Можно ли класть балки перекрытия на перегородки в 1/2 кирпича?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Можно ли класть балки перекрытия на перегородки в 1/2 кирпича?
2 Апр'16 в 17:43 #9620
Балки чердачного перекрытия, сверху толко крыша и холодный чердак, перегородки стоят на пустотных плитах перекрытия (800кг/м2).
Вопрос, можно ли балки перекрытия одной стороной опереть на перегородку, а другой на капитальную стену?
2 Апр'16 в 18:52 #155682вопрос устойчивости перегородки и нагрузки от перегородки + балки с чердаком + полезная нагрузка этажа.
вот ещё — интересное попалось по расчёту: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=188144&postcount=20
3 Апр'16 в 02:15 #155684то есть под перегородкой капитальная стена? и нагрузка без прогиба плит перекрытия уйдет на фундамент?
3 Апр'16 в 02:53 #155685psm wrote:то есть под перегородкой капитальная стена? и нагрузка без прогиба плит перекрытия уйдет на фундамент?
Нет, капитальные стены только по периметру, перегородки стоят просто на плите перекрытия. Нагрузка будет на именно на плиту. Но балка будет опираться на перегородку только с одной стороны, со втрой на капитальную наружнею стену.
3 Апр'16 в 02:55 #155683Надо перекрыть площадь 9,4 х 10.2 м., вот и думаю как это сделать. На первом этаже по сердине шла капитльная стена, на втором хочу обойтись без нее, так как перекрытие будет по деревянным балкам.
3 Апр'16 в 03:34 #155686Может схемку, аль чертёж?
3 Апр'16 в 04:01 #155687Картинка не вставляется, только так https://yadi.sk/i/mcqgmYL6qgodp
Схема второго этажа, окошки и перегородки пока можно двигать, лестничный марш уже стационарный.
3 Апр'16 в 05:16 #155688trd55 wrote:Надо перекрыть площадь 9,4 х 10.2 м., вот и думаю как это сделать. На первом этаже по сердине шла капитльная стена, на втором хочу обойтись без нее, так как перекрытие будет по деревянным балкам.
Я у себя решил эту задачу установкой пары столбов в пространстве дома (и пара в толще внешних стен) на эти столбы опирается ЖБ балка (на втором этаже 25 см) самолитная, на этой балке сходятся перекрытия, которые через шпильки притянуты к балке и армапоясу.
3 Апр'16 в 06:39 #155689Komissar wrote:trd55 wrote:Надо перекрыть площадь 9,4 х 10.2 м., вот и думаю как это сделать. На первом этаже по сердине шла капитльная стена, на втором хочу обойтись без нее, так как перекрытие будет по деревянным балкам.
пролет под 10 метров — это тяжелая штука даже для двутавра (ну тут конечно какие нагрузки и какой двутавр применить). Я за столб посредине, на который упереть балку-двутавр или какую еще. Не надо грузить плиты — зачем Вам эти завязки в конструкции. У меня есть прога для расчета балок, когда определитесь какие нагрузки — можно посчитать. Отдал бы прогу, но к моему компу привязана…
3 Апр'16 в 06:53 #155690psm wrote:Komissar wrote:trd55 wrote:Надо перекрыть площадь 9,4 х 10.2 м., вот и думаю как это сделать. На первом этаже по сердине шла капитльная стена, на втором хочу обойтись без нее, так как перекрытие будет по деревянным балкам.
+1, поэтому и сделал столбы (опёртые на несущую нижнию стену), а на эти столбы "уложил" балку(и) получилось, что балки по 3,5 м с опиранием по 20 см.
3 Апр'16 в 07:04 #155691Посмотрите в сторону фермы. Надежно, прочно, полная свобода в размещении перегородок, ноль нагрузки на плиты перекрытия. Это если кровля двускатная, хотя и при односкатной тоже можно ферму замутить.
3 Апр'16 в 08:42 #155693При 4х скатах тоже можно все сделать на фермах.
Если будет ферма, то какие балки в помещении? У вас будет ровный потолок.
3 Апр'16 в 09:02 #155692Крыша вальма четырехскатная.
Я сам тоже склоняюсь к варианту с балкой, тем блее где будет ванная, там в любом случае будет стоять капитальная стена (1,5 кирпича), так как в ней идут вент каналы с цоколя, первого и второго этажа, ее длина 3.7м. Итого остается перекрыть проем длиной 5.7м. Думаю отлить балку (0,3х0,38) и положить ее туда. Аналогично делал балку на ворота гаража в цоколе, но там пролет поменьше был правда.
Единственный момент как эта балка будет потом в интерьере выглядеть…
Для расчета балок пользовал вот такой сайт https://www.project-house.by/!beam-calc/c1oid
3 Апр'16 в 11:07 #155694Foreman wrote:При 4х скатах тоже можно все сделать на фермах.
3 Апр'16 в 13:38 #155695Ury wrote:Foreman wrote:При 4х скатах тоже можно все сделать на фермах.
ферма-сила. надо только понять как ее считать, видимо программы есть.
3 Апр'16 в 14:23 #155696вот видос в тему
3 Апр'16 в 14:33 #155697и вот
3 Апр'16 в 14:56 #155698psm wrote:Ury wrote:Foreman wrote:При 4х скатах тоже можно все сделать на фермах.
+1
программы есть, только толку от них?
арм вуд например
3 Апр'16 в 16:06 #155699oooasp wrote:psm wrote:Ury wrote:Foreman wrote:При 4х скатах тоже можно все сделать на фермах.
+1
арм вуд например
в смысле если "смотришь в книгу — видишь фигу" то никакая музыка не поможет?
