Муки выбора решения по переделке водоснабжения
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Муки выбора решения по переделке водоснабжения
20 Июн'18 в 06:43 #11844
Есть у меня система водоснабжения и всё было хорошо, пока не переделал снабжение горячей водой, а именно, добавил петлю (итого 14 метров) до газового котла, потом снова в боллер.
Теперь когда открывается/добавляется потребитель происходит разбалансировка температуры воды в смесителе, самое критичное это душ/ванна.
По мотивам соседней темы уже почти принял решение поменять станцию, но хорошо, что ценник кусачий оказался, призадумался…
дано: 25 трубой сделана разводка воды, от общей подачи (25 труба, причём планировал делать 32, но в процессе выполнения стала 25) сделан отвод 25 трубой до газовой колонки (когда паял обнаружил, что краны стали делать с заужением, и я на это попал, т.е. кран для 25 трубы, но пропускной диаметр как у 20).
Возможные варианты переделок:
1. пересобрать обвязку водоотчистки на 32 трубу (т.е. сделать общую подачу 32), заменить зауженные краны в обвязке горячего водоснабжения и сделать эквивалентную петлю на "холодной" ветке.
2. Заменить станцию на с большей производительностью или добавить (вместе с накопительным баком для чистой воды, хотябы литров на 200).
3. Отбалансировать "петлю" горячей водоподготовки повысительным насосом.
4. Поставить на ответственные места терморегуляторы.
5. заменить боллер на косвенник (для меня совсем радикально, т.к. ещё и СО надо быдет переделывать).
Может ещё кто что предложит или покритикует (раскажет на что обратить внимание) предлагаемые…
20 Июн'18 в 08:28 #200301может опрос ?
20 Июн'18 в 08:35 #200302admin wrote:может опрос ?
Можно и опрос, только видится мне, что одним мероприятием не обойтись. )
20 Июн'18 в 08:43 #200303Я бы начал с установки БКН. Возможно все этим и закончится….
20 Июн'18 в 12:02 #2003041. Купи смеситель термостат для душа или ванна/душ хорошего производителя ( он отрегулирует темп.излива за 0, 1 сек)
2. Проверь схему разводки ВС
3. Проверь работу циркуляционника( хороший отработает всё)
4. Заужать диаметры не гут! Косвенник-гут! ( делай апгрейд)
5 Июл'18 в 04:09 #200305В общем придумал решение своей задачи с минимальными переделками:
1. Ёмкость для чистой воды.
2. Производительный насос (надо считать, может и мой подойдёт, а на прокачку системы очистки и наполнение ёмкости другой поставить).
Всё это установить в котельной и петли исключаются ).
5 Июл'18 в 04:19 #200306Правильно!
5 Июл'18 в 04:20 #200307Но термостат для душа не исключаем))
5 Июл'18 в 04:29 #200308srv wrote:Но термостат для душа не исключаем))
да он в плане, но пока "не до них".
