Можно ли запитать эл насос 220В по двум цепям?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли запитать эл насос 220В по двум цепям?
- В этой теме 14 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
19 Окт'17 в 02:49 #11398
Могу ли я без дополнительных приблуд запитать эл насос 220В по 2-м цепям, соединив их просто параллельно? По одной цепи насос будет включаться автоматом по таймеру, по второй автоматом по температуре. Я имею места параллельного соединения (на втором рисунке — красным) — не нужны тут какие-нибудь диоды и т. д.?
Вот контроллер:
По разным каналам — хочу разное управление.
В красных кружках просто скрутка? Никаких не будет траблов, ну типа обратные токи/помехи/…?
19 Окт'17 в 03:40 #193132Почему нет?. Там на выходе контроллера группы контактов реле. Лучше окнечно фазу коммутировать. Другое дело: релюхи и двигатель насоса. Релюхи можут погореть. Выдержат ли они токи насоса? Вернее: долго ли они прощелкают?
Ноль только с фазой случайно не соедините )))))))))))))
19 Окт'17 в 03:48 #193133Можете, только не так как нарисовали. Там же в контроллере просто реле стоит на каждый канал, вот и соедините их параллельно (реле) а сами реле включаются как обычны выключатель. Работать будет пока включен любой из каналов. Если нужно полноценное чтобы включался от любого источника а выключался по температуре то надо по другому делать.
PS А если надо две фазы в один насос по очереди подать, то это другая песня и я бы на тех реле это не делал, реле обычно не более 250В держат, а между фазами будет 380В
19 Окт'17 в 03:48 #193134Так контроллер и должен отвечать за это, либо включать 1ю цепь либо 2ю и исключать включение 2й цепи при работе 1й, я так полагаю…
19 Окт'17 в 03:54 #193135Ноль напрямую из щита (розетки) к насосу. Фазу с автомата (с розетки) на клеммы СОМ1 И СОМ2. Через перемычку. Клеммы NO тоже обединяем и ведем к насосу.
Почитайте зайца. Есть опасения что реле контроллера не долго тоходят, а заменить их будет проблемно.19 Окт'17 в 04:03 #193136А где входы у контроллера? Я увидел тока выходы.
19 Окт'17 в 04:07 #193137kaifsheg wrote:А где входы у контроллера? Я увидел тока выходы.скорее всего управление по gsm отдельных нет
19 Окт'17 в 04:11 #193138Кстати на странице али нарисована схема подключения водяного насоса на 220В через внешний контактор
19 Окт'17 в 05:57 #193139Шамсуаров wrote:Могу ли я без дополнительных приблуд запитать эл насос 220В по 2-м цепям, соединив их просто параллельно? По одной цепи насос будет включаться автоматом по таймеру, по второй автоматом по температуре. Я имею места параллельного соединения (на втором рисунке — красным) — не нужны тут какие-нибудь диоды и т. д.?
Вот контроллер:
Автоматом по температуре будет этот-же контроллер?
19 Окт'17 в 06:14 #193140AVANbI4 wrote:Шамсуаров wrote:Могу ли я без дополнительных приблуд запитать эл насос 220В по 2-м цепям, соединив их просто параллельно? По одной цепи насос будет включаться автоматом по таймеру, по второй автоматом по температуре. Я имею места параллельного соединения (на втором рисунке — красным) — не нужны тут какие-нибудь диоды и т. д.?
Вот контроллер:
Видимо да
19 Окт'17 в 06:15 #193141maug wrote:Кстати на странице али нарисована схема подключения водяного насоса на 220В через внешний контакторспасибо, не заметил )))))
19 Окт'17 в 06:17 #193142Твердотелку врубить от этих двух релюх и будет вечная включалка.
19 Окт'17 в 06:22 #193143чето я в описания на али не вижу ни таимера, ни контроля температуры по описанию больше похоже на просто реле управляемое по телефону.
19 Окт'17 в 08:43 #193144Шамсуаров wrote:AVANbI4 wrote:Автоматом по температуре будет этот-же контроллер?
Видимо да
Я думаю тогда Вы ошиблись в выборе. Вот контроллер который будет выполнять ваши "хотелки".
19 Окт'17 в 09:12 #193145
А зачем нужна такая схема? С одного источника два раза питание подводить?)
