Можно ли русской печкой протопить 3 комнаты подряд?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли русской печкой протопить 3 комнаты подряд?
25 Авг'15 в 02:24 #9131
Вопрос теоретический, но тем не менее. Если взять типовую трешку и поставить русскую печку — сможет ли она протопить вторые (дальние) комнаты?
Интересует, как тепло может идти в бок — или никак? И печка может греть только одну комнату — в которой она и находится?
25 Авг'15 в 02:49 #139133Смотря как поставить печку в трешке (??????). Если она будет частью стены в каждой комнате то да. Если нет, то "в бок" тепло будет идти с очень большим трудом; почти никак. Крайне неэффективная затея.
25 Авг'15 в 04:58 #139134Если она будет частью стены в каждой комнате
именно так.. посему межкомнатных перегородок в избе и не было.. не трёшка, а студия, так сказать..
кроме того площадь современной студии (50кв.м.) — больше подходит для отопления печкой, нежели площадь современной трёшки (100квм).. хотя, конечно — вопрос теплопотерь.. но примерно считается что на каждые 60м2 нужна своя печь.
впрочем, можно и в русскую печку вбухать теплообменник и трубы отопления для переноса тепла по дому — так весь частный сектор и живёт (даже с не совсем русской печкой). в противном случае — надо примыкать все комнаты (и с/у) к печке.
в крайнем случае — есть вариант с воздуховодами, как в некоторых современных печках и каминах — та же песня что с водой, только меньше эффекта и меньше сложностей..
25 Авг'15 в 14:48 #139135Не тот климат уважаемый, да и технологии позволяют жить более комфортно, в печку теплообменник и от него трубы по дому для батарей и будет счастье.
26 Авг'15 в 17:05 #139136И в сто раз лучше твердотопливного котла — масса печи очень большая, соответственно теплоемкость то же. Печь — очень хороший аккумулятор тепла. В деревянных домах а тем более в каркасниках тепло накапливать нечему, газ есть не везде, вот и приходится либо котел с ТА водяным, либо печь. Имхо печка лучше тем более русская. И тебе камин и тебе варочная поверхность и кости погреть можно
А котел что- грязная бездушная железяка
27 Авг'15 в 00:56 #139137Знаю домик в Аникино с подобием русской печи — умудряются два этажа прогревать. Батареи делать не собираются
27 Авг'15 в 06:11 #139138
Печку можно модернизировать. В качестве водонагревателя использовать обыкновенный чугунный радиатор типа М-140, из сносимых старых пятиэтажек (можно использовать радиаторы и других подобных типов). Чугунные радиаторы идеально подходят для использования их в качестве водонагревателя. Площадь поверхности одной его секции составляет 0,254 кв. м, а ее емкость равна 1,5 л.
Соединив 12 секций получаете нагреватель с общей площадью поверхности 3 кв. м и емкостью 18 л. Использование этого нагревателя позволило эффективно отапливать двухэтажный дом общей площадью 100 кв. м.
27 Авг'15 в 14:24 #139139Чето как то не по феншую печурка сделана. …. Теплообменник греется через дымовые каналы ???????.
28 Авг'15 в 02:38 #139140И как потом эту батарею от сажи чистить?
28 Авг'15 в 03:32 #139141Лучше топку обернуть водяной рубашкой. Радиатор в канале — это бред пьяного слесаря….
Певый год будет работать ничего, потом сажа снизит эффективность и так плохого теплосьема.
И еще, как отделочники любят хоронить электрические распредкоробки, так и тут печник похоронил батарею в печи. Она може запросто потечь, как ее для ревизии оттуда пялить?
Почему не показано могучих кронштейнов под батарею, она на трубах будет висеть? Ненадого такой конструктив. Из разряда "лишь бы при сдаче неразвалилось" .
28 Авг'15 в 03:46 #139142Да дело и не только в саже; для ТТКовского теплообменника важна и температура на нем самом и чтобы не было засирания и низкотемпературной коррозии ее нежелательно занижать.
28 Авг'15 в 18:49 #139132А они ее намеренно занижали, дабы не пожечь прокладки между секциями
Лучше чемодана теплообменника в печь еще не видел
Варится достаточно просто, при грамотном проектировании можно и в существующую печь всунуть
