Наледь на трубе от котла (фото)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Наледь на трубе от котла (фото)
Помечено: газовый котел, коаксиал
7 Фев'14 в 01:47 #7030
Котел периодически отключается, не все время топит…
7 Фев'14 в 01:50 #91391Когда котел не работает, труба перекрывается?
7 Фев'14 в 02:04 #91392Котёл сам аварийно отключается, или у него режим работы такой — включается редко по необходимости?
У меня такое впечатление, что просто с козырька (грибка) снег от тепла расстаял, стекая замерз в сосульки….
7 Фев'14 в 02:07 #91393Котёл как полагаю газовый?. На газовые котлы установка различных козырьков и дефлекторов запрещена. Именно по этому. В отходящих дымовых газах газовых котлов много водяного пара. Т.к. КПД современных котлов довольно высоки, температура на выходе из котла 115-120 град., охлаждаясь в трубе и попадая на металлический козырек водяные пары конденсируются и получаем большую сосульку.
7 Фев'14 в 02:23 #91394
Как обычные котлы работает… погреет, потом отключается. А разве у кого-то есть такой котел, что круглые сутки молотит?
По поводу козырька-зонтика. Снять то конечно можно, но ведь осадки будут внутрь трубы попадать?
7 Фев'14 в 03:12 #91395В газовых котлах на выходе газов температура 60-80 граусов. Именно из-за этого труба не успевает прогреться и высонуть, а наборот растут ледяные наросты.
7 Фев'14 в 03:27 #91396По поводу козырька-зонтика. Снять то конечно можно, но ведь осадки будут внутрь трубы попадать?
И что?
7 Фев'14 в 07:00 #91397если боитесь осадков, сделайте снизу конденсатосборник и все….
7 Фев'14 в 09:56 #91398
видимо по теплу прийдется что-то делать с козырьком.. и дно трубы навылет открывать..
7 Фев'14 в 11:14 #91399да не надо на вылет, просто дырочку сделайте, чтоб лишняя влага стекала
7 Фев'14 в 11:38 #91400Да не надо ничего с дном делать. Вам же туда не из ведра льют. Или на зиму просто можно снимать колпак и всё. А ещё можно попробовать утеплить металл козырька типа сэндвичем.
7 Фев'14 в 11:41 #91390А если господа газовики прийдут и увидят такое, как на фото — они разве не будут возмущаться? тут кажись нарушение
7 Фев'14 в 13:59 #91401Возмущаться не будут, это не их метод. А вот отключить могут. Ибо налицо достаточно серьезное нарушение…
А самое смешное в том, что и самому владельцу дома этот зонтик ничего хорошего не приносит. Он только очень сильно снижает тягу, что чревато остановкой котла в любой момент. Также происходитснижение скорости выхлопа в дымоходе, отчего может быть недостаточный нагрев его с последующим выпадением конденсата на его внутренней стенке. А что касается попадания осадков в дымоход — так это из области страшилок. Даже при прямом попадании в него дождя, вода очень быстро высыхает или ее просто выносит оттуда восходящим горячим потоком выхлопа.
У меня за все время эксплуатации из открытого краника дренажа дымохода не выпало ни единой капли воды. Я его и не закрываю никогда. Хорошая тяга это залог нормальной работы котла.
