Можно ли сделать теплый пол на деревянном перекрытии?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Можно ли сделать теплый пол на деревянном перекрытии?
  • В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление сделано АватарАноним.
  • #8147
    Можно ли сделать теплый пол на деревянном перекрытии? Лаги 15 х 12, потом плаха, потом лист осб.
    #111603
    можно.. делайте.. поищите такие темы готовые..
    P.S. сечение лаги без их пролёта и шага — вообще ни-о-чём.
    #111604
    nblkanblka
    На форумхаузе километры тем по теплому полу на деревянном перекрытии. Вкратце, есть несколько базовых вариантов:
    1. Легкая стяжка по балкам как обычно ТП делается, толщиной около 4 см. Весит много и мокрый процесс, но наилучшее теплораспределение.
    2. Использование алюминиевых пластин, обжимающих трубу и распределяющих тепло (дорого, если покупать, но можно сделать свой станок для омега-образного профиля и гнуть самому). Как вариант — использование толстой (100 мкм) фольги, обернутой вокруг трубы.
    3. "Финский" вариант: слой ГВЛ, потом труба, между труб также слой-два ГВЛ (смотря какой диаметр трубы), промежуток между средним слоем ГВЛ и трубой заполняется раствором/клеем, сверху финишный слой ГВЛ/ГКЛ. Возможны варианты по выбору материала слоев.
    Если просто кинуть трубки (чтобы лежали в воздухе) и сверху пол, то, пишут, во-первых, будет неэффективный теплосъем, и температуру теплоносителя придется повышать, во-вторых, на полу будут чувствоваться тепловые полосы ("зебра"), неравномерное распределение тепла, говорят это не очень приятно. То есть нужно организовать нужный теплосъем с трубы, причем нужно рассчитать, какой именно: слишком малый будет плохо греть, слишком большой может привести к тому, что все тепло отдастся в начале петли, а дальше не будет прогреваться; то есть нужен расчет.
    #111605
    спасибо!
