Можно ли сварить стекло с металлом? Медно-галлиевый цемент
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Можно ли сварить стекло с металлом? Медно-галлиевый цемент
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление ⭲ сделано РомашкинРомашкин.
  • #9516
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Например имеем синее стекло и металлическое "желтое" горлышко.
    Металл к стеклу предполагается приклеивать УФ клеями или чем-то подобным. Склеивать предполагается всю поверхность контакта металла со стеклом для повышения надежности крепления. Температурный диапазон берем максимальный: -40С… + 50С.
    Меня сильно беспокоит перспектива такой склейки из-за сильно различных коэффициентов тепловых расширений…
    Даже если между стеклом горлышком будет небольшой зазор (скажем, 0.05…0.1мм) и удастся их склеить то при термической деформации металл может разорвать как саму горловину так и потащить за собой стекло на внешней поверхности. Верны ли мои опасения?
    Интернет подсказавает, что качественно стекло с металлом можно сплавть с помощью галлия.  Кто-нибудь пробовал? И где брать этот медно-галлиевый цемент?
    #153097
    сварить можно однозначно — в лампах такой сварки на каждой ножке. Другой вопрос как — насколько нам читали на лекциях там сплав, по терм. расширению как стекло, иначе трескается в месте сварки.
    #153098
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    ну да, где бы его добыть. На ламповом заводе что ли?
