ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли укладывать ламинат на пеноплекс?
Простой вопрос: можно ли укладывать ламинат на пеноплекс? Вопрос про подложку не задаю, итак мягко…
Не вижу сложностей… та же подложка, только толще и тверже…
у меня пеноплекс без брусков. Пришлось закрывать его OSB 9+12, иначе скрипело, + термоком для теплого пола
Кроме скрипа (результата шевеления) есть еще барабанный эффект.
А не продавится в тех местах, где будут постоянно ходить, например у дверей?
ИМХО, но замки ламината могут разойтись со временем, т.к. под ламинатом не будет твердой ровной основы…
Можно на клей-пену приклеить (или макрофлекс белый)
Проверено на примере временного пола в котельной. Замки разбегаются, пол скрипит, играет и звук ходьбы по ламинату практически не глушится.
Полотно ламината катается по плексу как по маслу.
Ну вот, начали за здравие, кончили заупокой ((
Стяжку сантиметра 3 сверху сделайте и все.
Плюсую. Пробовал на балконе ламинат на плекс класть. И протаптывается и замки разбегаются.
Стяжка не раскрошится в "напряженных" местах? У меня так было.
] Стяжка не раскрошится в "напряженных" местах? У меня так было.
Полипропеленовая фибра вам в помощь
на балконе залил стяжку поверх пеноплекса в 5 см. — трещин нет.
А здесь в чем проблема могла бы быть?
Поверхность идеально ровная, подложка официальная, белая…
А с краев был зазор?
Отступ от стены забыли сделать. Неправильная укладка, надо было швы вразбежку делать.
Пол давно мыли?
… очень похоже на пол после намокания, плавали, знаем
По поводу подложки: кладите по диагонали, ламинат будет меньше играть и лежать надежнее
