Начал трещать ламинат (((
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Начал трещать ламинат (((
3 Сен'14 в 08:18 #105379
в стройпарке года 4 назад клей специальный был для замков ламината, лежал прям возле ламината. Ничего не скрипит, воду проливали всё держит, не пучит. Составом не интересовался
10 Сен'14 в 05:44 #105380После клея он не разборным становится. Если герметик брать на основе воска — швы видно становится из-за прилипшей грязи
11 Фев'15 в 03:26 #105382
Ребенок слегка поцарапал ламинат на самом видном месте. Можно что-то сделать?
Перестелить возможности нет
11 Фев'15 в 03:41 #105383Пока не поздно, постелите линолеум. Иначе так и будете мучаться на каждую царапину.
11 Фев'15 в 03:57 #105384Ну, линолеум уж никогда не поздно будет постелить )))
11 Фев'15 в 04:30 #105385Можно еще ковролин….
11 Фев'15 в 04:43 #105386Ламели клеили меж собой специальным клеем? Одна из самых распрастрененных ошибок.
11 Фев'15 в 05:33 #105387У меня ламинат трещит, когда балкон в холодное время года открываю на проветривание.
11 Фев'15 в 12:36 #105388анекдот. в магазине: а что посоветуете постелить в детской? — в детской лучше заасфальтировать…
31 Авг'16 в 23:45 #105389
Положили на стяжку ламинат, но пол был ледяной постелили палас, но и он не помог постелили сверху еще один палас. Через 2 месяца стали убирать паласы, а у нас на ламинате плесень образовалась. Ламинат разобрали, и теперь не знаем что с ним делать — выкинуть или можно повторно положить на пол?
1 Сен'16 в 05:24 #105390ф топку…
1 Сен'16 в 05:57 #105391кто ж на невысохшую стяжку покрытие кладет? Так у вас хоть что заплесневело бы
1 Сен'16 в 08:33 #105392может и на высохшую..
но если пол холодный — значит есть опасность конденсата.. а с двумя половиками — ноги теплее, а пол под ними — холоднее!.
1 Сен'16 в 12:17 #105393начал трещать ламинат …….
……. мот быть нейлер ?????? не ??? …. а ???
2 Сен'16 в 05:22 #105394а чем паркетная доска кардинально отличается от ламината? В леруа лежит доска 14мм BARLINEK 1130р за квадрат.
2 Сен'16 в 08:29 #105395Ламинат это клей опилки бумага и пр.
А паркетная доска это натур дерево (несколько милиметров) на подложке (из чего угодно может и клей опилки и бумага…).
Не ведет, не играет не гнет, а поверхность из хорошего дерева.2 Сен'16 в 08:42 #105396я брал как раз на две команты паркетную доску.. причём одна — по 1000р за квадрат. как раз эта фирма..
разница как раз в том что
в ламинате — подлоджка, бумага с рисунком и лак.
в парк.доске — подложка , 3-4мм дерева и лак..
при этом подложка (основание этой доски) у меня (barlinek) — не похожа на коричневый ХДФ как в ламинате, а похожа на дерево.. ну или фанеру (склеенные деревянные ламельки)
поцарапали без меня — пока двигали неразгружженный шкаф без ножек (из без подложек, и без ножек — тупо вниз ребро фанеры торчит).. и как двигали не знаю — может на угол наклоняли.. когда пришли ремонтировать — сказали, что в итоге паркетная доска мягче и проще продавливается, чем ламинат… как раз за счёт мягкости дерева, по сравнению с бумагой на основе ламината.. груженые большие шкафы с ножками и подложками — следов не оставили.
толшиной ещё отличается от ламината.. если стыковать их друг с другом.
2 Сен'16 в 09:41 #105397мне тоже паркетная доска показалось более подверженной внешним мех воздействиям — ногтем корябается
4 Окт'16 в 23:52 #105398А если обычный бюджетный ламинат покрыть хорошим половым лаком (осталось полбанки Деруфы — все равно выкидывать) — это увеличит срок жизни покрытия? Кто-нибудь пробовал?
5 Окт'16 в 00:42 #105399Покрывал "поделку" из доски ламината лаком. Водостойкость повысилась. Но учтите что ламинат максимально впитывает воду торцами, а верх и низ почти не впитывают.. Так что будет ли толк?
