Можно ли профнастил класть сразу на обрешетку или лучше мембрану постелить?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли профнастил класть сразу на обрешетку или лучше мембрану постелить?
3 Авг'15 в 07:27 #134983
а чем крепить, чтобы так не улетело? сравнивать прочность самореза и ветровую нагрузку?
и если я беру профлист Н-114 (раб. ширина 750мм, пролёт 4,5м) — там нахлёст пол волны всего.. пусть будет верхние пол-волны.. горизонтальных нахлёстов нет.
как герметезировать место стыка-нахлёста?
хочу снизу подшить брусок(доску) вдоль стыка и пришурупить к нему.. а меж листов какую-нибудть летну герметеизирующую (эластичную и не тонкую) проложить — бывают ведь такие.. какая лучше?
P.S. на тот брусок/доску снизу уже мембрану пришмякать.
3 Авг'15 в 08:05 #134984на крышу дома Н-114??? там метал 0,7мм, и высота волны 12см, ни каких дополнительных брусков и лент не надо…
3 Авг'15 в 08:07 #134985если по стыкам бежит, то значит стыки не протянуты, либо не в замках листы лежат… 100% косяк монтажников
3 Авг'15 в 16:27 #134986Снизу как между черепицей и обрешёткой пройтись? Не получится.
4 Авг'15 в 01:32 #134987
Мембрана стоит копейки, пристрелить её к доскам — полчаса, а от конденсата весеннего отлично защищает. Ответ очевиден — стоит!
4 Авг'15 в 02:35 #134989от весеннего конденсата проветривание чердака должно защищать, а не мембрана (хоть и стоит недорого)
4 Авг'15 в 03:00 #134988метал хочу толще.. "0,8…1мм" — держит 400 кг на квадратный метр на моём пролёте.. из них 1мм — наверное будет понадёжнее в месте крепежа..
но стыки вдоль волн
они ведь не будут герметичны, при таком малом нахлёсте…
* там разве ничего не надо проложить между листами?
* стянуть листы по стыку меж собой, чтобы не играли при разной нагрузке?
4 Авг'15 в 03:04 #134990Надо пробывать. Пока так думаю, а реализация покажет. Мож что приспособлю для промазки над обрешёткой.
4 Авг'15 в 03:14 #134991И что дальше: куда потечет собранная вода — на мауэрлаты?
Уж лучше пусть проветривается…
5 Авг'15 в 08:03 #134993Как это она потечет на мауэрлаты если пленка поверх стропил прибивается? и выводится за стены.
5 Авг'15 в 08:06 #134994Это когда изначально "плёнку" укладывают, а когда потом…
5 Авг'15 в 08:42 #134995пленку "потом" лучше вообще не укладывать, пустая прата денег и перевод материала
Да и хорошая мембрана стоит совсем не копейки, 70м2 от 4000р до 10 000р за рулон
5 Авг'15 в 08:58 #134992форма листа не верно прорисованна, не по ГОСТу…. этим профлистом крыши домов не кроют, его основное предназначение -использование в качестве несъемной опалубки при устройстве перекрытий и в качестве основания для мягких плоских кровель… иногда им ангары кроют…
5 Авг'15 в 09:02 #1349965000 за 70м2 не много, обычно крыши то кв 150.
5 Авг'15 в 09:11 #134997для кого-то может и не много, но как показывает практика все используют Изоспан А(даже не АМ) по 1500р, который вообще сложно мембраной назвать…
5 Авг'15 в 09:13 #134998Это потому что обычно только его и продают. Найти тот же Tyvek solid было проблемой
5 Авг'15 в 09:52 #134999Тайвек всегда был и есть в МП и ТН… но имхо есть более качественные пленки за эту цену(Дельта, Евровент , Изоспан AQ Proff)….
6 Авг'15 в 13:51 #135000Дак там же форма с переворотом — тип А и тип Б, и по ГОСТу вроде обе верны.. Разве нет?
Т.е. нельзя таким гараж накрыть? Протекать будет?
Или лучше накрыть почти горизонтально, а потом залить бетоном — для герметизации чтоли?
Я уж покупать собрался
Никак не пойму, в чем подвох (кроме большего количества продольных стыков)..
Но в типе Б стыки вверху.. Только-б герметизировать и прижать саморезами..3 Апр'18 в 02:19 #135001Приключения продолжаются. Вообщем решили мы металлочерепицу все же класть.
Подняты стропила и сделана обрешетка. Куплен гидроизоляционный материал, но его надо было класть на стропила, а потом делать обрешетку. Посоветуйте, пожалуйста, как теперь быть?
Отдирать обрешетку и укладывать мембрану,
или прибить мембрану на обрешетку, накупить еще бруска и прибить сверху, что бы был вентзазор? двойная обрешетка получится
А может на металлочерепице есть выемки (дизайнерские) снизу — и так воздух проходит — и не стоит волноваться?
3 Апр'18 в 02:41 #135002IMHO
Кирилова Н. wrote:Отдирать обрешетку и укладывать мембрану,
и ни как больше
