Направление монтажа сайдинга — сверху вниз или снизу вверх?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Направление монтажа сайдинга — сверху вниз или снизу вверх?
24 Окт'17 в 04:32 #11411
Конкретно нужен совет по направлению монтажа металлического сайдинга "бревно".. можно ли снизу вверх и насколько гемморойнее монтаж сверху вниз?
24 Окт'17 в 04:45 #193377Имхо, надо сверху вниз монтировать, чтоб вода в замках не скапливалать.
Но производители в инструкциях пишут что монтировать снизу вверх.
Так что выбор за вами24 Окт'17 в 04:49 #193378вопрос сколько там воды скопиться и насколько это критично….
24 Окт'17 в 04:58 #193379Сверху вниз будет натяг, меньше греметь… Мне тоже не понятны рекомендации производителей.
24 Окт'17 в 05:16 #193380Варшавский wrote:Сверху вниз будет натяг, меньше греметь… Мне тоже не понятны рекомендации производителей.
На бревне натяга не будет никогда, там замок вставляется, а не одевается.
25 Окт'17 в 05:25 #193382А инструкции по монтажу нет к сайдингу ?
25 Окт'17 в 12:25 #193383Есть интрукция у Мп, но она такая же корявая как и интрукция по монтажу металлочерепицы…
31 Авг'21 в 11:25 #529423по вопросу в теме — Зависит от геометрии замка! Следите что бы вода там не накапливалась.
Вот самые распостраненные формы сайдинга — нюансы:
Монтаж сайдинга «Корабельная доска»
Монтаж сайдинга «Корабельная доска» начинается снизу вверх. Начальную планку (ПНС-10х20х3000) выставляют по уровню в горизонтальное положение и закрепляют к крепежным Г-образным профилям саморезами 4.2х16. Предварительно рекомендуется установить отлив цоколя, если требуется.
Для удобства монтажа край замка сайдинга необходимо обрезать под углом 45 градусов ножницами по металлу с двух сторон.
Первую планку сайдинга “Корабельная доска” заводят под нижнюю часть начальной планки, обеспечивая замковое сцепление, верхнюю часть сайдинга крепят к направляющим саморезами 4.2х16 в перфорированные отверстия.
Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся саморезами 4.2х16 к профилям. Саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки реек сайдинга.
Если необходимо закрутить саморез в край отверстия, чтобы попасть в планку подсистемы, то рекомендуется увеличить длину отверстия. Между шляпкой самореза и панелью нужно оставлять зазор в 1 мм. Если верхняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину. Установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.
После монтажа панелей сайдинга, закрывается последний ряд с перфорацией, места примыкания к кровле, стыки оконного и дверного проема.
Монтаж сайдинга Lбрус
Монтаж сайдинга Lбрус ведется сверху вниз, слева направо. Это связано с геометрией замка, так как при монтаже снизу вверх в замок сайдинга возможно попадание осадков, что может привести к негативным последствиям.
Монтаж начинается с установки планки ПЗС-30х25х3000. Первый ряд сайдинга вставляется в планку и фиксируется саморезами 4.2х16 к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций.
Последующие ряды сайдинга вставляются друг в друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга. Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.
Монтаж сайдинга Woodstock®
Сайдинг Woodstock® точно воспроизводит рельеф бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую рисунок натурального дерева.
Замок сайдинга Woodstock® создаёт барьер для воды, тем самым не позволяет ей проникать внутрь и, замерзая, нарушать целостность конструкции.
Этот замок и даёт возможность монтировать сайдинг Woodstock® как снизу вверх, так и сверху вниз.
При монтаже панелей сайдинга снизувверх. Участок перфорации для закрепления панелей (замок) должен находиться сверху. Количество панелей рассчитывается по высоте фасада, исходя из полезной ширины панели сайдинга – 330 мм. Если количество панелей не целое – нужно отрезать оставшуюся (самую верхнюю) панель на необходимую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю планку сайдинга.
Вариант монтажа cверху вниз.
Первый ряд сайдинга зацепляется за начальную планку ПНW-12х15х3000. Низ панели крепится саморезами к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с зазором для компенсации температурных деформаций.
Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга.
В случаи если в стене есть какие-либо внешние объекты, такие как: водосточные трубы, электропроводка – нужно вырезать отверстие на 6-10 мм больше, чем само приспособление.
Установка обрамлений оконных и дверных проемов
Подгонка сайдинга вокруг окон.
- Сначала примеряется панель, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отмечается ширина окна, с добавлением 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов.
- Чтобы сделать образец горизонтального отреза, необходимо закрепить небольшой фрагмент сайдинга возле окна и сделать на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален.
- Перенести отметки с образцов на панель. После этого выполнить необходимый рез. Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.
Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: фасонное изделие или планка угла наружного сложного, в некоторых случаях могут использовать планки угла наружного, которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается отлив оконный.
При монтаже дверной и оконной окантовок сначала необходимо установить верхние детали, затем боковые.
Завершение монтажа.
Последний штрих – обрамление верхнего края облицовки. В зависимости от ситуации, выполнить его можно: отливом оконным, крепежной планкой либо уголком внутренним.
Крепятся все эти элементы саморезами. Шаг 300 мм.
7 Апр'23 в 23:04 #563236
FosterГость- Пригород
Если придется подрезать сайдинг в размер ( по высоте), так лучше последнюю нижнюю, чем с последней вехней корячиться. Да и вид будет лучше, сверху вниз все ровно, а какая последняя может и не видно.
8 Апр'23 в 11:09 #563257Для металлического сайдинга — «иммитация бревна» — где одна планка состоит типа два бревна — инструкция есть. Нормальная инструкция. Монтаж там сверху вниз. Технологию монтажа продумывали профессиональные люди. Инструкция нихрена не корявая.
я монтировал и сверху вниз, и снизу вверх. Сверху вниз ловчее в одну каску. По поводу греметь — это вообще ни о чём. Абсолютно не напряжно. И не гремит. а щёлкает. так се…
