«Муж на час» переделал фазу в выключателе и ушел
ИмхоДом › Форумы › электричество › «Муж на час» переделал фазу в выключателе и ушел
Помечено: фаза
- В этой теме 14 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Волик Алексей.
16 Янв'20 в 16:38 #498070
Как-то пришлось воспользоваться услугами специалиста по ремонту — барахлил выключатель.
Как и любой специалист он стал качать головой и говорить «кто это сделал?!»
Объяснил, что для работы светильника или люстры необходимы два провода: фазный и нулевой. При стандартной схеме разводки ноль подается напрямую к люстре, а фаза идет через выключатель и может разрываться. На первый взгляд, если поменять местами провода, то светильник будет также нормально работать, включаясь и выключаясь. Но это, с его слов, неправильно.
Если фаза будет идти напрямую, а ноль разрываться выключателем, тогда при отключении лампочки патрон в люстре всегда будет находиться под напряжением. И при замене лампочки при касании патрона может ударить током.
Одним словом переделал провода в выключателе, взял дополнительных денег и ушел.
А я осталась в раздумии. Зная школьную физику, данное утверждение было бы правомочно, если б было подведено заземление к лампе. Но там только 2 провода. Лампу меняла неоднократно и никаким током не било.
Прав ли был специалист?
16 Янв'20 в 16:42 #498071фазу рвут выключателем…
ноль сразу к светильнику
16 Янв'20 в 17:04 #498074Так-то он прав. Но как он это смог переделать? Неужели через подрозетник выключателя идут оба провода? И можно срастить разорванную цепь и разорвать замкнутую и врезать туда выключатель?
16 Янв'20 в 17:12 #498075Так-то он прав. Но как он это смог переделать? Неужели через подрозетник выключателя идут оба провода? И можно срастить разорванную цепь и разорвать замкнутую и врезать туда выключатель?
в новых тдскашках такой срач в подразетеиках… У сестры УКашный электрик тоже как то так сделал, тоже была 1 фаза на светильник (двухрежимный), а одна через выключатель (двухкнопочный)
16 Янв'20 в 17:23 #498077Так-то он прав. Но как он это смог переделать? Неужели через подрозетник выключателя идут оба провода? И можно срастить разорванную цепь и разорвать замкнутую и врезать туда выключатель?
вы чего… в подрозетнике выключателя вообще ничего менять не нужно было… выключателю побоку что рвать, хоть фазу хоть ноль… там только «барахлилово» исправить…
в распаячной коробке переделка видимо была… откуда провода расходятся на светильник и на выключатель
16 Янв'20 в 18:51 #498079Так-то он прав. Но как он это смог переделать? Неужели через подрозетник выключателя идут оба провода? И можно срастить разорванную цепь и разорвать замкнутую и врезать туда выключатель?
вы чего… в подрозетнике выключателя вообще ничего менять не нужно было… выключателю побоку что рвать, хоть фазу хоть ноль… там только «барахлилово» исправить… в распаячной коробке переделка видимо была… откуда провода расходятся на светильник и на выключатель
Редкой самоотверженности электрик. Прекрасно понимаю, что это лучше сделать в щите, но мне кажется маловероятным, что электрик за доплату к ремонту выключателя полез разбираться в электропроводке всей квартиры и переделывать ее.
Ну и в первом посте написано, что он переделал провода в выключателе
16 Янв'20 в 19:52 #498080иногда выключатели бывают как распаечные коробки. Фото нет?
17 Янв'20 в 00:01 #498091иногда выключатели бывают как распаечные коробки. Фото нет?
к сожалению фото не сделали
17 Янв'20 в 00:32 #498094иногда выключатели бывают как распаечные коробки. Фото нет?
Себе так сделал. Весь монтаж в подрозетниках. Распаечных коробок в доме нет — не нравятся мне они. Минус один — ушло больше кабеля при монтаже.
17 Янв'20 в 07:37 #498095Как-то пришлось воспользоваться услугами специалиста по ремонту — барахлил выключатель.
Вам электрик сделал 2 дела: 1. Отремонтировал выключатель, 2. Пропустил фазу на разрыв, как положено. В школе Вас правильно физике учили. При разрывании нуля в выключателе, а не фазы, светильник все равно бы работал. Но потенциал фазы постоянно бы присутствовал в светильнике. И это опасно, как написали выше. Возможно ремонт выключателя у вашего электрика получился спонтанно. Придавил пружинку, или еще что-то… и он сам этого не понял. Вот и рассказал Вам ту азбуку, которой его в свое время обучили.
5 Мар'20 в 00:01 #501680В ТДСК так делают, чтоб было проще поверять работоспособность. Кто-то мне про это говорил.
Мне дома «советский» электрик сделал ноль на разрыв ВЕЗДЕ в выключателях! Когда я начал разбираться, понял, что он накосячил, позвонил ему и спросил, как же нужно правильно делать. И он к удивлению ответил, что нужно разрывать фазу. На вопрос почему же он сделал наоборот, получил ответ, что не может быть 🙂 Я был зол, но уже подпускать его не стал, горе-электрик 🙂 Он мне и проходной выключатель сделал криво. Короче, всю проводку я переделал, зарисовал что куда и откуда. Неделю потратил, т.к. пришлось тратить время на изучение мат части и разбираться в распред коробках куда и что за провода куда идут.
5 Мар'20 в 10:14 #501705Мне дома «советский» электрик сделал ноль на разрыв ВЕЗДЕ в выключателях!
Мот проще было на автомате фазу поменять? Че уж так было корячиться во всех выключателях?
5 Мар'20 в 13:29 #501731Мот проще было на автомате фазу поменять? Че уж так было корячиться во всех выключателях?
Задумался, почему я так не сделал. И вспомнил, что обнаружил, что ВСЕ, когда по порядку их начал исправлять. И «белый — фаза, синий — ноль» — перфекционизм. Изменил бы в щетке, распредкоробки все равно пришлось смотреть, ведь не ясно где было правильно, а где нет.
5 Мар'20 в 17:58 #501757По ходу бзик у электрика был; сделал то все одинаково. А можно было сразу во всех светильниках глянуть фазу и тогда чето мудрить. Ну ниче; век живи — век учись. Грабли тоже нужны, чтобы не забронзоветь.
24 Авг'20 в 17:27 #511713Задумался, почему я так не сделал. И вспомнил, что обнаружил, что ВСЕ, когда по порядку их начал исправлять. И «белый — фаза, синий — ноль» — перфекционизм. Изменил бы в щетке, распредкоробки все равно пришлось смотреть, ведь не ясно где было правильно, а где нет.
Можете смеяться, но у нас тоже так было. Может это новые внутренние требования по ТУ у них теперь такие?
