Можно ли профнастил класть сразу на обрешетку или лучше мембрану постелить?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли профнастил класть сразу на обрешетку или лучше мембрану постелить?
26 Июн'15 в 02:30 #8925
Можно ли профнастил класть сразу на обрешетку(деревянную) или лучше мембрану(баннер) постелить?
Чердак холодный.
26 Июн'15 в 10:02 #134964Желательно, хотя бы ради устранения конденсационной капели..
26 Июн'15 в 10:38 #134965
У меня м/ч на обычной обрешётке. Чердак так же — холодный. 2 зимы делал ревизию: ни конденсата, ни куржака, ни шиша… Доски обрешётки не почернели. Хз, как там по технологии, но я спу спокойно.
26 Июн'15 в 11:34 #134966Я делал так: стропила, на них поперек в нахлест мембрану, потом ее прибивал в разбежку рейками 50х20 к стропилам, а потом уже обрешетка и профнастил.
В итоге чердак летом не нагревается в жару. Зимой нет куржака. Конструкция хорошо вентилируется.
Конденсат замечал летом вечером и утром по следам на капельнике — т.е. он стекает по мембране куда надо.
28 Июн'15 в 05:41 #134967Ни какие мембраны на обрешетку стелить НЕЛЬЗЯ! Сгноите метал… менбраны/пленки надо монтировать только под обрешетку, с соблюдением всех вентзазоров…
28 Июн'15 в 16:05 #134968Приходилось разбирать кровельное покрытие из черного железа возрастом в 40 лет, обрешетка была подгнившая там, где были протечки.
Как раньше жили без мембран?
28 Июн'15 в 16:27 #134969Железо было такой толщины, что не гнило. А теперь — смесь бумаги и фольги 0.4 мм ….
28 Июн'15 в 18:21 #134970Так же как и без интернета — лепили все подряд.
29 Июн'15 в 03:13 #134971Foreman
раньше и лучина вместо лампочки была и в лаптях ходили…. но шканты делали из березы, а не из гнилых досок, найденных на объекте от старых построек
29 Июн'15 в 16:33 #134972Про гнилые доски ты это из своего опыта привел?
Насколько помню, я говорил про сухие доски, но не гнилые.
Ааа, понял!
Ты просто еще ни разу не видел старых построек, так вот, специально для тебя — там встречается очень хороший и очень сухой пиломатериал, вот из него и делаются шканты, топором, ручками.
29 Июн'15 в 16:39 #134973Я не про железо говорил, а про обрешетку.
А железо раньше, по большинству своему, для кровель применялось черное. Оцинковка это уже богато было.
По технологии картины перед укладкой полагалось обрабатывать олифой.
Было ли обработано то, которое я разбирал — не знаю. Но подгнившая обрешетка была в местаз протечек, а те, в свою очередь, возникали , как правило, по швам где скапливалась грязь.
31 Июл'15 в 06:45 #134974
Ув. имходомовцы, подскажите)))
Какой способ крепления кровельного профнастила к обрешетке скатной кровли более правильный: 1. как шифер в верх волны длинными кровельными саморезами (или шиферными гвоздями) 2. как металлочерепицу в прогиб волны кровельными саморезами 4,8х35
31 Июл'15 в 07:02 #134975Кровельными саморезами в низ волны
31 Июл'15 в 14:01 #134976Лишняя трата денег на мембрану…..Стелите просто на обрешетку……Более 10 лет крыша стоит….никаких проблем.
2 Авг'15 в 07:16 #134977если чердак холодный вентилируемый, и перекрытие утеплено по нормам, а не абы как то пленка точно не нужна
2 Авг'15 в 15:24 #134978А я вот призадумался. Крышу крыли 2 года назад, в октябре. Погода скверная и надо было скорее закрыть крышу в зиму. Закрыли без пленок прямо на обрешётку. Вчера посмотрел во время дождя, а он был сильный, косой да ещё и с сильным ветром.Короче по швам слегка подтекает, ну может грамм 100-200 в сумме. А я укладывал утеплитель и на верхней мембране появились лужечки. Если бы была мембрана под металлочерепицей, то этого бы пожалуй не было. Теперь планирую под обрешотку подшить мембрану, какую не решил пока.
Сегодня посмотрел на стыки черепицы и появилось подозрение, что стыки сделаны неправильно. Есть ли разница какой край должен быть сверху, а какой снизу? Я говорю про стыки вдоль листа. Длина листа на всю крышу и стыков нет.
2 Авг'15 в 16:38 #134979Субботний дождик на Степановке http://disk.tomtel.ru/packet.aspx?packetid=05eb59c1
3 Авг'15 в 03:32 #134980Возможно, нужно просто подтянуть саморезы — дерево высохло, появились маленькие щели.
Наблюдал у себя капель в одном месте в кровле (м/ч) во время дождей в минувшие выходные. Были сильные дожди и в мае — протечек не было, теперь появились — думаю надо просто подтянуть, ибо пиломатериал был сырой ,крышу делали зимой, сейчас все подсохло.
3 Авг'15 в 03:43 #134981~~Сегодня посмотрел на стыки черепицы и появилось подозрение, что стыки сделаны неправильно. Есть ли разница какой край должен быть сверху, а какой снизу?
Разница есть — внизу должен быть лист целый и с канавкой. Если есть подозрение о неправильной укладке — посмотрите на крышу, если она ровная и переходов от листа к листу не видно, тогда уложена правильно (в смысле нахлёста).
~~Теперь планирую под обрешотку подшить мембрану, какую не решил пока.
У меня аналогичная ситуёвина, просто планирую сантехническим герметиком снизу или сверху по швам пройтись — как вариант… уж подшивать мембрану хлопотно, да и в некоторых случаях вредно (ИМХО).
3 Авг'15 в 04:13 #134982Какие провода крепкие…
