На металлической двери нижний шарнир надо ниже приваривать? (из-за веса)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › На металлической двери нижний шарнир надо ниже приваривать? (из-за веса)
  • В этой теме 11 ответов, 7 участников, последнее обновление 4 года сделано Аватарkaifsheg.
  • #10384
    GamerssnarsGamerssnars
    Делаем металлические двери 2000х800 (тяжелые, 150кг сама дверь)  Петли всегда варили 2. Снизу 30см и сверху 30см.
    Недавно кто-то поднял тему что верхнюю петлю нужно ставить ниже, что-то там про распределение нагрузок и износ.
    Я тоже задумался:допустим мы установили только нижнюю петлю. Дверь падает. Удержать нам её будет легче, чем выше мы схватимся(рычаг). Тогда получается наоборот верхнюю петлю нужно выше варить. Но посмотрел "фирменные" двери — там нижняя петля реально ниже верхней (по отступу от среза)
    Кто что скажет?  запуталсо…
    #171764
    nblkanblka
    лучше делать две верхние петли и одну нижнюю…
    #171765
    ПолитехникПолитехник
     Толку делать много петель. Все равно дверь на одной петле работает, если вы ее в гараже варите.
    #171766
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Основной вес идет вертикально вдоль оси шарнира. Есть и нагрузка перпендикулярная (как раз рычаг о котором вы говорите) но это мало же для износа. Смазка и соосность решат вопрос. По углам приваривать как то не эстетично.
    #171767
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Радиальная нагрузка падает и на верхнюю и на нижнюю петли.
    #171769
    Кто пробовал приварить 3 петли соосно в гараже — поднимите лапу!
    #171770
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    А зачем 3? Если дверь делать с нуля да из железа, то можно крепкие закладные замутить на 2 петли.
    Другое дело с пластиком и аллюминием…
    #171771
    nblkanblka
    kaifsheg wrote:
    А зачем 3? Если дверь делать с нуля да из железа, то можно крепкие закладные замутить на 2 петли. Другое дело с пластиком и аллюминием…
    забудьте, это я брякнул не подумав
    #171772
    PreventorPreventor
    Джон про то, что их фиг приваришь одинаково, одну хоть не много но поведёт или вверх или вниз и будет одня петля работать
    #171773
    Вот именно ) Два шарнира еще можно приварить ровно, с третьим уже проблемы, а четвертый — разве что роботом-автоматом.
    Приваривая 2 шарнира имеем 4 детали, и даже используя фокус с общим прутком — на практике легко ловится конусит. Вот. А погнавшись за осью, на уровень плечей уже внимания не остается. Потому и говорю, что чаще работает один шарнир, а второй для поддержки оси. Третий вообще непонятно для чего, разве для маркетинга и чувства надежности.
    #171774
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Я думаю третий пошел из магких материаллов. Типа пластик и аллюминий. Там за счет мягкости рамы нужно ставить больше шарниров, чтобы крепеж не выламывал саму раму. На железе по моему это панты. Тем более если вдруг из трех реально будут работать два ближайших друг к другу…
    #171768
    Есть старое дедовское правило, аксиома: ставить петли на расстоянии полторы длины петли от края.  Это самое оптимальное с точки зрения нагрузок решение.
