На сколько надо брать кран, чтобы поставить 30 фундаментных блоков?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › На сколько надо брать кран, чтобы поставить 30 фундаментных блоков?
17 Янв'16 в 02:02 #5238
На сколько надо брать кран, чтобы поставить 30 фундаментных блоков? Переставляться прийдется 2 раза, все блоки в пределах стрелы.
и сколько брать чел. оптимально для этого?
Хотя бы грубо — за день можно управиться?
17 Янв'16 в 07:43 #63894у нас 118 было. Уложились за 2дня. 4 человека. Думаю за пол дня уложитесь или чуть больше.
17 Янв'16 в 08:25 #63895133 блока уложили за один день (с 9:00 до 20:00)
Бригада 5 человек русских каменщиков, раствор привозной, кран здоровый китаец 40м, сложил с одного места (котлован 19х17м).
Если все продумано, есть схема(хорошая порядовка кладки с минимумом дырок под закладку кирпичем), есть разметка углов, и бригада шустрая, то делается быстро.
Если же бригада тупит, схемы толковой нет, по месту кладут блоки какой попадется из кучи, а потом где не лезет, начинают колоть или по два метра стены кирпичем гонят, если кран мелкий и постоянно переставляется (а если стрелы и хватит до дальнего угла, то далеко не факт, что он сможет туда блок пятерку подать, т.к. они тяжеленные), то можно неделю ложить
17 Янв'16 в 08:27 #63896
А дыры нужно сразу кирпичем закладывать или потом ?
17 Янв'16 в 08:31 #63897Гость wrote:А дыры нужно сразу кирпичем закладывать или потом ?
мы сразу заделывали
17 Янв'16 в 10:32 #63898соглашусь с mafon! Обратитесь к нему за тлф. бригадира.
17 Янв'16 в 21:56 #63899уточнила по отчету, мы за 11,5 часов управились
27 Июн'16 в 07:39 #63900нужны рекомендации по крану и крановщику, который мог бы приехать проконсультировать куда и как лучше сложить материалы, чтобы удобнее было работать
складывать стены 6х9м из блоков фбс шириной 30 и плиты ПК
работу планирую через 2-3 недели
27 Июн'16 в 12:41 #63901tommaso wrote:нужны рекомендации по крану и крановщику, который мог бы приехать проконсультировать куда и как лучше сложить материалы, чтобы удобнее было работать
плиты и блоки за раз врядли получится. надо же по блокам кирпичом 0 вывести, армопояс залить или хотябы стяжку.
28 Июн'16 в 03:17 #63902mafon wrote:плиты и блоки за раз врядли получится. надо же по блокам кирпичом 0 вывести, армопояс залить или хотябы стяжку.хотелось бы так сложить блоки чтобы не пришлось особо выводить уровень
но если придется сделаю перерыв
28 Июн'16 в 03:35 #63903tommaso wrote:mafon wrote:плиты и блоки за раз врядли получится. надо же по блокам кирпичом 0 вывести, армопояс залить или хотябы стяжку.хотелось бы так сложить блоки чтобы не пришлось особо выводить уровень
скорее всего не получится
обычно ФБС имеют огого какой разбег по размерам — вряд ли раствором сможете нивелировать.
Кроме того, сразу определитесь по какой поверхности цоколя внутренней или наружней — будете равнять ФБСки, и ровняйте по шнуркам.
Это позволит сэкономить на подготовке поверхности в будущем.
28 Июн'16 в 03:49 #63904Bonbon wrote:скорее всего не получитсяобычно ФБС имеют огого какой разбег по размерам — вряд ли раствором сможете нивелировать.
грустные вещи рассказываете )
ну а куда деваться? будем после сборки дорабатывать напильником
а сейчас все же хотелось бы контакты крановщика которому не лень было бы заскочить ткнуть пальцем — сюда блоки клади, сюда плиты а отсель грозить я буду шведам
28 Июн'16 в 05:53 #63905tommaso wrote:все же хотелось бы контакты крановщика которому не лень было бы заскочить ткнуть пальцем — сюда блоки клади, сюда плиты а отсель грозить я буду шведам
Из почти десятка крановщиков, побывавших у меня на участке, лишь один произвел на меня впечатление своей вменяемостью, неконфликтностью, отсутствием понтов и знанием своего дела
Александр 8-906-956-34-09
кран Ивановец 25 тонн.
Но поедет ли "на посмотреть" — вопрос..
время и холостые пробеги для крановщиков — деньги.
Коробка у Вас небольшая, особых проблем не должно быть.
мне с одного места выкладывали ФБСки и клали плиты 7,2м для цоколя 13*14 метра
Да, и совет — сразу договаривайтесь на регулярное привлечение крановщика — Вам и цену нормальную дадут, и за дорогу брать не будут.
28 Июн'16 в 06:53 #63906Bonbon wrote:Из почти десятка крановщиков, побывавших у меня на участке, лишь один произвел на меня впечатление своей вменяемостью, неконфликтностью, отсутствием понтов и знанием своего делаАлександр 8-906-956-34-09
пообщался — предварительно договорились
спасибо за контакт
