Можно ли в газовой котельной поставить оборудование для водоснабжения?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли в газовой котельной поставить оборудование для водоснабжения?
  • В этой теме 11 ответов, 5 участников, последнее обновление 13 лет сделано АватарАноним.
  • #5748
    ЦерителлиЦерителли
    Можно ли в газовой котельной поставить  оборудование для водоснабжения? Например, насосную станцию и гидронакопитель.
    #71776
    В котельной — ничего кроме газового оборудования не допускается. А если, например, насос заискрит?
    #71777
    А открытое пламя в котле Вас не пугает?
    #71778
    ЦерителлиЦерителли
    Вы хотите сказать, что в старых избах 6Х6 м. под котельную отдают целую комнату
    Понимаю, что по правилам возможно вы и правы, но если технически нет места?
    #71779
    Да можно ставить….. Как правило, всё инженерное оборудование в котельную и сводится….
    #71780
    ЦерителлиЦерителли
    Да так и сделать планирую, только вот стоит ли торопиться до сдачи газового котла?
    Опасаюсь, как бы ради показухи инспекторам не пришлось делать временный демонтаж ((
    #71775
    что за глупости? котельная она на то и котельная, чтоб там было все оборудование, отвечающее за тепловодоснабжение дома.
    давайте тогда для полноты картины делать в котельных электропроводку во взрывозащищенном исполнении.
    у меня в котельной сконцентрированы все коммуникации, электрощит, тепловой узел отопления, два котла, электро и газовый, косвенный бойлер, насосы. считаю, так и должно быть, сердце дома находится в одном помещении :
    #71774
    Всё можно ставить, в больших промышленных котельных например система водоподготовки  находится в одном помещении с котлом, а в частных домах разрешается устанавливать газовые котлы на кухнях (там влажность тоже большой бывает), ну а по поводу насос заискрит так сами котлы тоже ведь электроэнергию потрбляют.
    #71781
    Почитайте ПБ 10-574-03 :
    Цитата 7.3.7.
    Запрещается установка в одном помещении с котлами и экономайзерами оборудования, не имеющего прямого отношения к обслуживанию и ремонту котлов или к технологии получения пара и (или) горячей воды.
    #71783
    А сами то читали?
    Назначение и область применения Правил
    1.1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением*(1) более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров*(2) с температурой воды выше 115°С.
    Вы где в частном доме видели такие котлы?
    #71782
    Ключевое слово ПАРОВЫЕ
    Можно ещё почитать про ПБ атомных станций…..
    #71784
    Тогда сорри ))
