На черновой пол что лучше — ОСБ или Влагостойкая фанера?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › На черновой пол что лучше — ОСБ или Влагостойкая фанера?
- В этой теме 21 ответ, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
22 Мар'12 в 03:53 #4038
На черновой пол что лучше — ОСБ или Влагостойкая фанера: ОСБ-3 однако дешевле. Но лучше ли?
Пол потом такой — мембрана+ламинант.
22 Мар'12 в 05:19 #46213Фанера жосче, осб дешевле.
22 Мар'12 в 07:38 #46214а в плане экологии — в чем формальдегида больше? Все же в дом тащится…
22 Мар'12 в 08:06 #46215Лучше стяжка с трубами теплого пола
24 Мар'12 в 15:52 #46216Эх… файлика по экологии нет….
Кроче: фанера и так влагостойкая… но! есть фанера на карбомидно….формальдегидной (кажется) смоле, у нее прослойки между шпоном светлые, она по экологичнее будет, но под дождем эта смола растворяется…., т.е. влажность держит, а воду — плохо ей…. Это марка ФК
И есть марка ФСФ — это приславутая фенолформальдегидная смола…. Ее желательно тока на внешнюю отделку. Эта влагостойкая ну ваще…. пока шпон не разбухнет, ниче ей небудет… Но экология — для врагов с эффектом накопления ну и т.д. Цвет между прожилками шпона темный….
24 Мар'12 в 16:58 #46217А зачем на пол влагостойкий материал. Может простую фанеру, она и дешевле или вы по морскому пол собираетесь в доме мыть
25 Мар'12 в 14:29 #46218Про простую доску даже не думиют. А это дешевле, надежнее, в общем лучше.
25 Мар'12 в 16:34 #46219Фанера хороших сортов дороже будет.
Сравните по цене : фанера 4-го сорта 12 мм. и ОСБ 12 мм.
Фанера 4 -го сорта вся в сучках будет и еще загнута ка бычий хрен.<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
Я брал ОСБ 18 мм на 1 этаж по лагам на 1 этаж, через 0,5 метра.
На 2- й этаж 9 мм. по сплошной доске 50 мм.
PS: оказалось, что теперь слышно в подвале, как ребенок маленький бегает по 1-му этажу! А там еще перекрытие ж/б 200 мм.
25 Мар'12 в 16:40 #46220Совет такой: если Вам в подвале нужен полный покой , то поможет только стяжка с хорошей звукоизоляцией.
Никакая фанера и др штучки . Вас не спасут!
Зто все деревяшки, как "барабаны" работают!
26 Мар'12 в 01:49 #46223В чем задача вашего покрытия по черновому полу?
Усилить пол или, например, шумоизоляция, или утепление? На последние варианты хорошо подходит пробка.
26 Мар'12 в 02:10 #46222Читайте внимательней под ламинат пол готовят.
Усилить пол или, например, шумоизоляция, или утепление? Ц
Церителли
А как это вы представляете утеплить или шумоизолировать пол фанерой?
Выровнить знаю как, а вот про все остольное…..
26 Мар'12 в 02:12 #46221Ээээ батенька вы не правы- это где покупать будете. А то и фанера дешевле ОСБ будет
26 Мар'12 в 04:03 #46224Мне советовали черновой пол выровнять (перепад по высоте до 5 мм) перед ламинатом с помощью штукатурки РОТБАНД — нанести тонким слоем и пройтись правилом, что бы все низкие места заполнить, а после высыхания уже мембрана + ламинат. Но еще не пробовал — отложил на лето.
26 Мар'12 в 04:47 #46225и правильно, что еще не пробовали, РОТБАНДу там не место
26 Мар'12 в 04:54 #46226А поконкретнее, какие проблемы могут возникнуть в РОТБАНДом — по экологии вроде нормально, на древесину прилипнет намертво, во всяком случае покрепче цементной стяжки?
26 Мар'12 в 05:29 #46227Рассыпится он, есть желание эксперементировать, тогда уж фюген взять у него адгезия лучше и прочность повыше , либо унифлот. Но со временем, вероятность того, что все это добро отвалится стремится к 100%. Смотреть лучше в сторону эластичных шпаклевок по дереву, для пола
26 Мар'12 в 06:14 #46228Похоже надо ОСБ на пол брать. По деньгам дешевле и за эти деньги фанера будет с альфушками (((
26 Мар'12 в 13:24 #46229Похоже надо ОСБ на пол брать.
Любите вы в дом …амно всякое пихать…. Это же пол, а не крыша — прям в комнату натягивать будет…..
28 Мар'12 в 06:16 #46230А не подскажете, где покупать фанеру, можно в личку. Заранее благодарны.
28 Мар'12 в 09:47 #46231Может ГВЛ-ом выровнять полы?
