Можно ли класть плитку на края металлической ванны?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли класть плитку на края металлической ванны?
  • В этой теме 11 ответов, 9 участников, последнее обновление 10 лет сделано AkorAkor.
  • #10060
    Без РегистрацииБез Регистрации
    Раньше, еще до появления бордюров,  плитку клали с нахлестом на края ванной, типа бордюров. И вроде держалось (хотя конечно кое у кого и отваливалась)
    А сейчас ванны стали в основном металлический, а не чугунные. Будет ли держаться плитка а краях — или как не фиксируй — все равно будет двигаться?
    #166364
    nosnos
    Хорошо выглядят керамические бордюры, посаженные на силиконовый герметик
    #166365
    Перед тем как у себя плитку класть, я залез в нет и нарыл такой способ — ванна притапливается в стену (с промазкой герметиком края), а плитка своим торцом ставится на край ванны, причём герметик наносится на то место куда будет "опираться" плитка, до того как будет плитка клеиться, что обеспечивает невымывание/невываливание герметика из шва. По аналогичной технологии сделал у себя фартук на кухне, т.е. с опиранием на столешку — ни каких плинтусов не нужно…
    #166366
    nosnos
    а жестянная ванна на прогнется коромыслом, пока над ней кафель до потолка положите?
    #166367
    я кладу с такой скоростью, что внизу клей уже 100 раз затвердеет, пока до потолка дойду..
    и всё-же.. у меня сейчас ванна акриловая.. и плитка от пола до потолка.. да я в любом бы случае рассчитывал плитку делать во всю стену..
    какой смысл ставить на бортик.. для красоты?
    стык стена-ванна пока не заделал
    #166368
    Моя скорость работы с плиткой, аналогична предыдущему оратору, однако…
    Вокруг ванны плика кладётся, и оставляется не тронутой нижняя часть, где будет ванна (причём таким образом, что бы потом почти целуми плитками завершать), затем по периметру ванны создаётся каркас (у меня из профиля для ГВЛ/ГКЛ), каркас тоже на силикон к стене (не учитывая крепежа). До или после крепления каркаса делаем штробу, примеряем ванну, затем устанавливаем, короче посмотрю сейчас ссылки, нарою скину… (вот этого дятьки рассказ мне помог https://youtu.be/eXDv_cuJqng )
    #166369
    Типа вода туда забегает и киснет (там плохо с вентиляцией обычно)
    #166370
    ParavozoffParavozoff
    Сколько не мазал различные места в ванной герметиком, он всегда чернел. На углы положил керамические уголки, клеил на тот же клей плиточный. Уже лет 8 без проблем. Уголки брал в Стройпарке, кажется до сих пор продают.
    #166371
    Как вариант — есть пластиковый уголок типа плинтуса ) Все лучше, чем турецкая лента ))
    #166372
    Естт какой то санитарный герметик, он не чернеет долго
    #166373
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    вообще-то плитка сначало кладется над ванной выше по уровню, а потом делается подрезка к ванне. нагрузки на ванну никакой — плитка держится на стене.
    #166374
    все санитарные герметики не чернеют долго (по сравнению с обычными, не санитарными)..
    а если вдруг почрнеет — есть доместос)
    я подразумевал наличие герметика по контуру примыкания ванна-стена..
