Муниципальное руководство штата Орегон «Как построить водопад на заднем дворе»
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Муниципальное руководство штата Орегон «Как построить водопад на заднем дворе»
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 11 лет сделано MaldivesMaldives.
  • #8942
    MasterMaster
    Водопад во дворе может быть потрясающим и даже лечебным дополнением к вашему дому. Вода, спадающая каскадом, визуально привлекательна и успокаивает слух. Водопад может быть замечательным местом развлечения гостей или приятным фоном для вашего отдыха в любое время. Если вы хотите узнать, как построить во дворе водопад, выполните следующие шаги.
    Шаги
    1
    Выберите идеальное место для вашего водопада. Разместите водопад в том месте, где им можно наслаждаться с разных углов, как из дома, так и с улицы.
    2
    Начертите свой водопад. Определите размеры и ориентацию вашей системы водопада. Чем длиннее ручей, тем больше водопадов вы можете добавить по всей его длине. Рассчитайте не менее 2 дюймов (5,1 см) наклона на ручей длиной 10 футов (3,05 м). Если вы хотите более быстрый поток и громкий звук, сделайте наклон круче.
    3
    Выкопайте русло ручья. Сделайте русло примерно 3 фута (0,91 м) в ширину и, по крайней мере, несколько дюймов глубиной (1 дюйм = 2.5 см). Вырежьте глубокие впадины под водопадами, равные расстоянию перепадов. Эти небольшие бассейны помогают замедлить поток воды. Используйте ступенчатый эффект при рытье уклона. Это сделает движение воды по течению более эффектным.
    4
    Постройте наземный водопад. Если невозможно копать в вашем дворе, вы можете построить наземный водопад. Это может быть сложнее, чем строить в земле, потому что это требует больше структурной целостности, чтобы выдержать вес воды. Используйте водонепроницаемый силикон, чтобы склеить опоры вместе. Монтажная пена, которая расширяется после применения, также поможет укрепить облицовку водопада.
    5
    Постройте нижний резервуар. Нижний резервуар (пруд) должен быть построен тщательно. Сюда будет погружаться насос системы. Убедитесь, что ширина вашего пруда не менее чем на 1 фут (0,31 м) больше, чем ширина ручья. Выкопайте яму не менее 2 футов (0,61 м) шире, чем корпус насоса, и на 6 дюймов (15 см) шире, чем его высота.
    6
    Изготовьте насосную систему.
    Вырежьте 3 или 4 отверстия на противоположных сторонах корпуса насоса. Это позволит воде попадать в насос. Подстелите подкладочную ткань, а затем резиновую прокладку в пруду, что позволит играть резервуару насоса. Обеспечьте 2 дополнительных фута (0,61 м) расширения от тех материалов до корпуса пруда. Поставьте резервуар насоса в глубокую яму, которую вы выкопали под пруд.
    Установите переходник для шланга на насос. Вставьте резиновую прокладку, такую же по диаметру, как конец переходника, между двумя соединениями. Накрутите переходник на насос. Намажьте водонепроницаемый силиконовый клей на соединение, чтобы обеспечить его герметичность.
    Прикрепите шланг к переходнику. Закрепите соединение с помощью хомута.
    Опустите насос в резервуар. Убедитесь, что ваш шланг достаточно длинный и дотягивается до воды в верхнем бассейне.
    7
    Постройте основной водопад. Расположите большие камни к каркасу водопада, затем постройте небольшой, полукруглый выступ для размещения верхнего бассейна. Сделайте первый спуск как можно выше, чтобы обеспечить оптимальный поток, но убедитесь, что вода не разбрызгивается.
    8
    Изготовьте механизм камеры шлюза.
    Используйте сверхпрочную трехстороннюю пластиковую емкость в качестве верхнего бассейна. Убедитесь, что открытая сторона контейнера смотрит наружу с выступа, который вы построили.
    Просверлите отверстие на боковой части контейнера, куда будет прикреплен шланг. Убедитесь, что размер отверстия соответствует диаметру переходника шланги.
    Вставьте переходник шланга в отверстие. Используйте резиновую прокладку на конце переходника, который вставляется в контейнер. Уплотните его силиконовым клеем.
    Вставьте конец шланга в другой конец переходника. Добавьте стальную контргайку на соединение и закрепите его хомутом.
    9
    Уложите подкладку. Продлите части стяжки и подкладки из пруда в верхний бассейн. Оставьте подкладку провисать на несколько сантиметров на месте каждого водопада. Этим точкам требуются большие камни, которые могут разорвать подкладку, если она сильно натянется. Убедитесь, что части подкладки перекрывают нижнюю часть потока примерно на полметра. Подкладку нужно продлить на 2 фута (0,61 м) вдоль уклонов и бассейна пруда.
    10
    Расположите камни. Булыжники, камни и гравий выполняют декоративные и функциональные потребности в системе водопада. Вы можете заказать их у поставщика или в каменоломне. Убедитесь, что компания доставит груз вам домой.
    Булыжники: Более полтонны пол метровых булыжников необходимо на каждые три метра ручья. Они обеспечивают большую часть каркаса камеры шлюза и контур пруда. Они также помогают скрыть большие детали шланга, шнуров питания и подкладки.
    Камни: Вам, возможно, потребуется свыше 1000 камней среднего размера, чтобы сделать контуры уклонов. Плоские камни идеально подходят для обрывов водопадов, поскольку они позволяют эффективно течь воде и обеспечивают успокаивающий, журчащий звук. Намажьте нижнюю часть плоских камней монтажной пеной, чтобы они держались на резиновой подкладке.
    Гравий: Вам, возможно, потребуется более тонны гравия, чтобы соответствовать требованиям оборудования трехметрового русла. Гравий используется в каждой секции конструкции. Он покрывает большую часть русла и помогает фильтровать воду, когда она циркулирует в системе. Уложите гравий и грунт вокруг больших камней, чтобы они держались на месте.
    11
    Вымойте камни слабым напором воды из вашего садового шланга.Это смоет грязь и другой мусор. Затем добавьте воду в пруд. Когда вода наполнит пруд, включите насос и дайте системе поработать. Камни и галька помогут освежить и очистить воду, так что через некоторое время пруд должен выглядеть чище.
    Советы
    Устанавливайте камни в русле ручья так, чтобы они волновали воду. Это увеличивает насыщение воды кислородом, принося пользу водной жизни вашей домашней экосистемы. Пропуск воды через камни и маленькие каналы, также помогает очистить ее естественным путем.
    Возможно, вам придется пополнять запасы воды в вашей системе время от времени, так как вода будет испаряться.
    Если вы хотите добавить рыбу в пруд вашей уличной водной системы, убедитесь, что секции глубиной не менее 2 фута (0,61 см).
    Постройте свой водопад в затененном месте. Это поможет уменьшить накопление водорослей. Поверхностная растительность, типа кувшинок, также помогает сдерживать водоросли.
    Проконсультируйтесь онлайн на Waterfall Weir Chart для определения производительности насоса, который вам необходим. Они измеряются в литрах в час.
    Что вам понадобится
    • Погружаемый в воду насос
    • Насос для бассейна
    • Дрель
    • 3 резиновые шайбы
    • 2 хомута
    • Переходник для насоса
    • Переходник для шланга
    • Монтажная пена
    • Водонепроницаемый силиконовый клей
    • Булыжники
    • Камни, плоские камни
    • Гравий
    • Тряпичная подкладка
    • Резиновая подкладка
    • Тачка
    • Лопата
    • Стандартный набор инструментов
    • Стальная контргайка
    Источники и ссылки
    http://www.familyhandyman.com/DIY-Projects/Outdoor-Projects/Water-Features/Waterfall/build-a-backyard-waterfall-and-stream/Step-By-Step
    #135395
    MaldivesMaldives
    шикарные идеи))вот это водопадики
