На Патриарших прудах сделали сцену-павильон, навечно. Посмотрим в деталях.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › На Патриарших прудах сделали сцену-павильон, навечно. Посмотрим в деталях.
16 Авг'17 в 12:39 #11192
Павильон-сцену спроектировало бюро Kleinewelt Architekten для «Булгаковского фестиваля», приуроченного к 125-летию писателя в середине мая 2016 года. Работа с контекстом Патриарших — сама по себе сложная задача. Архитекторам же надо было еще и в рамках минимального бюджета и сжатых сроков построить временное сооружение, которое могло бы стать постоянным. Такие условия и определили вектор на проектирование «безвременной архитектуры».
Архитектура без времени — это понятные прохожему материалы и конструкции. В павильоне они соединяются в единый конструктив, который и определяет образ постройки. Вместо плиты перекрытия и столбов — проницаемый стальной каркас и крестообразные колонны, фоном для которых стали поверхности древесины и кортеновской стали.
Крестообразные колонны
Вопрос с формой колонн может показаться не таким уж важным, но поставь круглые или прямоугольные, и не будет уже такой легкости. Четыре сваренных вместе стальных уголка — прямая отсылка к работам Миса ван дер Роэ. Хотя если в его павильоне Германии в Барселоне они блестели под массивными плитами, то в сцене на Патриарших они продолжают конструкции перекрытия.
Крестообразные колонны визуально уменьшают объем, но и добавляют динамики. Вертикали уголков стремятся вверх, где упираются в плиту и расходятся во все стороны по метрической сетке каркаса. Динамика гасится, колонны плавно переходят в перекрытие и создают уравновешенную, спокойную композицию. Как раз под классическую музыку и чтение.
План павильона. Открыть в большем разрешении
Стальной каркас вместо плиты
По контуру перекрытия приварили 300-миллиметровый швеллер. Стандартный профиль продолжает индустриальный образ колонн, а за счет своих размеров обогащает и внутренние конструкции — глаз невольно представляет каркасную плиту из двутавров, хотя рама собрана из труб прямоугольного сечения.
Простую конструкцию зрительно искажает и маскирует покраска черным матовым лаком. Горизонтальные поверхности труб сильно отсвечивают, а вертикальные, наоборот, больше напоминают бархат и скрывают самую малую светотень.
План кровельного каркаса. Открыть в большем разрешении
Стареющие облицовочные материалы
Конструктив, покрашенный в черный цвет, дополняет пол из лиственницы и кортеновская сталь — тот самый безвременный материал, что полюбился архитекторам на реконструкциях и в исторической среде. И дерево, и ржавые листы уже без помощи посторонних вступают в контакт со средой и начинают изменяться под влиянием окружения.
Меняется павильон и в части функционала. Кроме выступлений постройка пробует на себе другие форматы: теперь это и сцена, и ярмарочный киоск, и читальный зал с книжными полками, и беседка, где можно укрыться от дождя.
Поперечный и продольный разрезы. Открыть в большем разрешении
Универсальный язык, или как форма колонны меняет все вокруг
Павильон-сцену сделали всего за 10 дней. Чтобы так быстро и точно попадать в форму, одного таланта мало. В сознании уже должны быть переработанные схемы и ясная идеология. Ответ подсказывает офис бюро — архитекторы используют ту же плиту из прямоугольных профилей.
Только здесь каркас воспринимается совсем иначе, поскольку изменились детали. Вместо крестообразных столбов, устремленных вверх, стоят круглые. За счет ярких контрастов светотени такие колонны, наоборот, забирают на себя внимание и организуют пространство.
Офис Kleinewelt Аrchitekten
Другое здесь и отношение к торцам перекрытий. Вместо массивного уравновешенного швеллера, здесь используют горизонтальный выступ, который добавляет еще больше динамики консоли. Вместо обрамления по периметру получается стремящаяся во все стороны плита. Поэтому и круглые колонны в таком варианте больше подходят, усиливая это горизонтальное движение.
Изображения © Kleinewelt Аrchitekten
16 Авг'17 в 14:02 #188593Суперски!….. Не…. не павильон, а правильная подача….. никогда бы не смог так поэтично описывать простые соединения двух или нескольких железяк разных форм и давать этому правильное и научное обоснование……
16 Авг'17 в 14:17 #188594Собственно, пояснительная записка и привлекла внимание ))
17 Авг'17 в 15:41 #188595Остановка какая то….
