Можно ли брусовой дом не утеплять?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли брусовой дом не утеплять?
Помечено: брус
7 Июл'20 в 15:08 #508987
Не вы меня разбудили… Меня путин разбудил. Тут, давеча (где-то с месяц назад), он назвал два срока, когда вся Россея будет с газом. 2024г и 3030г. Десять лет я ещё готов терпеть. Посмотрим… пободрствую ещё маленько…
1 Фев'21 в 10:34 #519683Подскажите, каким материалом лучше утеплить дом из бруса снаружи, под сайдинг, который не скатывается, долго держит форму — посоветуйте конкретно фирму и название.
И что делать, чтоб мыши не заводились…
Спасибо!
1 Фев'21 в 10:52 #519691Базальтовая вата. Техновент.
1 Фев'21 в 11:05 #519698Любой базальтовый утеплитель плотностью от 70 кг/м3. Есть аналоги Техновента, но дешевле. От мышей помогает только перекрытие им доступа.
1 Фев'21 в 11:45 #519701Спасибо. А пленку какую-то надо прибивать между брусом и утеплителем?
1 Фев'21 в 12:37 #519706между стеной и утеплителем — не обязательно. Поверх утеплителя- гидро-ветрозащитная мембрана обязательно. ТОлько не Изоспан А ( или его аналоги).
24 Май'22 в 10:00 #547365Подскажите пожалуйста, чем и как утеплить дом из бруса? брус 150.
Фундамент понятно, пеноплексом. в доме раньше не жили, первая зима была что топились сейчас поверх бруса так же пеноплекс приклеен, очень низкого качества (распадается в руках) а сверху него плоский шифер. зимой приходилось постоянно топить очень быстро выстывало, и по шиферу влажные пятна.
В интернете очень много противоречивой информации. я склоняюсь к такому- законопатить все щели паклей (дом отстоялся лет 6), а затем минватой 50, в два слоя, наружный слой по плотности меньше. сверху ветро-влаго защита и с вентзазором этот же шифер. собственно вот вопрос, нужно ли между брусом и утеплителем всё таки паропроницаемую мембрану?
толком ответа не нашёл, одни пишут- надо, другие нет.
И второй вопрос, внутри дом обшит гипсом, собираюсь трубы отопления прятать в промежуток между гипсом и брусом, трубы ппр. может какую паропроницаемую мембрану изнутри на брус надо?
заранее спасибо!
24 Май'22 в 10:32 #547389В интернете очень много противоречивой информации. я склоняюсь к такому- законопатить все щели паклей (дом отстоялся лет 6), а затем минватой 50, в два слоя, наружный слой по плотности меньше. сверху ветро-влаго защита и с вентзазором этот же шифер. собственно вот вопрос, нужно ли между брусом и утеплителем всё таки паропроницаемую мембрану?
— нет никаких противоречий; вариант один — минплита и вентфасад.
— 100мм минимум утеплителя. Лучше 150мм (зависит от площади окон на стене и от того что будет гипсокартон). По плотности можно не заморачиваться — пофиг.
— конопатка почти пофиг; можно не париться. Она не будет играть рояли.
— мембрану лучше с обеих сторон утеплителя, чтобы не было подсоса микропыли из минплиты. Но со стороны бруса можно недорогую.
на хрена козе баян??? Не вздумайте. Это крайне нетехнологично и прочие эксплуатационные неудобства. А также важный момент: при хороше утеплении трубы будут темперировать стены, то есть служить обогревательными элементами и равномерно нагревать помещение и повышать комфорт. Ну и повышать КПД СО.
24 Май'22 в 10:36 #547391Благодарность за подробную консультацию!
24 Май'22 в 16:25 #547439Внесу свои 5 копеек, насчёт пароизоляции между брусом и утеплителем (минплитой) — в интернете дейтсвительно разные «спецы» пишут по разному, одни пишут что нужна эта плёнка под утеплитель, другие, что нет. В общем утеплил я свой дом минплитой в 2010 году следующим образом: на брус степлером крепил пароизоляцию, потом минплита 5-ка, ветрозащита, вент-зазор и виниловый сайдинг. Через некоторое время заметил следующие траблы — зимой в углах, в лютые морозы стал появляться небольшой конденсат, как мне кажется из-за недостаточного утепления (5см мало, лучше хотя бы 10), к тому же в углах минплиту стыковал неидеально, наверняка оставались щели; ещё заметил зимой со стороны чердака, в местах примыкания пароизоляции к брусу, под утеплителем появляется конденсат, причём кое-где очень много, соответственно брус в этих местах стал гнить, не смотря на то что раньше был пропитан «Сенежем».
В итоге прошлым летом, когда я понял, что если не приму срочные меры, может быть уже поздно разобрал всю обшивку с утеплителем и убедился, что проблема дейтвительно давно назрела: вершний брус местами начал гнить, а в одном углу брус сгнил насквозь, причём не только верхний, но и несколько венцов ниже. Пришлось вырезать куски сгнившего бруса и вставлять новые. В самых проблемных местах, верхний брус и в углах пропитал отработкой, может кто-то скажет неэкологично и несовременно, но «Сенежу» и прочим новомодным пропиткам я уже не доверяю. Утеплил минплитой 5-ой в два слоя, без пароизоляции между брусом и утеплителем. Особое внимание уделил углам, чтобы не было щелей, первый слой оборачивал Изовером 5-ой, он более гибкий, поэтому угол закрывает хорошо, а второй слой уже стыковал минплитой. Далее по классике, ветрозащита, вент-зазор и сайдинг.
Прошедшая зима пока проблем не выявила, по ощущениям стены стали теплее.
PS: В интернете нашёл мнение одного человека, насчёт нежелательности пароизоляции между брусом и утеплителем, он как он говорит, зимой тёплый влажный воздух должен без всякого сопротивления просачиватся из дома в слой утеплителя, с последующим испарением в вент-зазоре, а если перед утеплителем будет пароизоляция, то большая часть паров будет оседать на ней, что будет губительно для деревянной стены.
Брус 150х150, внутри штукатурка по дранке.
24 Май'22 в 17:03 #547443Жесть конечно. Спасибо автору за напоминание о неизбежности законов физики.
24 Май'22 в 17:42 #547447на брус степлером крепил пароизоляцию, потом минплита 5-ка,
Жесть конечно. Спасибо автору за напоминание о неизбежности законов физики. Извини Заец но действительно нет слов.
15 Июл'24 в 09:46 #585154
фараонГость- Пригород
Добрый день! С точки зрения того чтобы деревянный дом не запрел и в дальнейшем не сгнила древесина лучше:
1) сайдинг виниловый с воздухоотводом (вентфасад)
2) обтянуть дом сеткой и штукатуркой?
15 Июл'24 в 09:54 #5851602) обтянуть дом сеткой и штукатуркой?
Изнутри можно, снаружи нельзя. Взапреет — мало не покажется.
Не забудьте утеплить.
15 Июл'24 в 11:19 #585174Делать вентфасад горючим сайдингом на горючих деревянных станах — очень скверная идея. Вентфасад — как труба с тягой, разгорается мгновенно.
15 Июл'24 в 11:20 #585175Вентфасады по брусу делают из металлического сайдинга, по утеплителю типа минваты
