Можно ли применять такие краны на батареях?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли применять такие краны на батареях?
  • В этой теме 21 ответ, 10 участников, последнее обновление 12 лет сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 22 всего)
  • #6935
    Почему нельзя… Можно… Для запора. Для регулировки они, конечно, не предназначенны, но грубо можно….. А вот мост должен быть меньшего диаметра, чем подводка к радиаторам….
    #89961
    Почему? У меня одинаковые трубы…
    #89962
    При одинаковом диаметре моста и подводке к приборам теплоносителю легче "закольцеваться" на коротке. Зачем её давить дальше в радиатор, когда можно пройти путь короче. Если путь короче, значит и путь через этот участок с меньшим гидравлическим сопротивлением….. В этом случае поток как минимум делиться 50*50, а должен приоритетно идти в радиатор, и только если мы поджимаем радиатор тепловой поток должен уходить через мост. При монтаже стальной трубой, как правило, подводку к приборам делают из Ду20, а мост из Ду 15,  но даже при этом дыры для присоединения моста сверлят диаметром 10мм…..
    Визуально может быть диаметр одинаковый.. но вот дырочки для моста просверленны ( сверлом или электродом) меньшего диаметра, что сути не меняет….. Здесь же однозначно диаметр подвода на радиатор и мост одинаковый.. Но если работает и устраивает его работа — то ради Бога….
    #89963
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Вот и прикол. Ели перекрыть радиатор, то сечение трубы сузится до сечения моста…. А потом бегают и колдуют, "почему не греет"?
    #89964
    Ох, сложно объяснять и долго… Если коротко, то примерно так….
    Если правильно разработана система, правильно подобраны кол-во секций радиатора, то особо поджимать и крутить не приходится. По идее, если стояк идёт Ду 20, то на приборе он раздваивается на Ду20 и Ду15. В результате суммарнаая пропускная способность увеличивается примерно до Ду 25. Это значит, что поджав прибор примерно до половины Вы не приносите никакого вреда для всей системы. Совсем прибор закрывают обычно только в жаркие солнечные весенние дни, когда до отопления всем пофиг. Если есть необходимость отключать прибор полностью в отопительный период, то тут впору задуматься: "А нужен ли он тут вообще?". Это касается многоэтажек. В частном же домовладении, обычно настроенную систему тоже не трогают, а регулируют теплоподачу на котле — увеличивая или уменьшая. Тут сам себе хозяин и "что накручу, то и получу"……
    #89965
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Да я понимаю всё это. Но на практике бывает, так, что сосед снизу закроет радиатор, а все с хе…ом сидят.
    #89966
    dadadadadadadada
    Все верно!
    Краны можно использовать хоть какие. А вот байпас — должен быть на один размер меньше, чем подводящая труба к батарее. Если в батарею 20 труба, то байпас 15. Если в батарею 32 труба, то байпас 25.
    #89967
    Такое бывает когда наоборот перемычки нет, а краны установлены на батарею.
    #89968
    Кстати, в этом случае ещё не всё потерянно, можно аккуратненько попробовать сплющить трубу посередке до нужного сечения. Конечно, если есть в этом необходимость. А если прогрев прибора устраивает, то и не трогать……
    #89969
    Да и так все будет работать. Правда будет зависеть от перепада давлений и температуры теплоносителя; по сути от его скорости движения. Ну и от температуры места, где стоит радиатор (т.е. от его охлаждения). Короче: теория сложная, а не просто сложить диаметры труб, как сказал Саныч.
    #89970
    Да… Заец… Судя твоей логике:
    правда будет зависеть от перепада давлений и температуры теплоносителя; по сути от его скорости движения. Ну и от температуры места, где стоит радиатор (т.е. от его охлаждения).
    то вариантов обвязки приборов мульён с маленькой тележкой )))). Однако существует просто альбом технических решений, а по сути, по всей стране применяется одна и та же схема подсоединения приборов при однотрубной стояковой схеме подсоединения приборов: стояк Ду 20, мосты Ду 15…… Или параметры по всей стране одинаковы, или альбом технических решений узок…..
    Либо хозяину и сантехнику придётся изучить вопрос перепада давлений в его квартире, теп-ры теплоносителя, узнать его скорость движения, соотнести всё это с местом его установки, потом гадать будет работать или не будет….  Или сделать просто и понятно, как положенно…
    #89971
    АватарFreeman
    Есть элегантное решение присоединения радиатора всего через одно отверстие через гарнитуру при однотрубной системе.
    https://web.archive.org/web/20190912231757/https://www.danfoss.com/ru-ru/about-danfoss/our-businesses/heating/
    Правда там свои ньюансы с теплообменом в приборе отопления и воздухоотводом из него.
    #89972
    RDmRDm
    ага…. и ценник в 5 обычных кранов, если не десять
    #89973
    Можно и так. Но Имхо; пока сам не прочухаю как работает тема, ну не хочу тупо по альбому и все.
    Имхо. А данная схема может работать и с "толстым" и с "тонким" байпасом. В зависимости от параметров СО. Крайние случаи: при уменьшении протока (мин = гравитация) (также при повышении температуры) байпас отдыхает (или все больше отдыхает), при максимальном (или при понижении температуры) отдыхает более уже радиатор. Сопротивление этих элементов потоку напрямую зависит от температуры в СО и теплотдачи радиатора.
    В средних значениях можно наверное и не заморачиваться с пониманием процессов и лепить по альбомам. Только вместо одного из отсечных вентилей надо бы ставить регулирующий. Тогда уже наверняка все можно отрегулироватся идеально под любые параметры.
    #89974
    Может работать. Я и не спорю и говорю, что: А если прогрев прибора устраивает, то и не трогать……
    Работать будет, поскольку хоть какое-то количественное значение теплового потока прибору достанется. Весь вопрос в том: сколько его достанется? Просто напросто прибор не будет работать на расчётную мощность. Неэффективное использование самого прибора. Низкое КПД. Часть этой теплоносителя будет уходить через байспас. Сколько его будет обходить — вопрос диаметров. И всё…. Устравивает или неустраивает — по ситуации. Ведь то, что недостаётся, можно компенсировать кол-вом секций, т.е  дополнительными финансовыми затратами…
    Что-то мудренно у тебя всё…. Слова умные есть…. Много слов… Давай применительно к данной ситуации…
    Имеем.. Тем-ра теплоносителя меняется постоянно в течении отопительного периода. Перепад давления, а сооответственно и скорость теплоносителя меняется постоянно в течении отопительного периода в зависимости от тем-ры за бортом. ТЭЦ постоянно меняет параметры теплоносителя согласно температурному графику. От минимума осенью и весной, до максимальных значений в морозы. Согласен?
    Так вот объясни конкретно, применительно к данной ситуации как будут влиять данные параметры на выбор диаметра трубопровода подводки к приборам и байспаса???? При всё при этом, Вот уже многие десятилетия данная схема подбора диаметров работает вообще без всякой регулирующей арматуры?
    Я это объяснил так, как меня учили. По-нашему, по-деревенски. Основываясь на законы гидравлики + раздела физики о количественном сохранении вещества: Скока входит = скока выходит.. И общаяя сумма гидравлического сопротивления складывается из суммы местных значений.
    Теперь твоя очередь объяснить твою точку зрения. Конкретно. Не просто аппелируя граммотными словами, а именно применительно к данной схеме. Как тем-ра, перепад (скорость) влияют на диамер трубопровода в данном случае. Какой конкретно в данной ситуации, по твоему мнению, должна быть? Обоснуй.
    Ты из простого прибора хочешь сделать забаву "Отрегулируй меня?". Сделать узел управления всем стояком отопления в доме? И сделать это с каждым прибором в квартире? Доме????
    ИМХО. Чем меньше регулирующей арматуры — тем проще, надёжнее, дешевле, предсказумей система. Всё можно отрегулировать грамотным подбором прежде всего схемы отопления, диаметром трубопровода, кол-вом секций радиатора, скоростью теплового потока и его тем-рой.
    #89975
    Нет Саныч. То есть в некотором приближении так, а иногда может статься совсем не так. Если повернуть голову налево (на 90 гр) мы узнаем в нашем радиаторе с байпасом ленинградку. Только диаметры труб другие (типа — наоборот в ленинградке). И все замечательно работает и как раз за счет гравитационного перепада давлений в радиаторе, происходящего из за разности температур на входе и выходе оного. В ленинградке это существенный момент, а в случае радиатора с байпасом нет (главенствует гидравлика; динамический перепад давлений, создаваемый насосом). Поэтому в этих случаях динамика должна перебороть гравитацию при сьеме тепла с определенным запасом.
    ….. О влиянии гравитационного давления на работу системы. При изменении температуры теплоносителя система отопления может быть разрегулирована. Чтобы уменьшить это влияние и добиться устойчивости работы системы отопления, необходимо, чтобы доля гравитационного давления в располагаемом давлении для каждого нагревательного прибора составляла не более 10%.  Необходимо учитывать и то обстоятельство, что в процессе регулирования при снижении температуры подающего теплоносителя уменьшается разность плотностей обратного и подающего теплоносителей, а следовательно, и гравитационное давление.
    ….. Для обеспечения устойчивой работы системы отопления при больших температурных перепадах теплоносителя следует при проектировании увеличивать потери давления в трубопроводах до значений, которые на порядок выше гравитационного давления.
    А если говорить грубо и сермяжно, то за счет гравитационного перепада давлений поток воды из радиатора подпирает воду из байпаса (вструмляясь в общий поток). Ибо вода из него банально тяжелей чем вода из байпаса, т.к. плотность их разнится в соответствии с их температурой при встрече.
    Ежели все температуры во всех трубах одинаковые, то потоки делятся в соответствии их гидравлическим сопротивлениям.
    #89976
    LARSLARS
    Что то вы про разное говорите  ЦН и гравитация
    #89977
    Саныч
    Заец
    LARS
    Что вы про разное говорите  ЦН и гравитация
    #89978
    Почему же? Не совсем разное; и при ЦН гравитационный перепад в приборах может влиять работу СО. Просто степень влияния будет разная; в зависимости от мощи ЦН и температуры сопрягаемых участков. Вполне возможно разрегулирование СО. оттого и рекомендуется уменьшать долю гравитации. Ну а в чистой гравитационке сам бог велел достичь понимания в этих процессах.
    Не подумайте: не спора ради я пытался развить тему. Мне так просто интересны такие вопросы.
    Еще аналогия для Саныча родилась: в каждом радиаторе ("горячем") в похожих схемах (байпас или ленинградка) по сути мы имеем крохотный ЦН, только не электрический, а гравитационный. и его мощность определяется разностью температур на входе и выходе радиатора.
