Нагреватель воды для бассейна из гофры нержавейки — какие подводники?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Нагреватель воды для бассейна из гофры нержавейки — какие подводники?
21 Май'19 в 08:55 #409346
Очень хочется быстрей в бассейн, но погода полное Г.!
Хочу сделать нагреватель воды для бассейна. Бассейн 20 кубов, в павильоне типа парника. Планирую сделать змеевик из гофры нержавейки. Бухта 20 метров. Бочка 45 см в диаметре. Получается будет 12-14 витков внутри.
В бочке будут гореть дрова. Бочка с крышкой и трубой для отвода дыма. Снизу дно-решетка. Качаться будет насосом 750 вт.
Вопрос: как рассчитать мощность? какого диаметра гофру выбрать 20 или 25 мм?
21 Май'19 в 09:07 #409350тонкая нержа…не прогорит быстро?
21 Май'19 в 09:33 #409352Не понял, при чем тут подводники.
Кпд будет околонулевой при бешеном расходе дров. Чтобы хоть немного подогреть воду, нужно будет заполнить всю бочку дровами, иначе тепло просто не достанет до труб. Топка должна быть гораздо меньше при большей площади теплосъема, иначе будешь только отапливать планету. экспериментировал по этому поводу, где-то здесь была тема, выкладывал свой вариант печки.Да и нержа прогорит со временем, нужна обычная сталь
21 Май'19 в 10:04 #409354Не понял, при чем тут подводники.
Это сейчас такой мем пошел -подводные камни, они же подводники )
21 Май'19 в 10:23 #409360Так что думаете — чепуха? Вроде на форумхаусе одобрили..
21 Май'19 в 11:07 #409376В прошлом году делал чтото подобное, но делал улитку из простой черной трубы 1/2 дюйма, длинной 6метров, запакованной в бочку 60литров, внутри обкладывал кирпичем, НО грел все это дело горелкой Бабингтона. Для бассейна 10кубов хватало.
В этом году появилось газовое отопление, буду чтото новое городить.
21 Май'19 в 11:10 #409378Ну и стоимость гофры+дрова, не дешевле будет кипятильником помощьнее разогревать раз в несколько дней? Ничего не предлагаю, а так для размышления.
21 Май'19 в 11:15 #409380Остались кстати две улитки из черной стали, одна 3\4(новая), одна 1\2(бу одно лето) могу отдать по себестоимости, в лс кому интересно.
21 Май'19 в 11:27 #409383Остались кстати две улитки из черной стали, одна 3\4(новая), одна 1\2(бу одно лето) могу отдать по себестоимости, в лс кому интересно.
А фотки можно? Так со слов не соображу у чем речь.
21 Май'19 в 12:29 #409410
21 Май'19 в 12:29 #409411
21 Май'19 в 15:04 #409417День добрый! По поводу железных улиток цена мелкой и большой?
21 Май'19 в 16:24 #409422по 500
21 Май'19 в 20:49 #409456У мне есть японский змеевик из стали. Тока плоский. И не один. Из аккумулятора холода. Мож куда пойдеть?
22 Май'19 в 08:16 #409475У мне есть японский змеевик из стали. Тока плоский. И не один. Из аккумулятора холода. Мож куда пойдеть?
Есть фото?
22 Май'19 в 08:47 #409486Хршо зафотаю.
22 Май'19 в 16:13 #409540
Такая вот теплообменная хреновина. В ширину метра 1.5.
23 Май'19 в 16:27 #409630Нагреватель для воды бассейна на энергии солнечных лучей можно забабахать. Почем отдадите?
Взял бы парочку, чтобы самому не возюкаться.
