Можно ли так вместе хранить баллоны? (фотовопрос)
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Можно ли так вместе хранить баллоны? (фотовопрос)
Помечено: газ, газовый баллон, фотозагадка
- В этой теме 11 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
26 Май'14 в 04:54 #7477
26 Май'14 в 04:55 #99313кстати в тему
Отличительная окраска газовых баллонов
Приведена отличительная окраска газонаполненных баллонов малой средней и большой емкости отечественного производства (ГОСТ 949-73, ГОСТ 12247-80, ПБ 03-576-03) и зарубежных производителей (EN 1089-3).
ГОСТ 949-73
Газ Цвет баллонаЦвет надписи Цвет полосы Пример Азот
Чёрный Жёлтый Коричневый Азот Аммиак Жёлтый Черный — Аммиак Аргон сырой Чёрный Белый Белый Аргон сырой Аргон технический Чёрный Синий Синий Аргон технический Аргон чистый Серый Зелёный Зелёный Аргон чистый Ацетилен Белый Красный — Ацетилен Бутилен Красный Жёлтый Чёрный Бутилен Водород Тёмно-зелёный Красный — Водород Гелий Коричневый Белый — Гелий Закись азота Серый Чёрный — Закись азота Кислород Голубой Чёрный — Кислород Кислород медицинский Голубой Чёрный — Кислород медицинский Нефтегаз Серый Красный — Нефтегаз Сернистый ангидрид Чёрный Белый Жёлтый Сернистый ангидрид Сероводород Белый Красный Красный Сероводород Сжатый воздух Чёрный Белый — Сжатый воздух Углекислота Чёрный Жёлтый — Углекислота Фосген Защитный — Красный Фосген Фреон-11 Серебристый Чёрный Синий Фреон-11 Фреон-12 Серебристый Чёрный — Фреон-12 Фреон-13 Серебристый Чёрный Две красных Фреон-13 Фреон-22 Серебристый Чёрный Три жёлтых Фреон-22 Хлор Защитный — Зелёный Хлор Циклопропан Оранжевый Чёрный — Циклопропан Этилен Фиолетовый Красный — Этилен Все остальные горючие газы Красный Белый — Газ Все остальные негорючие газы Чёрный Жёлтый — Газ EN 1089-3
Газ Цвет баллона RALПример Кислород дыхательный Зеленый RAL 6035 Кислород Белый RAL 9010 Азот Черный RAL 9005 Закись азота Темно-синий RAL 5010 Гелий Коричневый RAL 8008 Ядовитый и/или коррозионный газ Желтый RAL 1018 Легковоспламеняющийся газ Красный RAL 3000 Окисляющий газ Голубой RAL 5012 Удушающий инертный газ Светло-зеленый RAL 6018 <td gr_rb"="" style="text-align: center; background: rgb(32, 255, 0);"> 26 Май'14 в 05:01 #99314раз хранят, значит можно. Главное рядом с факелами не бегать.
26 Май'14 в 06:55 #99315можно, каждый балон должен быть закреплен — на рисунке это есть. Нету колпаков на балоны — при хранении, вроде, они обязательны… Если регулярная эксплуатация — то нет
26 Май'14 в 12:39 #99316Нельзя хранить кислород и ацетилен вместе.
26 Май'14 в 13:00 #99317на цвет балонов внимание не обратил ))) производство — это не НИИ
27 Май'14 в 02:00 #99312Sibin прав! Аккуратней с совместным хранением баллонов!
27 Май'14 в 04:18 #99318слышал от знакомого, который работает со сваркой и использует кислородные и ……. балоны, что ключи которыми соединешь шланги, а также и резьба соединения должны быть сухими и чистыми (не замаслянные).
27 Май'14 в 04:31 #99319http://www.docload.ru/Basesdoc/39/39862/index.htm
10.3.3. Баллоны с газами могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.
10.3.26. Транспортировка и хранение баллонов должны производиться с навернутыми колпаками.
Так что тут может быть либо неправильное хранение, либо балоны эти сейчас находятся в эксплуатации (например с них только перд фоткой шланги сняли).
27 Май'14 в 13:35 #99320При эксплуатации их нельзя ставить рядом. Это их скорее весго привезли так в кассетах с заправки, видел такую картину на Сибкриотехнике.
27 Май'14 в 13:41 #99321Это прописная истина любого газорезчика и сварщика кислород и масло даёт БУМ! Хотя товарищи в Мостовике проверяли следующим образом по пьяне уронили бочку масла под мост и тут пришла гениальная идея, а давайте сбросим кислородный балон в лужу масла, открыли балон, бросили, тишина…. Подождали, спустились!, подняли!!! балон обратно, ещё раз сбросили, тишина… Второй раз не пошли…. Насколько это правда точно не скажу, знакомый рассказывал.
30 Янв'19 в 08:55 #230504
Хранили у нас во Вторчермете и не так ))
Эх работа газорезчиком была хорошая, уже 4 года прошло, а все вспоминаю со слезами…
В сезон заработная плата была трехзначная или около того. А еще в чермете существует неплохой приработок в виде сбора и последующей сдачи цветного металла. Я был приятно удивлен такой возможностью , к тебе на площадку кран подает очень много разных железяк , среди которых есть вещи которые или состоят из цветного металла , или в которых есть цветной металл . И все это ты между делом обрабатываешь и собираешь . А в конце дня бывает набираешь по несколько килограммов меди , алюминия , бронзы нержавейки )))))))
Еще огромный плюс это то , что в чермете можно выбрать очень много полезных вещей и приобрести это за копейки . Какие это вещи ? Да куча всякого инструмента — молотки , ломы , топоры , также трубы , уголки , металл разной толщины , да и куча всего нужного для строительных работ для дома , гаража и участка . То есть за сезон , если не лениться и понимать что к чему , можно затариться большим количеством металла для дальнейшей сварки нужных металлоконструкций .
Конечно эти трубы, уголки и металл нужно будет чистить , стыковать , торцевать , но зато все это обойдется вам очень дешево.
Конечно минус это сезонность , но у нас так со многими работами . Короче чермет оставил у меня довольно хорошие воспоминания. Вот ностальгический видос:
