Наливной полиуретановый пол для комнат и особенно лестниц
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Наливной полиуретановый пол для комнат и особенно лестниц
Помечено: пол
10 Июн'12 в 00:33 #4568
Полиуретановые полы – это один из типов наливных полов, основу которых составляет гетероцепный полимер. Считается, что наливные полиуретановые полы имеют большую износостойкость, чем эпоксидные, но проигрывают эпоксидам в химической стойкости. Это заблуждение. Современные полиуретаны сравнялись в химостойкости и износостойкости с эпоксидами.
Сколько стоят наливные полы? Конечная стоимость наливного пола с монтажем «под ключ» зависит от ряда факторов, главным из которых является цена используемых материалов.
Преимущества наливных полов становятся более очевидными при сравнении их с наиболее часто используемыми напольными покрытиями: керамической плиткой и ленолиумами.Полиуретановые полы в зависимости от толщины наливаемого слоя и назначения поверхности пола разделяют на следующие системы покрытий:
- Тонкослойное покрытие;
- Наливное покрытие;
- Кварценаполненное покрытие;
Тонкослойное полиуретановое покрытие — это однокомпонентный износостойкий наливной пол толщиной до 1 мм. Такое покрытие часто называют эмалевым. Применяется на объектах с невысокими эстетическими требованиями к внешнему виду поверхности и умеренными механическими нагрузками. Например, подсобное помещение.
Стоимость тонкослойного полиуретанового пола 320 руб/м2
Стоимость учитывает затраты на работу и материал. А именно: подготовку основания, снятие цементного молочка мозаично-шлифовальной машиной в 2 прохода, обеспыливание, грунтование в 2 слоя из расчета 0,35 кг/м2, окраска в 2 слоя из расчета 0,4 кг/м2.Наливное полиуретановое покрытие – это двухкомпонентный износостойкий наливной пол толщиной более 1 мм. Полимерные наливные полы применяется на объектах с высокими эстетическими требованиями к внешнему виду поверхности и интенсивными механическими нагрузками. Наливной пол за счет толщины наносимого слоя, позволяет избежать промежуточных шпатлевочных слоев. Что в свою очередь ускоряет сроки нанесения покрытия. Одним из вариантов применения наливного пола могут быть складские помещения, где помимо тележек на резиновом ходу используются роклы и самоходные погрузчики.
Стоимость наливного полиуретанового пола 550 руб/м2
Стоимость учитывает затраты на работу и материал. А именно: подготовку основания, снятие цементного молочка мозаично-шлифовальной машиной в 2 прохода, обеспыливание, грунтование в 2 слоя из расчета 0,35 кг/м2, нанесение промежуточного шпатлевочного слоя 0,4 кг/м2, промежуточную шлифовку и обеспыливание, финишный наливной пол 3 кг/м2.
Кварценаполненное покрытие – это одно и/или двухкомпонентный износостойкий полимерный наливной пол толщиной более 1 мм. Применяется на объектах с высокими эстетическими требованиями к внешнему виду поверхности и высокими механическими нагрузками. Повышенную сопротивляемость истиранию и ударную вязкость полимерные наливные полы из полиуретана получают за счет включения в их состав кварцевого песка. Один из вариантов применения — автосервис, пол которого в любое время года испытывает постоянные ударные и истирающие нагрузки, а в зимнее время еще и автомобильные шипы.
Стоимость кварценаполненного полиуретанового пола 740 руб/м2
Стоимость учитывает затраты на работу и материал. А именно: подготовку основания, снятие цементного молочка мозаично-шлифовальной машиной в 2 прохода, обеспыливание, грунтование в 2 слоя из расчета 0,35 кг/м2, нанесение промежуточного шпатлевочного слоя 0,4 кг/м2, промежуточную шлифовку и обеспыливание, наливной пол 1,5 кг/м2 с присыпкой кварцевым песком зернистостью 0,3-0,6мм 3кг/м2, запечатку финишным наливным полом 1,5 кг/м2.Любое полиуретановое покрытие укладывается на загрунтованное основание. Грунтовка, проникая в основание на 1–3 мм, упрочняет его и образует на поверхности полимерную пленку, которая закрывает поры основания и служит связующим звеном в последующей укладке полиуретанового пола.
Любое полиуретановое покрытие можно сделать антистатическим, то есть свободным от накопления на поверхности статического электричества. Достичь этого можно введя в финишный слой полиуретанового пола специальную добавку-антистатик. Такая добавка расширяет список полезных свойств получаемого пола. С антистатической добавкой пол перестает притягивать к поверхности пыль и грязь, его легче очищать и мыть, не оказывает воздействия на высокочувствительную электронику, исключается возможность искрения.
Любое полиуретановое покрытие можно сделать антискользящим. Для решения этой задачи служит присыпка финишного слоя пола кварцевым песком нужной фракции. Для тонкослойных полов иногда применяют фрезерную насечку основания.
Любое полиуретановое покрытие можно изготовить заданного цвета по международной шкале цветов RAL.Иногда в качестве декоративной отделки финишного слоя полиуретановые полы обсыпают чипсами. Чипсы представляют собой цветные или монотонные частички высушенной краски различных форм и размеров. Чипсы равномерно разбрасывают на свежеуложенный финишный полиуретановый слой, а после полимеризации пола запечатывают прозрачным лаком. Таким образом, образуется однотонная или пестрая структура поверхности наливного пола.
Достоинства:
- возможность нанесения от минус 30°C;
- химстойкость;
- износостойкость;
- высокая ударная вязкость;
- декоративность;
- ремонтопригодность;
Недостатки:
нельзя наносить на влажные поверхности10 Июн'12 в 07:34 #54903эх… нам бы таким покрытием полы на новом заводе покрыть… тока боюсь продукция после этого станет по цене золотых слитков… (((((
10 Июн'12 в 17:19 #54904А мы таким цех метров в 500 залили.. Хз, может, технологию нарушили нам, или все таки врет реклама — ногтем царапалось, в итоге за счет исполнителя поверх заложили все керамогранитом ))
