Можно ли так сразу утеплять фундамент изнутри опалубки ?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Можно ли так сразу утеплять фундамент изнутри опалубки ?
13 Сен'16 в 03:59 #10239
Так, кажется, теплее будет — если ниже уровня земли ВСЕ утеплить. Делается ли так или это скорее ошибка?
13 Сен'16 в 04:23 #170061утепляйте уже до верху… в этом году сделал фундамент без единой доски…
13 Сен'16 в 04:24 #170062Делается, только плекс лучше малость прошкрябать для того, что бы прилип к бетону (у меня где бетон на "замок" плюхался кое как оторвал, а там где на "нешкрябанную" сторону — лист стукнул, бетон отлетает ).
если себе будете делать, из опыта и наблюдений — под землёй 5 см достаточно, над землёй 10 см.
13 Сен'16 в 04:27 #170063levtomsk wrote:утепляйте уже до верху… в этом году сделал фундамент без единой доски…
на конкурс выставляйте…
13 Сен'16 в 04:27 #170064зачем шкрябять… грибки вставьте перед заливкой.. намертво держит.. как у меня на фото по ссылке.. и не экономьте.. везде 10 см киньте..
13 Сен'16 в 04:29 #170065Кстати да, levtomsk — интересная опалубка, поделитесь отдельной темой
13 Сен'16 в 04:30 #170066Komissar wrote:levtomsk wrote:утепляйте уже до верху… в этом году сделал фундамент без единой доски…
да что тут удивительного-то…. рыл в ручную траншею идеальную… внутри квадрат обмотал багажной пленкой, чтобы не осыпалось, потом еще полиэтилен… плэкс прибивал гвоздями 200мм с шайбами… лил миксером.. 100мм плэкса на высоте 10 см держат получше дерева…
13 Сен'16 в 04:38 #170067levtomsk wrote:да что тут удивительного-то…. рыл в ручную траншею идеальную… внутри квадрат обмотал багажной пленкой, чтобы не осыпалось, потом еще полиэтилен… плэкс прибивал гвоздями 200мм с шайбами… лил миксером.. 100мм плэкса на высоте 10 см держат получше дерева…
Удивительного нет ни чего, просто оптимизированный и технологичный подход, посчитал, что данный вариант достоен отдельной темы, как была тема про без опалобочный фундамент, но там для амеров, а тут для нашинских условий. Да, и с грибами в Вашем случае необходимо, в общем, считаю, что такой вариант фундамента должен быть в загашнике у имходомовца ).
13 Сен'16 в 04:40 #170068блин… да как тут фотки-то вставить…
13 Сен'16 в 04:44 #170069levtomsk wrote:блин… да как тут фотки-то вставить…
видно?
13 Сен'16 в 04:47 #170070Komissar wrote:levtomsk wrote:блин… да как тут фотки-то вставить…
видно?
видно
13 Сен'16 в 04:55 #170071плэкс сразу в уровень делал — по нему и заливался… из трудозатрат, разве что нужно сразу траншею копать четко по углам и в плоскости..дальше проще идет…. можно было сразу соткой идти, но 50мм за недорого достался просто.. не выкидывать же .. А вот армпояс делал так.. опалубка передняя 100мм плэкс на клей прямо на сибит… внутренняя опалубка из доски 50х150 на ребро и просверленная.. крепил временно кусками пластиковой арматуры.. сверлил доску и сибит одновременно… в итоге армпояс 15х15 см при сибите шириной 30см..
быстро, технологично… сразу утеплен.. армировал композиткой… даже не крепил, а клал по мере заливки, она легкая и не тонет в бетоне.. экономия на вязке каркаса по времени офинегнная.
13 Сен'16 в 05:02 #170072levtomsk, это подо что такой небольшой фундамент?
13 Сен'16 в 05:37 #170073bob007 wrote:levtomsk, это подо что такой небольшой фундамент?
по внутрянке 3х4… под отдельно стоящую котельную…
можно и больше делать… особый кайф, когда миксер льет… а ты можешь даже не смотреть в его сторону.. опалубку не разопрет
13 Сен'16 в 06:57 #170074А зачем от земли "днище" фундамента отгораживать — оттуда кажется только тепло и поступает …
13 Сен'16 в 07:06 #170075Церителли wrote:А зачем от земли "днище" фундамента отгораживать — оттуда кажется только тепло и поступает …
тепло поступает от земли, которая не промерзает.. а это от 2 метров (если с гарантией). Да и где вы видите утепление подошвы ленты?
13 Сен'16 в 07:39 #170076Тут есть один незаметный и хитрожопый момент. Как бы идеально вы не делали стенки траншеи (а это изумительный гемор), все равно щелка останется и сделать засыпку ее невозможно. Ну и замок не сделается. Так вот: через эту щель замечательно обводняется фундамент. Прямо таки сразу и во всех местах. Как то поизвращался с похожем направлении. Щас — ну на хрен такую экзотику. Только обратная засыпка с замком (суглинок).
Можно и без вообще опалубки. Но есть определенные нюансы.
Делал так: выравнивал подошву. Ставил пеноплекс (как нибудь закрепить времянкой). От земли (наружу) до плекса — 20…30 см. Одновременно ведется обратная засыпка с трамбовкой и заливка внутренней части фундамента бетоном. В моем случае с бутом. Но это все вручную. Бетона уходит немного. Ну а внутренняя сторона фундамента (опалубка — стена) из кирпича.
13 Сен'16 в 07:42 #170077levtomsk wrote:Церителли wrote:А зачем от земли "днище" фундамента отгораживать — оттуда кажется только тепло и поступает …
Я про фото топикстартера
13 Сен'16 в 09:13 #170078Заец wrote:Тут есть один незаметный и хитрожопый момент. Как бы идеально вы не делали стенки траншеи (а это изумительный гемор), все равно щелка останется и сделать засыпку ее невозможно. Ну и замок не сделается. Так вот: через эту щель замечательно обводняется фундамент. Прямо таки сразу и во всех местах. Как то поизвращался с похожем направлении. Щас — ну на хрен такую экзотику. Только обратная засыпка с замком (суглинок).
а отмостка на что потом делается? к тому же эту щель затянет в момент… у меня так уже один фундамент отстоял зиму даже без отмостки… с замком точно больше гемору..чесслово… к тому же у меня 0.5 гпс внизу с трабмовкой виброплитой и проливкой послойно конечно.. Я как раз делал летом отмостку к такому фундаменту… суглинок к плексу с причмоком притянуло.. еще отскребать запарился
13 Сен'16 в 12:01 #170079levtomsk wrote:…. а отмостка на что потом делается? к тому же эту щель затянет в момент… у меня так уже один фундамент отстоял зиму даже без отмостки… с замком точно больше гемору..чесслово… к тому же у меня 0.5 гпс внизу с трабмовкой виброплитой и проливкой послойно конечно.. Я как раз делал летом отмостку к такому фундаменту… суглинок к плексу с причмоком притянуло.. еще отскребать запарился
Тут могет быть лотерея. И зависит она от многих факторов. УГВ, уклоны вокруг, какая почва, какие в ней слои и т.д…..
Щель не затянется, а наоборот может увеличиться.
ГПС быает ни очем: — может остановить каппилярку, но если течет вода — она проводник.
Отмостка свое дело конечно делает, но иногда.
Сезонные процессы в грунте чаще всего ведут к деградации оного и увеличению всяческих лазеек для воды.
Хотя как карта ляжет ….
