Направляющие для дисковой пилы
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Направляющие для дисковой пилы
1 Апр'14 в 01:09 #7254
Обычно ручная дисковая пила бывает одним из первых приобретений домашнего мастера. Этот универсальный инструмент действительно незаменим и при строительстве дома, и при изготовлении мебели. Но если Вы потратите лишних полчаса на изготовление простых направляющих к ручной дисковой пиле, то работать будет легче и сподручнее.
Упор для поперечных резов
Это одно из наиболее простых и часто используемых приспособлений позволяет быстро и точно раскраивать длинномерные заготовки под углом 90° или 45°. Основание упора изготавливают из текстолита толщиной 3-5 мм или фанеры толщиной 8-10 мм. Опорные бруски сечением 20×20 мм могут быть буковыми или дубовыми. Бруски соединяют с основанием шурупами с потайными головками. При этом важно точно выдержать углы 90° и 45° между опорными брусками. При необходимости подобные упоры можно сделать и для других углов реза.
Направляющая для дисковой пилы
"Седло" для резки брусьевДля раскроя большого числа одинаковых брусьев имеет смысл сделать специальное приспособление П-образной формы. Его прижимают к обрезаемому брусу как "седло". "Упор-седло" состоит из трех деталей: спинки и двух боковин. Спинка — кусок доски толщиной 20-25 мм и шириной, равной сечению бруса. Боковины делают из текстолита (3-5 мм) или из фанеры (8-10 мм). Ширина боковин должна быть такой, чтобы обеспечивать опору кромке площадки пилы до входа пильного диска в древесину бруса.
Направляющее-седло для резки брусьев
Не снимая упора, можно точно отрезать толстый брус за два прохода — с одной и с другой стороны.
Кромочный упорЧтобы сделать этот упор, потребуется значительное время и аккуратность. Но за счет большей длины опорной кромки самодельная направляющая обеспечит более ровный рез, чем направляющие, которыми комплектуются пилы. Основание упора и опорную планку вырезают из фанеры толщиной 12-15 мм. В основании выбирают пазы под направляющие шпонки, а также делают отверстие под пильный диск и сквозной паз под зажимной винт. Для изготовления кромки опорной планки, шпонок, реек крепления пилы применяют твердую древесину (бук, дуб). Клеевые соединения шпонок (в пазе) и кромки с опорной планкой, а также реек крепления пилы с основанием можно усилить небольшими шурупами с потайными головками.
Для удобства установки ширины реза на лицевую поверхность основания упора, вдоль сквозного паза целесообразно наклеить кусок ленты от старой рулетки.
Во избежание порчи рабочей поверхности верстака под обрабатываемую заготовку подкладывают отрезок доски.
Заготовка в качестве шаблона
При раскрое большого числа одинаковых деталей первую отрезанную деталь можно использовать в качестве шаблона. Для этого необходимо привернуть на ее конец в качестве упора планку, по ширине равную расстоянию от кромки опорной плиты пилы до пильного диска. С таким приспособлением Вы отрежете необходимое число заготовок — одинаковой длины, не тратя время на разметку каждой.
Приспособление для раскроя листового материала
Простейшее приспособление с направляющей рейкой-шиной позволяет быстро и аккуратно распилить листовой материал.
Это приспособление поможет при раскрое широких листовых материалов: фанеры, ДСП, столярной плиты. Его основой служит полоса фанеры толщиной 6-8 мм с направляющей рейкой-шиной. Длина полосы должна быть несколько больше ширины раскраиваемого листа. Рейку к основанию можно приклеить или прикрепить шурупами с потайными головками. Узкий край основания (слева от рейки) служит для прижима струбцинами, широкий край (образуется при первом резе) — для совмещения с линией разметки на заготовке.
Направляющая шина
ист: diy.com
1 Апр'14 в 10:53 #94826может кто в магазине видел направляющую шину?
1 Апр'14 в 11:23 #948271 Апр'14 в 13:52 #94828направляющая шина для "лягушки" делается из любой ровной рейки.
P.S. а вообще, в комплекте с большинством ручных циркулярных пил в комплекте идет направляющая, для того, чтобы пилить параллельно краю заготовки
1 Апр'14 в 17:43 #94829в Нск в Леруа есть
2 Апр'14 в 05:57 #94830Да, а главное пощупать можно и тут-же циркулярки рядом.
А винтернете bosch для своей зелёной пилы не нашёл, когда искал.. Использовал ламинатину20 Ноя'18 в 02:10 #94825
Использую такой лайфхак с самодельной шиной — на подошву приклеиваю тонкую наждачку для антискольжения:
В принципе не нужна даже фиксация, наждачка отлично держит и не дает шине скользить.
27 Апр'23 в 11:47 #564367
УченыйГость- Пригород
Потребовалось напилить досок, а торцовки под рукой нет. Фирменного упора тоже нет в наличии, да и денег на него откровенно жалко (дешевле купить торцовку ноунейм типа риоби), решил сделать сам.
Задумка самая простая: толстая пластина с выступом, который заходит в паз шины и обеспечивает точный угол 90 градусов + пара барашков для фиксации.
Берем 3д принтер! В спешке забыл поменять материал и распечатал деталь в черном цвете, хотя по изначальному замыслу должен был быть серый цвет. Если давать допуск 0,2 мм (точнее — 0,1 мм с каждой стороны выступа до паза), то за счёт неровностей деталь встаёт без каких-либо люфтов и обеспечивает сверхточный угол. Да, ширина ограничена возможностью принтера, но для досок и этого вполне достаточно.
Получилось такое:
4 Июл'23 в 09:35 #567453Бочка да кусок фанеры — вот тебе и станок из лягушки
