Надвижные фитинги из будущего в монтаже уже сейчас
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Надвижные фитинги из будущего в монтаже уже сейчас
23 Мар'22 в 13:16 #543314
Чем не устраивают современные методы соединения труб?
Металлические трубы требуют оборудования для сварки или пайки. Стальные трубы подвержены коррозии, приводящей к ухудшению качества воды и сокращению срока службы системы, а коррозионностойкие материалы, например медь, стоят довольно дорого. В виду перечисленного, металлические трубы в том числе не предназначены для скрытого монтажа.
При пайке полипропиленовых труб невозможно контролировать качество выполнения соединений. Характерная болезнь таких систем — снижение условного прохода до 30–40% от номинала.
Металлополимерные трубы с резьбовыми пресс-фитингами являются, по сути, бюджетным аналогом аксиальных систем, но при этом имеют гораздо меньший эксплуатационный ресурс. Ко всему прочему, соединения таких труб нельзя замуровывать.
Большинство недостатков той или иной системы трубопроводов обусловлены не материалом самих труб, а типом соединений. Для вышеперечисленных примеров свойственна низкая технологичность монтажа, из-за которой нельзя гарантировать постоянное качество соединений, тогда как надёжность всей системы определяется наиболее слабым её узлом.
Особенности систем с надвижными фитингами
Наиболее надёжными на сегодняшний день считаются неразъёмные соединения, именно их допускается применять при сборке систем скрытого монтажа. Ближайший родственник аксиальных фитингов это обжимные соединения для полиэтиленовых труб, но они имеют несколько отличий. Во-первых, важно соблюсти правильное позиционирование, чтобы пояски, формирующиеся при обжиме, совпали с кольцевыми желобками на штуцере. Во-вторых, обжимные фитинги не рекомендованы для соединения труб из PE-RT, тогда как надвижные пригодны для использования со всеми видами сшитого полиэтилена. Третье отличие — принципиально другой процесс монтажа: из работы с обжимными соединениями сохранились только порядок подготовки труб и необходимость применения специального инструмента.
В остальном аксиальные системы по своим эксплуатационным характеристикам полностью соответствуют трубопроводам на обжимных фитингах. Усилие разрыва соединения превышает 1 кН, трубопровод способен работать под давлением до 12 бар и выдерживать кратковременные скачки до 18–20 бар, температура транспортируемой жидкости может достигать 100 °С.
Сказанное справедливо для материалов большинства производителей, предоставляющих официальную гарантию на свою продукцию. Существует серия китайских подделок, которые немногочисленны и хорошо распознаются по качеству штамповки и литья. Такие материалы не имеет смысла использовать в системах с избыточным давлением или работающих при высоких температурах, как и нет смысла комбинировать дорогие качественные трубы с второсортными фитингами.
На рынке сантехнических материалов можно встретить системы надвижных аксиальных фитингов из латуни и пластика. Каждый вариант имеет свои особенности монтажа и различные требования к условиям эксплуатации.
Металлические пресс-фитинги были прародителем современных систем из полимерных материалов. Латунные изделия дороже, но их сложнее подделать из-за высоких требований к качеству сплава, что объясняет стабильно высокую надёжность. В то же время качественные фитинги из пластика обладают характеристиками, превосходящими металл: высокую стойкость к знакопеременным нагрузкам и агрессивным средам.
Большинство же производителей сосредоточены на производстве металлических фитингов, к ним относятся VALTEC, ProAqua, General Fittings и TECE. Также распространены менее дорогостоящие в сравнении с REHAU системы из полимерных материалов — UPONOR и KAN-Term.
Ассортимент у большинства производителей невелик: прямые соединители, тройники, уголки, переходы на резьбовое соединение, а также универсальные обжимные гильзы. Как правило, все элементы относятся к системе труб 16-го или 20-го диаметра, хотя наиболее старые представители рынка предлагают материалы для систем с любым условным проходом вплоть до 50 мм. Кроме того, выгода от покупки брендовой сантехники ещё и в том, что производитель предлагает специальную арматуру для подключения радиаторов отопления, коллекторы с соединениями под опрессовку, кронштейны для смесителей и прочее.
Использование систем аксиальных фитингов считается прерогативой профессиональных монтажных бригад. Всё оттого, что в многочисленных демонстрациях возможностей материала представлены также и комплекты оборудования, которые не может себе позволить рядовой мастер и которые нецелесообразно приобретать для разового использования.
Однако использовать профессиональный инструмент с электрическим приводом не обязательно. Существуют комплекты ручного инструмента, которые не способны обеспечить столь высокую производительность монтажа, однако вполне пригодные для сборки небольших систем водо- и теплоснабжения для дома или квартиры.
Вариант для тех, кто хочет собрать систему самостоятельно — взять комплект инструмента в аренду. Такая возможность есть в любом городе, где действует представительство крупных производителей труб и фитингов. Здесь действует одна хитрость: лучше поручить менеджеру не только предоставить необходимые инструменты, но и материалы, предоставив схему прокладки трубопроводов. Таким образом если работы затянутся из-за нехватки фитингов или трубы, вы сможете продолжать использовать инструмент бесплатно.
Комплект специального инструмента состоит всего из трёх позиций:
- Ножницы. Подойдёт большинство ножниц для пластиковых труб. Резать ножовкой или УШМ полиэтиленовые трубы нельзя: только трубные ножницы образуют прямой срез без заусенцев.
- Калибратор. После обрезки труба может деформироваться, а её внутренний диаметр изначально меньше, чем необходимо для надёжной опрессовки. Чтобы обработать конец перед обжатием, предусмотрен специальный инструмент — калибратор, расширяющий условный проход и выравнивающие профиль до формы идеального круга. Если по каким-либо причинам кромка получилась рваной, для снятия фаски используют другой специнструмент — риммер. Разница в скорости работы ручным и профессиональным инструментом очевидна на примере работы калибратора. Электрический привод позволяет калибровать трубу за несколько секунд и в одно движение, тогда как ручная обработка требует больше времени и дополнительных физических усилий.
- Опрессовщик. Устроен крайне просто и представляет из себя подвижный хомут в виде вилки, который позволяет затолкать надвижную гильзу на фитинг, передавая усилие нажатия через специальный поясок. Как и калибратор, опрессовщик может быть рычажным или с электроприводом, разница тоже выражается в скорости и удобстве работы.
Если инструмент будет взят в аренду, нужно позаботиться, чтобы к моменту начала работ имелось все подготовленное к монтажу сантехническое оборудование и вспомогательный инструмент. Понадобится перфоратор или иное оборудование для прямого крепежа, клипсы, запорная арматура, ключи и герметик для резьбовых соединений и прочее. Чтобы сократить время аренды инструмента, к началу работ по опрессовке следует проложить все трубы в теплоизоляции, оставив запас на подрезку и обработку краёв.
по мат. сети Интернет
23 Мар'22 в 13:34 #543328Самое херовое, в этой системе, это дороговизна фитингов и их одноразовость, разбирающего инструмента не предусмотрено, хоть конструкция и предполагает такой вариант.
23 Мар'22 в 13:36 #543329При пайке полипропиленовых труб невозможно контролировать качество выполнения соединений. Характерная болезнь таких систем — снижение условного прохода до 30–40% от номинала.
что реально так сужается? не задумывался. Хотя может быть весьма..
23 Мар'22 в 13:43 #543334а на кой их разбирать?
23 Мар'22 в 20:58 #543354А цанговые и надвижные фитинги — это одно и то же или нет?
24 Мар'22 в 08:32 #543360Цанговый фитинг обжимает трубу вокруг штуцера с помощью гайки и, соответственно названию, цанги, в роли которой, чаще всего выступает разрезная шайба соответствующей формы. Есть ещё обжимная система, тоже требующая дорогого специнструмента, и тоже одноразовая.
К вопросу о необходимости разбирать. Представьте себе ситуацию, в которой на место тройника нужно вставить крестовину. Или случился порыв из-за неудачного перегиба трубы возле фитинга. или потребовала замены фурнитура самого фитинга. На классической системе металопластика, с цанговым обжимом, я простотразберу систему и соберу в нужной конфигурации, а здесь нужно срезать фитинги, нарастить трубу, опят же используя одноразовые фитинги, поставить новое оборудование. А качество продаваемых фитингов и оборудования неуклонно падает, не зависимо от того какой системе отдать предпочтение.
А по поводу уменьшения проходного сечения при пайке, то могу из собственного опыта сказать, что если перегреть трубу, и вдавить её со всей дури, то можно перекрыть проход и полностью. Но если делать всё правильно, то таких проблем не случается. Хотя неразборность и в этой системе меня немного напрягает.
24 Мар'22 в 09:51 #543362неразборность = надежность
24 Мар'22 в 09:52 #543363А по поводу уменьшения проходного сечения при пайке, то могу из собственного опыта сказать, что если перегреть трубу, и вдавить её со всей дури, то можно перекрыть проход и полностью. Но если делать всё правильно, то таких проблем не случается. Хотя неразборность и в этой системе меня немного напрягает.
вот в чем и проблема — хрен бы с ней с неразборностью, но как контролировать результат пайки? насколько заузился канал, 5% или 50%? только вскрытие покажет.
24 Мар'22 в 10:50 #543377А по поводу уменьшения проходного сечения при пайке, то могу из собственного опыта сказать, что если перегреть трубу, и вдавить её со всей дури, то можно перекрыть проход и полностью. Но если делать всё правильно, то таких проблем не случается. Хотя неразборность и в этой системе меня немного напрягает.
да не заужается он если паять нормально, а даже если заузится то в чем проблема? насос продавит, если совсем плохо можно и переделать, фитинги и труба стоят копейки.
24 Мар'22 в 10:53 #543378Чтоб не заужать отверстие при пайке для начинающих есть два варианта:
1. Перед пайкой на трубе делать метку глубины впихивания трубы. Визуальный ограничитель
2. Просверлить отверстие в паечной насадке. В которую видно глубину впихивания. Визуальный ограничитель.
25 Мар'22 в 13:18 #543497Па
Таки не одноразовые. Да, трубу придется обрезать, но фитинг снимается с помощью двух ключей, или клещей, или даже пассатижей, короче любых железяк, позволяющих надежно захватить детали, и фена, либо газовой горелки.
Для меня преимущество такой технологии — минимальное количество соединений. В идеале каждая труба обжимается с двух концов — на присоединении к прибору и на коллекторе. При евроконусном зажиме на коллекторе это делаеся даже без специнструмента. Раскидал шланги, обжал концы и все.
А проблема в наших томских болотах — это специнструмент. Раньше можно было взять напрокат, теперь только приглашать мастера. Хотя можно заказать китайский эрзац в интернете. В 20 году это стоило на уровне хорошего паяльника для полипропилена. Но это самый низ рынка, а условно фирмовый инструмент выходил уже раза в 4 дороже. Как сейчас не знаю.
Сам надвижной инструмент, по крайней мере, для 16 диаметра несложно колхозится из подручных железяк, а вот труборасширитель, он же калибратор требует уже более-менее прямых рук и некоторого набора инструмента для изготовления. Либо тот же али в помощь. Есть варварские способы
а) тот же фен и
б) анкер для бетона на 12 и на 14 (для 16 диаметра).
Да, все изложенное относится к сшитому полиэтилену. Про аксиальные фитинги для металлопласта не слышал
2 Июл'25 в 14:35 #610236Продолжаем парад фитингов из будущего. Быстроразъемный пневматический фитинг — уже продается на всех маркетплейсах:
2 Июл'25 в 15:08 #610255В любом отделе пневмоинструмента они уже лет как 10-20 продаются. Правда цены на них сейчас не гуманные стали.
22 Авг'25 в 10:39 #614662Срочно колхозим соеденитель из пластиковой бутылки..
