Можно ли на ленту 120х40 покласть ФБС?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Можно ли на ленту 120х40 покласть ФБС?
19 Мар'19 в 12:43 #403006
Всем привет ! Надо поднять фундамент. Залита лента глубина 1.20 ширина 40 лента 30 см выше уровня земли .
Вопрос такой , можно ли на ленту уложить блоки фбс в один ряд ? (а лучше в 2 ряда))
А сверху залить армапояс 15-20см ??
19 Мар'19 в 18:52 #403038А чо нет то, если все работы по возведению ленты выполнены с учётом всех условий и требований.
Удачи в боях!!!
19 Мар'19 в 20:27 #403042Можно кирпичом поднять. Можно и блоки положить, армопояс делать нет смысла.
А зачем поднимать на такую высоту пол первого этажа? Получается 1.5 м. минимум от уровня земли.
19 Мар'19 в 20:30 #403044Фундамента на целый этаж….
Можно и 10 рядов блоков выложить. Будет дом из жбблоков…19 Мар'19 в 22:28 #403050покласть можно на все…
20 Мар'19 в 09:21 #403092Но ложить надо на совесть.
20 Мар'19 в 09:40 #403100интересно, вопрос задают и пропадают…
21 Мар'19 в 11:33 #403264интересно, вопрос задают и пропадают…
Так а чего комментировать — никто против не возразил, в среднем по больнице нормально.
А поднимать хочу, потому что предидущий хозяин сделал низко, а я планирую цокольный хоз этаж…
21 Мар'19 в 12:17 #403280Никто против не будет,собственно как задан вопрос так и ответили. Хотя для меня вопросы:
1. Для какого дома фундамент (т.е. нагрузки которые на него закладывались)
2. Что за грунт и бы ли расчеты
3. Как сделан фундамент. )) а то на соседней улице видел как узбеки вязали арматуру из 6-ки. Хотя наверное не вязали…
21 Мар'19 в 12:29 #403283Никто против не будет,собственно как задан вопрос так и ответили. Хотя для меня вопросы:
Ага… Все верно. Эксперементировать можно бесконечно. А как получится — покажет результат. Может так получится, что нагруженая лента, (с площадью опоры в 40см,) блоками и кирпичем, войддет в грунт как нож в масло… С олной стороны плохо, потому как непредсказуемо, с другой стороны хорошо, что полноценный подвал будет, если грунт потом выгрести под всем домом…
21 Мар'19 в 12:56 #403286Никто против не будет, собственно как задан вопрос так и ответили. Хотя для меня вопросы: 1. Для какого дома фундамент (т.е. нагрузки которые на него закладывались) 2. Что за грунт и бы ли расчеты 3. Как сделан фундамент. )) а то на соседней улице видел как узбеки вязали арматуру из 6-ки. Хотя наверное не вязали…
Дом в полтора кирпича с утеплением. 9 х 9
Грунт суглинок, расчетов не было
Лента — 3 слоя арматуры. Залит 3 года назад.
22 Мар'19 в 07:50 #403345Вот теперь есть небольшие данные. И теперь чтобы не гадать собери массу дома с учетом снега и пр. и прикинь нагрузку на суглинок.Хозяин прошлый может 1 этаж хотел строить а ты три… В интернете есть таблица несущей способности грунтов и прикинь сам нагрузку. Есть калькуляторы… Тут ничего сложного нет. Точно поймешь порядок цифр…с учетом массы фбс
По качеству фундамента — только со слов прошлого владельца. Узнай ещё была ли подмена грунта на ПГС, если да то плюс ему в карму ) и марку бетона для общего представления.
22 Мар'19 в 08:02 #403346И ещё дом в полтора кирпича полнотелого и полтора кирпича керамики это разные вещи по массе процентов на 40. Ленточку 40см под брусовые тоже делают. Для меня 40 см это в пределах минимальной толщины ленты в принципе.
22 Мар'19 в 08:31 #403347Вот теперь есть небольшие данные. И теперь чтобы не гадать собери массу дома с учетом снега и пр. и прикинь нагрузку на суглинок.Хозяин прошлый может 1 этаж хотел строить а ты три… В интернете есть таблица несущей способности грунтов и прикинь сам нагрузку. Есть калькуляторы… Тут ничего сложного нет. Точно поймешь порядок цифр…с учетом массы фбс По качеству фундамента — только со слов прошлого владельца. Узнай ещё была ли подмена грунта на ПГС, если да то плюс ему в карму ) и марку бетона для общего представления.
Спасибо за толковый совет!
