Можно ли опирать ячеистобетонные плиты перекрытий на 3 стены?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Можно ли опирать ячеистобетонные плиты перекрытий на 3 стены?
  • В этой теме 16 ответов, 10 участников, последнее обновление 11 лет сделано AkorAkor.
  • #8313
    АватарGEODEZ
    Здравствуйте! Можно ли опирать плиты перекрытий из сибита на 3 стены в том случае если она крайняя дрпустим. получается опирание на длинный край плиты 10 см. У них на сайте ответа толком так и не нашел. По всем строительным нормам плиты перекрытий опираются только на 2 коротких стороны, в противном случае трескаются.
    а у сибита на сайте написано:
    Монтаж плит перекрытий
    Монтаж плит перекрытий осуществляется специальным захватом или мягкими стропами. Опирание плит не менее 120 мм с каждой стороны. Плиты перекрытий имеют систему паз-гребень, обеспечивающую их стыковку между собой. Также в плитах предусмотрен заливочный паз для укладки арматуры, соединяемой с каркасом будущего монолитного пояса вокруг плит.
    И вот я в замешательстве, щас как раз разрабатываю проект элементарно длинну на ширину из за этого прикинуть не могу.
    Прошу помощи от практиков или толковых теоретиков.
    #117685
    Надо Сибита и спрашивать.. Что там внутри — знает ли кто?
    #117686
    АватарGEODEZ
    Звонил сибиту.
    Взяла трубку девушка, сказала можно, когда я ей начал обьяснять что с  жб плитами так делать нельзя и почему, она мне сказала что не знает и засомневалась в своем ответе, сказала позвонить в отдел технологической консультации, звоню туда трубку никто не берет. Так что от сибита пока ничего не добился.
    #117687
    AdzhigaAdzhiga
    Ж/б плиты тоже визуально опираются на 3 стены. На самом деле плиты укладывают на 2 стены краями, а вдоль длинного ребра заштукатуривают, проблем нет, жёсткого опирания нет
    #117688
    АватарОлег Д
    Можно ячеистобетонные плиты на три стороны опирать. Их даже консольно опирать можно. В них нет преднапряжения арматурных каркасов в отличии от плит пустотных настилов. Но нужно обратить внимание на тщательное бетонирование стыка плит для того, чтобы небыло разницы в прогибах между плитой опертой по трем сторонам и соседней.
    #117689
    Ну а обычные ПК, с преднапряженной арматурой, нельзя на третью сторону опирать?
    #117690
    нет…
    (и консолью нельзя, и внизу подпирать нельзя..)
    да и вопрос не в преднапряжённости, как таковой, а в арматуре (конструкции) вообще
    #117691
    а мне конструктор, упираясь, доказывает, что по длинной стороне можно замуровывать в стену на 100 мм — можно, и руку на отсечение дает
    имею в виду плиты, опертые по длинной стороне на стену, например как у Мастера Кровли
    #117692
    RDmRDm
    Отсекай!!!!
    на рисунке по длинной стороне толщина цоколя в 2,5 кирпича. плиты положены рядышком, но на стену не опираются. А вот сверху уже стену на плиту заводить можно
    #117693
    АватарGEODEZ
    Сегодня мне наконец то перезвонил конструктор из СИБИТА, и все нормально обьяснил, вопрос решился.
    Говорит что наши ячеистобетонны плиты опирать можно на 3ю длинную сторону в отлижие от жб плит. но не более чем на 15 см. потому что у нас рабочая арматура заложена не только снизу плиты как в жб, но и сверху, но диаметром поменьше чем основная рабочая которая снизу, поэтому не более чем на 15 см. И категорически не допускается что бы плита опираласть где то в центре, что бы небыло перегибов, и не опирать на места где будет точечная нагрузка. ИТОГ: если опираем на 3ю сторону, то только по всей длинне и не более чем на 15 см.
    В общем как то так.
    #117694
    Аватарarckil
    Мне тоже конструктор посоветовал завести на стену боковые грани ПК на 30-40 мм… И в одном из проектов межвузовского проектного бюро (ТГАСУ) встречал заведение плит ПК на 80-120 мм по длинной стороне на стену… У  ТГАСУ свое мнение на этот счет?
    #117695
    Дмитрий, жму вашу художественную руку. На этот раз все хорошо
    #117696
    АватарGEODEZ
    Имеет место быть что этой ошибки никто не заметил. )
    #117697
    ProgressorProgressor
    • Томск, Красивый пруд
    Мне знакомый проектировщик тоже говорил, мол экспертизу проекта не пройдешь, если крайние плиты боковой стороной не заведены в стену. Что-то связанное с созданием "диска жёсткости" перекрытия.
    И в качестве примера показывал чертежы из проектов, прошедшие все экспертизы, где плиты боковой стороной заделаны в стены.
    #117698
    тут еще советуют при монтаже ПК-шек класть раствор только под короткие края, после через пару дней штукатурить/замазывать щель под длинным краем.
    #117699
    плиты допускается заводить в стены, но без жесткой укладки по продольной стороне( тоесть нельзя раствор по длинной стороне ложить, только по коротким, а продольная просто в воздухе висит)
    у меня плиты длиными сторонами не опираются на стены, тк дом 10,8м внутри(9 плит по1200мм) кстати плиты на самом деле не 1200, а уже(((  миллиметров на 15-20… начинали укладку от передней стены, до задней стены осталась щель около 10см, пришлось обмоноличивать…
    #117700
    вообще, когда кладут сверху коротких сторон — вставляют затычки или зачеканивают раствором..
    но по длинной — и технологически не выполнить, и прочность там видать и так выше, чем у самого конца торцевого края..
    а после затвердевания раствора- так вообще на плиту давить особо не будет — кладка станет монолитом (в идеале)..
    а под длинной стороной — допускаю, что можно опирать и проходить экспертизы.. когда это сделал конструктор с какими-нибудь расчетами-знаниями-опытом… но повторять это в любом доме — имхо не надо.
