Можно ли в деревянной бане (моечной) сделать наливной пол?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Можно ли в деревянной бане (моечной) сделать наливной пол?
Помечено: баня, наливной пол
3 Июл'12 в 03:57 #4672
Hta22Гость- Пригород
Можно ли в деревянной бане (моечной) сделать наливной пол? Имеющийся деревянный (плахи) не устраивают из-за невозможности сделать качественный сток воды на трап.
Как думаете, если положить полиэтилен и залить «жидким полом» с нужным уклоном — ничего не случится? Напрягает зимний период, когда баня с влажным полом будет оставиться на мороз..
3 Июл'12 в 07:12 #56080Можно ли в деревянной бане (моечной) сделать наливной пол?
Не можно, а НУЖНО. Другое дело конструктив. Вариант с заливкой по старому полу имеет сомнительные качества, могущие привесть к траблам. Можете сбегать на русбани; там очень много примеров практических реализаций подобных делов. Можно поосображать.
5 Июл'12 в 06:04 #56081Заец:
чуток отклоняюсь от темы..
там есть про тёплый пол (водяной) в мойке, питаемый от печи?
5 Июл'12 в 06:42 #56082там есть про тёплый пол (водяной) в мойке, питаемый от печи?
Наверняка что нибудь похожее или подобное есть. Потому как народу там толчется немеряно и довольно активного. Вариантов реализаций тьма. Проблема одна — отделять зерна от плевел. Ибо дилетанщины тоже немеряно.
А ТП ИМХО еще и от печи — шибко заморочисто. Простоты здесь наверняка не достичь. Мне кажется, что лучше бы пойти в другом направлении. А для этого желательно сформулировать — чего вы действительно хотите. (так кстати на Русбанях один интересный товарищ всегда начинает беседы).
5 Июл'12 в 16:51 #56083А ТП ИМХО еще и от печи — шибко заморочисто. Простоты здесь наверняка не достичь. Мне кажется, что лучше бы пойти в другом направлении. А для этого желательно сформулировать — чего вы действительно хотите. (так кстати на Русбанях один интересный товарищ всегда начинает беседы).
Заинтригован .
А хочу, чтобы был теплый пол в мойке. Но надо новую тему создавать.. Может быть кто и создаст, у кого ТП в мойке (электро не предлагать)?
6 Июл'12 в 00:56 #56084
Спасибо, парни за ответ!
Так наверное и сделаю — чисто, культурно и в отличие от цементной стяжки не требует армирования!!6 Июл'12 в 02:39 #56085А хочу, чтобы был теплый пол в мойке.
Главный позыв понятен. Надо бы ему обрасти нюансами. Но для этого действительно лучше новую тему открыть.
9 Июл'12 в 14:38 #56086А если перед наливкой покласть сначала пеноплекс или стирекс, то еще и теплый, герметичный пол получится. То что надо в бане
10 Июл'12 в 06:47 #56087Наливные полы в банях делают. По-моему это лучше линолеума.
12 Июл'12 в 14:23 #56088А если перед наливкой покласть сначала пеноплекс или стирекс, то еще и теплый, герметичный пол получится. То что надо в бане
Не хочется как-то нагревать ЭППС изнутри помещения "тёплым полом", пусть он будет холодненький и снаружи.
Я неспешно думаю как бы ЭППС под полом закрепить (полы в мойке железобетонные хочу). Пока нарисовалось вот что:
что-то типа нижней опалубки, вернее то, что будет держать ЭППС, ЭППС с крепежем (проволочки, которые пронизывают ЭППС и уйдут петлями в жбетон, чтобы в нем закрепиться), сам ЖБ, гидроизоляция, стяжка с трубами, плитка.
12 Июл'12 в 16:42 #56089Я неспешно думаю как бы ЭППС под полом закрепить (полы в мойке железобетонные хочу). Пока нарисовалось вот что:….что-то типа нижней опалубки,…..
Неправильный вариант (крайне неэффективный). Короче говоря: так не делают. Делается перекрытие, на него ЭПС, а потом стяжку.
А в случае простого утепления ЭПСом снизу имеющегося перекрытия, получаются мостики холода по краям и точкам опоры. И если делать ТП, то придется топить атмосферу и тягаться с природой. В общем — паровозный КПД.
15 Июл'12 в 10:03 #56090получаются мостики холода по краям и точкам опоры.
это преувеличение, мостики "так себе". Потому что перекрытие всего-лишь чуток входит в стену/цоколь, т.е. по краям мостика холода нет — хорошо проводящее тепло перекрытие втыкается в теплую стену/цоколь. Несколько столбиков-опор под перекрытием тоже никакой беды не представляют :
— под перекрытием не будет -40,
— столбиков будет мало,
— даже если они из бетона с большой теплопроводностью — не страшно, а можно, например из кирпича..
Тут у меня возникал другой вопрос, ЖБ прийдётся греть, но он отпал, не так уж и много энергии на это уходит, зато потом из-за дополнительной теплоинерционности в мойке всё лучше просохнет.
добавочка: кстати, ЭППС в моём случае можно положить под опирание перекрытия и на цоколь, и на столбики, т.к. нагрузка на него не будет большой, ведь помещение маленькое — в мойке нет пролётов в 6 метров, да еще часть нагрузки возьмёт ЭППС на столбиках. Тогда не будет вообще никакой речи о мостиках холода.
пусть мойка 2х3, 4 столбика 20х20 см, нахлест перекрытия на цоколь 5см.
Итого: масса перекрытия 2400 кг/м.куб * (2м*3м*0.1м) = 1500 кг
площадь опирания: 5*(200+300+200+300) + 4*20*20 = 5000+1600
получаем всего 0.22 кг/см.кв., что более чем в 10 раз меньше прочности на сжатие при 10% деформации для ЭППС, т.е. 100мм ЭППСа сожмется под такой нагрузкой всего на 1 мм. На эту тему мы уже общались когда-то, но там речь шла об использовании ЭППСа под плитами перекрытий. Тут уже я бы "рискнул" юзать ЭППС, т.к. на перекрытие по краям не будет опираться стена, ибо речь идет о деревянной бане
15 Июл'12 в 17:07 #56091Ну можно и так. Непонятный и неудобный технологический момент — наклейка и "грибкование" ЭПСа снизу. Подвал что ли? Или это не плиты перекрытия?
А зачем вообще тогда столбики нужны то? Такое двойное опирание; еще и на столбики через ЭПС, ИМХО — бессмысленно
15 Июл'12 в 18:48 #56092Непонятный и неудобный технологический момент — наклейка и "грибкование" ЭПСа снизу. Подвал что ли? Или это не плиты перекрытия?
МЗЛФ, то-бишь не подвал, нууу..или "подвал" 50 см высотой . Наклейка запросто проканывает, если нижняя плоскость перекрытия ровная, имхо с этим куда больше мороки, чем тупо предусмотреть заход проволочных "ушек" в заливаемое перекрытие
чтобы обойтись минимумом арматуры/сеткой. хотя наверно правда ваша, выхлоп этой экономии — пшик, проще без них.
16 Июл'12 в 02:24 #56093нууу..или "подвал" 50 см высотой…..
типа — технологический подвал. Короче место для развлечений и подвигов.
если нижняя плоскость перекрытия ровная….
про это и речь: со столбиками весь процесс может превратиться в дикий ипаторий.
У меня кстати в ванной пол также над землей висит. Тока он холодный (но в стены не вструмлен). Тема его тепла меня чевой то ваще не трогает.
22 Май'17 в 09:57 #56094Думаем над тем, а можно ли сделать наливной пол прямо в душевой кабине? Вроде такого:
В интернете фотки встречаются, а как на практике. Почему редко встречается, может отслаивается?
28 Май'25 в 09:39 #600510Почему этот пол стал так популярен? Монолитное покрытие, не боится воды, износ ему нипочём. И выглядит, стильно — современно, аккуратно, как будто из журнала. Надо копнуть глубже.
Увы, царапины и грязь. Казалось бы, монолит, крепкий, как скала, а вот поди ж ты — поверхность уязвима. Один неверный шаг с грязными тапками, и следы остаются. «Кто виноват?» — спрашиваю себя. Правильно, я сам, если забуду про бережный уход. Пол этот требует внимания, как капризная дива.
Цена. Наливной пол обходится дороже, чем старый добрый деревянный или бетонный. Я прикинул: а стоило ли оно того? Может, проще доски положить и не мучиться?
Без армированной бетонной стяжки поверх дерева наливной пол — всё равно что дом на песке строить. Лет через пять он начнёт трещать по швам. А я-то, наивный, думал, что можно просто залить и забыть! И ещё этот уклон к сливу. Три года не замечал, как сырость из подвала убивала лаги :((
Советы от тех, кто все-таки выбрал НП. Заливать пол лучше вдвоём, потому что смесь эта, как назло, быстро густеет. Один замешивает, другой разравнивает — и никаких пауз. Те, кто всё сделал по технологии, хвалятся: пол служит годами, моется легко, выглядит как новый.
Но деревянные бани — другое дело. Многие возвращаются к доскам. Почему? Тепло, уют, ощущение «как у деда». Сгниют? Да и хрен с ними, заменим.
