На что клеить термостойкую плитку в бани у печи?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › На что клеить термостойкую плитку в бани у печи?
Помечено: баня, отделка, термопанели
13 Авг'18 в 10:19 #11986
Здравствуйте! Хочу в бане печь огородить от стен термостойкой плиткой. Вопрос в том, на что ее клеить? Стена каркасная, сначала хотел на ГВЛ, но говорят отвалится. На что тогда клить? Кирпич не предлагать, места не шибко много, чтобы из кирпича городить стенку.
13 Авг'18 в 10:33 #202324Видел вариант, когда просверливали плитку и на саморезы к гвл крепили. Насколько это правильно — не знаю)
ПС, возможно там еще и клей был.
13 Авг'18 в 10:37 #202325с клеем и плиткой вопросов нет.. есть специальная плитка и есть специальный клей. вопрос в том, что взять за основу? на дерево ведь всяко не приклеется. а с ГВЛ чето меня напугали, что он от температуры деформируется.
13 Авг'18 в 10:43 #202326на профлист ))))
13 Авг'18 в 10:46 #202327Что такое термостойкая плитка в вашем вопросе?
У меня в бене термоотражающие панели, твк они металлические зеркала. Крепятся на керамические проставки межде деревянной стенкой и печкой, покупал в Народном.
13 Авг'18 в 10:48 #202328
вот примерно так
13 Авг'18 в 13:12 #202323А какое расстояние от печи до стены? Иногда хватает простого экрана. Если он конвектируемый (продувается снизу), то ваще нет проблов.
13 Авг'18 в 14:34 #202329не, не хочу экраны. плитку хочу..чтоб прям по фен-шую.
13 Авг'18 в 14:38 #202330Ну тогда будет вам вечный трабл в виде перегретой плитки ну и интересная борьба за крепление к стене.
13 Авг'18 в 15:08 #202331За плиткой что? Что за плитка? Минерит? Без отражателя ИК тепла или воздушной прослойки можете получить обуглевшееся дерево за плиткой
13 Авг'18 в 15:18 #202332папанька wrote:За плиткой что? Что за плитка? Минерит? Без отражателя ИК тепла или воздушной прослойки можете получить обуглевшееся дерево за плиткой
а если любите погорячей — загоревшееся…
14 Авг'18 в 02:18 #202333ИМХО: Если печка конвекционная, то единственное место от которого может обуглиться и загореться вагонка — стартовый участок до перехода в сэнвич-трубу. Поставить на стартовый участок самовар (емкость с водой) или теплообменник и все дела. Тогда и плитку клеить не нужно и с экранами заморачиваться. Можно и сетку с камнями на трубу, но это уже хуже. У меня сетка с камнями уже четвертый месяц в работе по воскресеньям. Визуального изменения вагонки не наблютается, а топлю иногда так что в парной сидеть невозможно — волосы потрескивают.
14 Авг'18 в 02:32 #202334перегородка каркасная, из бруса 50х50. Со стороны парной хотел прикрепить какую нибудь плиту (изначально думал ГВЛ), на нее приклеить плитку. Я не думаю, что жар от трубы перегреет плитку так, что дерево обуглится под плиткой и ГВЛ. Там по моим подсчетам будет сантиметра 2-,25 негорючих материалов. Печь конвекционная (костер). На трубе висит бак с водой, но выше бака еще гдето около полуметра трубы до разделки. Сразу выше бака сэндвич ставить не хочу- выглядит не эстетично и, как мне сказали, если ставить сэндвичь низко к топке — он перегревается и прогорает.
14 Авг'18 в 02:38 #202335BlinOFF wrote:не, не хочу экраны. плитку хочу..чтоб прям по фен-шую.
ну понятно. речь идёт о плитке типа из талькохлодида.
я бы сделал так. на основу из листов минерита, предвартельно "почирканную" (типа грунтозацепы) наклеил бы саму плитку на клей усиленный терракот.
потом через проставки-трубочки керамические смонтировал бы к стене. снизу от пола тоже зазор (поставить на эти же трубочки. И будет вам как на картинке.
сразу для любителей посомневаться на счёт клея — у меня на этот клей на камин пришпандорена "наливная" шамотная плитка под кирпич. (и прямо над топкой тоже)
топлю четыре года — полёт нормальный.
14 Авг'18 в 02:42 #202336Может тогда лучше Фиброцементная плита «Минерит»? Выглядит вполне эстетично и плитку можно не клеить, ну или на нее наклеить. Она и теплоизолятором неплохим является.
ЗЫ.: Упс, опоздал…
14 Авг'18 в 02:51 #202337Trifle wrote:Может тогда лучше Фиброцементная плита «Минерит»? Выглядит вполне эстетично и плитку можно не клеить, ну или на нее наклеить. Она и теплоизолятором неплохим является.
я се в парную брал минерит. Вертел и так и эдак. Чо то глаз не обрадовал. Нифига не эстетично имхо. Отказался.
14 Авг'18 в 06:02 #202322Trifle wrote:Может тогда лучше Фиброцементная плита «Минерит»? Выглядит вполне эстетично и плитку можно не клеить, ну или на нее наклеить. Она и теплоизолятором неплохим является.
ЗЫ.: Упс, опоздал…
Не является она теплоизолятором. Народ, вы не путайте материалы негорючие и изолирующие. От этой перепутицы потом пожары. Кстати в стройпарке она дешевле.
14 Авг'18 в 08:03 #202338Trifle wrote:ИМХО: Если печка конвекционная, то единственное место от которого может обуглиться и загореться вагонка — стартовый участок до перехода в сэнвич-трубу.
Чтоесть конвекционная печь для бани? Печь где вокруг корпуса есть еще один слой металла? Типа экрана через воздушный зазор?
14 Авг'18 в 08:51 #202339папанька wrote:Чтоесть конвекционная печь для бани? Печь где вокруг корпуса есть еще один слой металла? Типа экрана через воздушный зазор?
Да, иненно так. Дополнительно под ней делается продух для подвода свежего воздуха непосредственно под печку. У меня стоит Термофор Витрувия под которую сделано основание из кирпича с вентканалом из комнаты отдыха. Многие не делают ветканала под печкой, что приводит к перегреву самой печи и соответственно экрана.
В "Оч.умелые ручки" или Лежак для парной есть фотография установленной печки.
16 Авг'18 в 05:40 #202340NEOMID Super Compact мастика клеящая универсальная термовлагостойкая от -50 до 1300 градусов
