929Без заземления ничего не сработает. Заземление на то и есть ЗАЩИТНОЕ, чтобы защищать. Если его нет, защита откуда возьмется? Если Вы взялись за фазу и стоите на мокрой земле, сопротивление цепи может быть таким большим, что не сработает ничего. А если цепь фаза-ноль, то без узо вам каюк. Ибо сработка идет от сравнения токов в цепях — Заец выше написал. Нет потерь МИМО цепи, срабатывать ничего не будет. Кроме ритуальных агентов.
19 Фев'15 в 03:18 #121930))))))))))))))))) Граждане! УЗО работает само по себе без всякого заземления. Земля как таковая участвует в сработке, когда ток через тело человека идет на нее.
19 Фев'15 в 03:29 #121931оказывается!! не все так однозначно …
19 Фев'15 в 07:14 #121932Да все однозначно. УЗО сработает (и защитит) когда входящий ток не будет равен выходящему, т.е. утечка тока, например, через тело будет реализована куда угодно (в том числе, и в сырую землю), но не обратно в цепь. Если себя запараллелить в цепи (как следует намочить обе руки и взяться одной за голый провод на входе в бойлер, а другой на выходе), то УЗО не сработает, т.к. входящий ток в УЗО (и в тело) будет равен выходящему (и из тела тоже), и не зависит работа УЗО от того есть заземление, или нет.
19 Фев'15 в 10:15 #121933Да.. Вроде так учили в «школе»
19 Фев'15 в 10:53 #121934Вообще-то я именно это и написал ))
19 Фев'15 в 11:09 #121935Ох уж эти УЗО!!! вносят смуту в народные массы
п. 1.7.80 ПУЭ: в трехфазных четырехпроводных сетях не допускается применять УЗО, реагирующее на диф.ток, в случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
или
п. 1.10. "Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий" использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности и пожарной безопасности. Пример реализации приведен на рис. 3.
Рис. 3. Пример электроснабжения квартиры при отсутствии РЕ проводника в розеточной сети для существующего жилого фонда с системой TN-C-S
Вобщем как то так. то есть при однофазных потребителях думаю можно.
20 Фев'15 в 20:41 #121936я не специалист в этой теме, посмотрел седня видео как собрать щиток http://homemasters.ru/article/category/elektrika-i-slabotochka/kak-sobrat-raspredelitelnyi-shit/
что-то более менее нарисовалось в голове, может полезно будет посмотреть другим…
Сам вот пока собрал все линии в одном месте, теперь пора выдернуть десяток-другой проводов из 3х автоматов и показать проводам — кто кого нагнет.
