Начал трещать ламинат (((
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Начал трещать ламинат (((
1 Сен'14 в 02:33 #7892
Начал трещать ламинат. Можно это как-то исправить? Желательно не кардинальными методами — сменить на новый….
1 Сен'14 в 02:58 #105360давно лежит?
1 Сен'14 в 03:10 #105361
с мая
1 Сен'14 в 03:36 #105362Ну а подложка есть/какая? Перекрытие железобетонное, основание ровное? Размеры комнаты? Вдоль стен (труб) по 0.5-1.0 сантиметра оставляли? Ламели не прикручивали, не приклеивали?
1 Сен'14 в 04:06 #105363
подложка — рекомендованная белая синтетика
основание ОСБ по лагам
комната одна. зазоры есть ламели не делали
треск издает именно ламинат, с поверхности! замки хрустят
1 Сен'14 в 17:11 #105364предположу, что ламинат скорее всего не виновен хоть и трещит и даже замена его ничего не даст, т.к. смотреть нужно что происходит с "основание ОСБ по лагам"
2 Сен'14 в 00:32 #105365
Для сравнения — у меня такой же пол в соседних комнатах, там линолеум. Тихо…
К тому же шум с поверхности, это даже без очков слышно. Замки рассохлись ((( это надолго?
2 Сен'14 в 01:21 #105366Думаю, речь не об этом…
Есть, видимо, какой-то люфт в основании (лаги) и поэтому сочленения ламината поскрипывают. У линолеума нечему звуки издавать.
2 Сен'14 в 01:51 #105367Скрип, вызванный трением досок между собой, можно устранить с помощью талька или графитового порошка. Засыпьте в образовавшиеся между досками щели немного графитного порошка или талька, удалив излишки талька с помощью сухой салфетки или тряпки, так как при мытье полов на этом месте могут появится белые разводы.
2 Сен'14 в 02:11 #105368Может лучше масло залить, чтобы пропитало замки. Заодно обеспечит защиту от разбухания. Где-то читал о способе пропитки замков жидким стеарином.
2 Сен'14 в 03:09 #105369
Для вас звук поверхностный и из глубины — одно и то же?
2 Сен'14 в 03:09 #105370
вот это дельный совет, спасибо, попробую
2 Сен'14 в 03:20 #105371Может подсохла доска и в щели песок попал, вот он и хрустит.
2 Сен'14 в 04:54 #105372Не понял суть вопроса. Вы о чем?
2 Сен'14 в 06:19 #105373
о том, что лаги, перекрытые утеплителем, плахой, осб не могут издавать такой поверхностный звук.
Хрустят замки ламината.
2 Сен'14 в 06:52 #105374Вы мое сообщение как читали? Уфф…Ну, тогда еще раз и подробнее. Лаги (возможно) имеют какую-то деформацию, как следствие это (изгиб) передается на финишное покрытие, а значит сочленение (замки) ламината и поскрипывают. Кстати, опишите конструкцию перекрытия (длина пролета, сечение лаг).
2 Сен'14 в 15:06 #105375Стаерин и масло не одно и то же. Масло впитается, стечёт и через некоторое время всё повторится. Стеарин это парафины и они создают на поверхности гладкую скользящую поверхность.
Видел ещё прикольную вещь, но только однажды. Типа аэрозоли баллончик со сжатым воздухом и мелкодисперсным фторопластом. Пшикнул и скрип исчез.
3 Сен'14 в 03:06 #105376Стыки при монтаже ламината проклеивать необходимо было
3 Сен'14 в 03:22 #105377
вот это кстати неделали (((
3 Сен'14 в 04:39 #105378Кстати чем проклеивать не подскажете? пытался герметиком промазывать, но тогда замок не закрывается…
