Накидайте идей, как автоматически открывать дверь в курятнике?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Накидайте идей, как автоматически открывать дверь в курятнике?
5 Июл'22 в 11:22 #550426
Мне нужно на куриную дверь сделать автоматическое открывание. Чтобы утром она сама открывалась так как я встаю поздно по некоторым причинам.
А если я встаю поздно, другие члены семьи идут выпускать птицу за меня и делать то что нельзя, например кормить хлебом.
Короче. Маленькая дверь. Открывается как и всё двери. Мне нужно чтобы она часов в 6 открывалась сама.
Может можно придумать какой нибудь механизм? Ничего мне в голову не приходит
5 Июл'22 в 11:51 #550429Я не закрываю
5 Июл'22 в 11:56 #550430Актуатор покупной или самоделный. Можно включать по датчику света или по часовому таймеру.
5 Июл'22 в 12:33 #550432Дверца вечером взводится по типу мышеловки наоборот.
Держит электро-магнитик.
Магнитик открывается от электробудильника (вместо звонка запитать)
5 Июл'22 в 14:43 #550443вайфай реле плюс исполнительный механизм, типа электростеклоподъемника
огромный простор для инженерной импровизации
5 Июл'22 в 15:42 #550445а зачем в принципе закрывать?
куры сами планируют свой день
если только от кошек?
5 Июл'22 в 17:39 #550452от кошек и побега — ночью они бегучие!
5 Июл'22 в 22:15 #550465Умная розетка, блок питания от компа старого, электростеклоподъемник с разборки японской.
Если дверка легкая, может хватить электропривода замка автомобильного.
6 Июл'22 в 09:38 #550475Автоматический лаз. Видеоответ: «Почему все мои куры всегда ночуют в курятнике»
Как просто сделать автоматический лаз в курятник на актуаторе (линейном приводе).
6 Июл'22 в 10:03 #550484а зачем в принципе закрывать? куры сами планируют свой день если только от кошек?
Лучше закрывать, иначе курей потаскает не собака, так лиса или хорёк.
6 Июл'22 в 16:05 #550540
C помощью двух банок.
На колесе висят две емкости со стеклоомывающей жидкостью. Что б зимой работало.
В каждой емкости находится насос, трубки от которых заведены в соседнюю банку. Т.е насос в левой трубка в правую, насос в правой-трубка в левую. Через веревку от колеса привод на дверь.Каждый насос подключен к таймеру.Каждый к своему.
Дальше все просто. Например в 6 утра таймер включил насос, жидкость перетекла в правую банку, нитка намоталась на вал колеса и подняла дверь. Все стоит отключенным до вечера. В 21.00 включился насос в той банке в которую утром налилась вода. Под действием наполнения банки колесо крутится обратно и дверь опускается.
Банки заполнены с избытком и насос настроен так чтобы откачивал не до конца(типа защиты от сухой работы)Все.
Оригинальный текст-
In the back of the coop is this enclosure. Notice the fishing line at the top of the coop (with a pulley) running down into the enclosure.And here it is… The engine for the automatic chicken pop door opener/closer.
It’s a fairly simple design. At the top I have a 5” clothes-line wheel that balances two containers. Each container has a small ECO185 water pump inside that I purchased from Amazon for $12 each. You’ll notice that the fluid in each container is blue. I am using premium windshield washer fluid that is rated not to freeze up to -30 degrees. At the top of the enclosure you will see three Intergalactic outdoor electric timers. One for each pump and the third one is for the light I have for the coop house. The electric cable goes into the enclosure on the right side and plugs into a three-way electric splitter.
In this picture you can see the orange three-way electric splitter.Each of the three electric timers are plugged into the splitter. And the water pumps themselves are plugged into the electric timers. Also notice the cloth-line on the right-hand side has a small clamp attached to it. This is where I attached the heavy-duty fishing line that is used to open and close the pop door.
When the container on the right-hand side is filled with fluid it goes down which pulls the fishing line down. This action causes the POP door to open. In the evening when the right-side container pump turns on and drains it fluid to the left-side container, the right side container rises which causes the POP door to close.
Each pump only turns on once a day for one minute. Very simple…
I like to think of this gizmo as a proof of concept beta unit. My original plan was not to hang this enclosure so low where it hangs over the hardware-mesh but higher up on the coop-house itself. But because my coop/run is already high up… I chose not too at this time because I would need a ladder to access the timers if I needed to.
Winter is coming fast where I live (upstate NY) and the temperature is already dipping in to the 30’s and I have other projects to do. But next Spring I plan on rebuilding this entire enclosure. It really does not need to be so large and I will hang it up on the house itself so it won’t block the view over of the hardware mesh. The enclosure itself can easily be taken down as only a couple of screws on the inside are used to attach it to the coop.
I estimate that the entire project cost me about $100.
6 Июл'22 в 18:38 #550545На колесе висят две емкости со стеклоомывающей жидкостью. Что б зимой работало.
вот это самый остроумный рецепт пока 🙂
вместо таймеров я так понимаю можно розетки с часами поставить, а насосики аквариумные сгодятся. Просто и бюджетно.
7 Июл'22 в 10:34 #550614сколько дверь весит? насколько она массивная?
7 Июл'22 в 10:37 #550616сколько дверь весит? насколько она массивная?
Дверь лист осб 80х170, на двух шарнирах.
7 Июл'22 в 15:13 #550645Привод для крана с wifi или zigbee. В приложении таймер или по времени настроили и забыли. Усилия хватит с лихвой, чтобы такую дверь открыть. На али и авите есть в продаже.
Ну а рычаг к двери прикрутить трудов не составит
7 Июл'22 в 17:13 #550647Привод для крана с wifi или zigbee. В приложении таймер или по времени настроили и забыли.
Ух ты, не знал что такое есть.
Исполнитель поворота на 90 градусов с подключение по вай-фай?
так это еще можно много чего автоматизировать получается!
8 Июл'22 в 11:16 #550719Ну да
11 Июл'22 в 11:19 #550813Спасибо всем за советы! Решил купить на Али готовое решение за 1300 руб.
23 Июн'23 в 11:13 #567012Дверка автоматически открывается в стиральной машинке… если пошаманить таймер..
23 Июн'23 в 12:40 #567018Так, это… не поможет таймер. Домочадцы то все равно будут рано вставать и кормить куриц. Надо их запирать, как и курей. И 2 двери с управлением от одного таймера — для куриц и для дома.
