Можно ли топить баню ДСП, ОСБ, остатками мебели, доскам и из опалубки?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Можно ли топить баню ДСП, ОСБ, остатками мебели, доскам и из опалубки?
10 Ноя'14 в 02:59 #8200
Как думаете, все примеси будут вылетать в трубу или что-то попадет в парную?
10 Ноя'14 в 03:15 #115206У вас топка в парной что ли?
10 Ноя'14 в 03:34 #115207ИМХО весь дым должен уходить в трубу.. Но по факту в старой самопальной печке при затопке у меня часть дыма идёт в баньку (трубу не прогреваю)..
Но ведь даже если дым идёт вверх, запашок может распространчться и иначе.. Зависит от герметичности печки.. Но именно в бане — я бы не стал злоупотреблять..10 Ноя'14 в 04:47 #115208Растопка нормальными дровами, потом, когда температура в печи высокая и тяга хорошая, всякий хлам понемножку. В парную не должно попадать похорошему..
11 Ноя'14 в 10:56 #115209На этих выходных топил дом списанным шкафом с работы Уголь сэкономил …правда запашок если дым попадает в топочную когда дверцу открываеш тот еще…. а так горит за милую душу
11 Ноя'14 в 12:31 #115210ДСП горит хорошо, но и прогорают печки от него тоже за милую душу.
12 Ноя'14 в 02:13 #115211Ну это наверное если постоянку его жечь то возможно. У меня котел в камере сгорания шамотом обложен так что прямого воздействия пламени на металл нет.
28 Дек'14 в 09:37 #115205хорошо и старая обувь горит, но берёза в бане самое лучшее.
11 Июл'19 в 09:32 #413297На фоне усиливающейся мусорной реформы народ поволок в печки все что горит. А зря!
Древесина окрашенная, обувь и ДСП с фанерой — это например краски и пропитки для дерева, особенно краски для наружных работ содержат сиккативы. Чаще всего — соли тяжёлых металлов. сложные вещества и соединения типа кадмия, хрома или марганца.
При сгорании они в виде золы оседают на стенках внутри горнила русской печи, или на камнях каменки в бане! То есть эти яды Вам придётся скоро съесть…
Для справки
В Директиве Европейского парламента и Совета Европейского Союза N 2000/76/EC от 4 декабря 2000 г. о сжигании отходов сказано следующее:
Объекты сжигания конструируются, оснащаются и функционируют таким образом, что газ, происходящий вследствие сгорания отходов появляется, после последнего введения в воздух при сгорании, при контролируемой и однородной реакции и даже в случае наиболее неблагоприятных условий, при температуре не менее 850 С, которая достигает возле или на внутренних стенах камеры сжигания, в течение минимум 2 секунд. Если сжигаются опасные отходы с содержанием более, чем 1% галогенных органических соединений, выраженных как хлорин, температура должна быть 1100 С минимум.
Все объекты сжигания оснащаются вспомогательными горелками. Горелки должны включаться автоматически, если температура газов, выделяемых при сжигании, падает ниже 850 С или 1100 С в зависимости от случая. Эти горелки также используются при процессе включения и отключения в целях обеспечения сохранения температуры не ниже 850 С или 1100 С в зависимости от случая, в течение того времени, пока проводятся эти операции, а также во все время, пока отходы находятся в камере сжигания.
Объекты совместного сжигания конструируются, оснащаются и функционируют таким образом, что газ, происходящий вследствие совместного сгорания отходов появляется, после последнего введения в воздух при сгорании, при контролируемой и однородной реакции и даже в случае наиболее неблагоприятных условий, при температуре не менее 850 С, в течение минимум 2 секунд. Если совместно сжигаются опасные отходы с содержанием более, чем 1% галогенных органических соединений, выраженных как хлорин, температура должна быть 1100 С минимум.-
11 Июл'19 в 10:10 #413304Как думаете, все примеси будут вылетать в трубу или что-то попадет в парную?
А насчет того, что это вся «прелесть» попадет к соседям мысли, как я понимаю, даже не промелькнуло.
11 Июл'19 в 16:15 #413344Инструкциями к печам запрещается сжигать в них хлам (дсп, осб и т.д.)
12 Июл'19 в 07:36 #413362И кто куда интересно деет остатки ОСБ, мебели, старые доски?
12 Июл'19 в 15:43 #413426Можно.
12 Июл'19 в 21:28 #413456Доски можно и даже нужно. Полиэтилены тоже думаю можно понемногу. А вот хлорсодержащие не надо. От них образуются при обычном сжигания канцерогенные соединения и далее в почву с золой и с овощами на стол.
23 Дек'24 в 11:49 #592029На мебельном производстве выбрасывается много обрезков МДФ, есть и 16 мм толщина, и 24. Можно ли из них что-то сделать (полочку, там, мини-шкафчик…)? Легко ли порезать и чем? Или они сложны для обработки и проще выбросить? Кромки и углы нередко сбиты (выломаны)
23 Дек'24 в 11:55 #592039по таким отходам даются объявления, и мешки с обрезками вывозят гаражные мастера, кто таким топится (а таких много).
Из досок можно сделать много чего нужного. Распилить и закромить можно попросить тут же в цехе.
