Можно ли газовый котел спрятать в кухонный шкаф?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли газовый котел спрятать в кухонный шкаф?
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 13 лет назад сделано АватарАноним.
  • #6396
    Можно ли газовый котел спрятать в кухонный шкаф? Точнее построить вокруг котла шкаф, что б он сливался с кухней. Как к этому отнесутся газовики?
    #80837
    mafonmafon
    наверно отнесутся отрицательно, но ведь дверцу в нужный момент можно быстро снять)
    #80838
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Нередко газовые котлы ставят на кухне. Вы еще и на обязательных аварийных датчиках сэкономите, которые требуются в отдельностоящих котельнях, но не нужны на кухне.
    Однако со шкафом — это немного перебор. В случае утечки шкаф может стать неплохим накопителем для взрывоопасной газо-воздушной смеси
    #80839
    mafonmafon
    в верхней стенке дырок насверлить можно в конце концов))
    #80840
    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    6.29. Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
    При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
    для газовой плиты с 2 горелками . .8
    « « 3 « . .12
    « « 4 « . .15
    6.30. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:
    в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в п. 6.29 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;
    в коридорах индивидуального пользования при наличии в коридоре окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и противоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками и дверью;
    в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
    6.31.* В существующих жилых домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих требованиям пп. 6.29 или 6.30, но имеющих высоту менее 2,2 м до 2 м включительно, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в два раза больше указанного в п.6.29.
    При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию местным органом санитарного надзора.
