Можно ли использовать пустотелый кирпич на несущие стены?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Можно ли использовать пустотелый кирпич на несущие стены?
Помечено: кирпич
26 Ноя'20 в 13:11 #515964
Доброго времени суток всем, подскажите пожалста собираюсь строить дом, из кирпича 2 этажа с плитами перекрытия , можно ли использовать пустотелый кирпич на несущие стены?
Стена планируется в полтора кирпича с наружним утеплением.
26 Ноя'20 в 13:41 #515966Возвел коробку с пустотелого кирпича (ККЗ), дом с мансардой. Перекрытия правда деревянные (брус). Стена 1,5 кирпича, снаружи планируется утепление.
26 Ноя'20 в 14:58 #515972Доброго времени суток всем, подскажите пожалста собираюсь строить дом, из кирпича 2 этажа с плитами перекрытия , можно ли использовать пустотелый кирпич на несущие стены? Стена планируется в полтора кирпича с наружним утеплением.
а чем он отличается? М-125 или М-150 что у пустотелого, что у полнотелого означают одно и тоже)
плюсом пустотелого будет являться то, что он теплее
минусом (и то условным), что якобы раствора чуть больше уходит
26 Ноя'20 в 15:05 #515974Обязательно рассмотрите наш камень 2,1 НФ: это условно говоря двойной кирпич по высоте
Марка по прочности М-150-200;
Класс плотности 1,0 — как у всей остальной поризованной керамики
Коэффициент теплопроводности кладки из камня 2,1 НФ — 0,19 Вт/(м С)
Красноярцы усиленно строят девятиэтажки из него: пирог стены камень 2,1 НФ — 50 см (2 кирпича) и облицовка в 0,5 кирпича
26 Ноя'20 в 15:21 #515975может тогда блоком 380-ым …. Ложил рядовым пустотелым перегородки считаю, что раствора действительно уходит больше.
26 Ноя'20 в 15:33 #515976Те самые девятиэтажки из пустотелого копыловского кирпича. Два кирпича + полкирпича облицовки — и никакого утеплителя
27 Ноя'20 в 00:27 #516012может тогда блоком 380-ым …. Ложил рядовым пустотелым перегородки считаю, что раствора действительно уходит больше.
ну все зависит какая толщина стены нужна:
120 мм — камень 6,9 НФ;
250 мм — камень 10,7 НФ торцевой;
380 мм — камень 10,7 НФ прямой;
510 мм — камень 14,3 НФ
а камень 2,1 НФ в данном случае может как добор идти
27 Ноя'20 в 09:10 #516017Два кирпича + полкирпича облицовки — и никакого утеплителя
Ну застройщику главное продать, а оплачивать теплопотери будут уже жильцы…
Пустотелый тепла не прибавит.27 Ноя'20 в 09:22 #516019Ну застройщику главное продать, а оплачивать теплопотери будут уже жильцы… Пустотелый тепла не прибавит.
Не Ваша правда, этот материал применяет застройщик, который как раз старается строить дорого и качественно, чтобы потом продать дорого
Поэтому вкладывается в материалы и инфраструктуру. облицовку со всей России собирает, там и наш кирпич, и европейских несколько заводов
Посмотрите их проект Южный берег, там квартиры улетают и цена под 100 тысяч за квадрат
А еще очень странно слышать, что пустотелый тепла не прибавит, но спорить не буду
27 Ноя'20 в 09:35 #516021
Ну вот обычный полнотелый и щелевой 2НФ. Разница в 0.31
Профит щелевого 2НФ только в том, что им легче и быстрее строить. И всё.
Это застройщику и нужно.27 Ноя'20 в 09:51 #516022Вы поймите, что 2,1 ФН бывает очень и очень разным
То, что например делает Карьероуправление или Ленинск-Кузнецкий завод — это обычный двойной кирпич, и пустотность у него 20-25%
Тот камень 2,1 НФ, который выпускаем мы, а также ведущие заводы в европейской части России, он сильно отличается. Пустотность у него 50-53%, для застройщика это вдвойне важно, потому что при сохранении марки на уровне М-150-200, значительно падает нагрузка на фундамент.
Коэффициент теплопроводности кладки из камня 2,1 НФ — 0,19 Вт/(м С), а у полнотелого сколько?
Если у нас в Томске кроме ТДСК ничего нет, это же ничего не значит, кроме того, что стройка в Томске загнулась
Если Вы считаете. что мы что-то придумываем, то вот наши ориентиры, на кого мы равняемся:
например ЛСР (лидер как в стройке, так и в производстве строительных материалов) — http://lsrstena.ru/porizovannyiy-kirpich
Рязанский кирпичный завод — https://ryazanbrick.ru/keramicheskji-porizovannyj-kamen.html
27 Ноя'20 в 10:06 #516025Коэффициент теплопроводности кладки из камня 2,1 НФ — 0,19 Вт/(м С)
При влажности 0%. Где у нас в жилищном строительстве есть влажность в 0% ?
Ок. Пустотность больше, но это порождает другие проблемы.Мне нравится ваша продукция, честно. Но не нужно ее наделять супер свойствами, которых у нее нет.
27 Ноя'20 в 10:08 #516028Хорошо не буду, пусть это делают другие
27 Ноя'20 в 10:20 #516029То, что например делает Карьероуправление или Ленинск-Кузнецкий завод — это обычный двойной кирпич, и пустотность у него 20-25% Тот камень 2,1 НФ, который выпускаем мы, а также ведущие заводы в европейской части России, он сильно отличается. Пустотность у него 50-53%
Вот же, даже и не думал что Карьерка и Копыловка — это разные пустотные кирпичи )) Бум теперь знать что разница-то есть, и весьма не символическая..
27 Ноя'20 в 12:33 #516046Что бы не быть голословным — сканы документов :
27 Ноя'20 в 14:14 #516055А у нас условия эксплуатации Б и теплопроводность 0.26 и то 0,26 подозрительное значение
27 Ноя'20 в 14:22 #516056ну так полнотелый в любом случае в 2 раза хуже, у него ведь эти показатели тоже пропорционально меняются
27 Ноя'20 в 14:24 #516057полнотелый 0.81 аж в 3 раза отличается
27 Ноя'20 в 14:27 #516058а пустотелый кирпич посередине между ними где-то
27 Ноя'20 в 14:28 #516059наша «двушка» весит около 3,8 кг, а полнотелый 3,5 кг одинарный
