Насадка на дрель для заточки свёрл.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Насадка на дрель для заточки свёрл.
Помечено: дрель, инструмент, сверло по металлу
3 Окт'21 в 10:07 #3623
Конструкция приспособления несложная — в пластиковом корпусе при помощи дрели вращается небольшой абразивный круг, имеющий специальную форму, позволяющую создать определённый угол заточки.
В корпусе сформированы специальные отверстия для свёрл, для каждого диаметра своё (диапазон, как правило, от 3,5 до 10 мм). Вращение рабочей части осуществляется при помощи дрели, которая через муфту присоединяется к насадке. Направляющие отверстия для свёрл изготовлены таким образом, что край затачиваемого инструмента соприкасается с поверхностью камня только в определённом положении.
Сверло вставляется в отверстие соответствующего диаметра, дрель запускается, обрабатывается одна из режущих кромок. После поворота на 180 градусов затачивается вторая кромка. Так повторяется несколько раз, до получения краёв, устраивающих своим качеством. Насадка вращается дрелью, у патрона которой полностью сведены губки. Попадаются отзывы об использовании устройства с бесключевыми патронами, без установки переходной муфты.
К сожалению, пластмассовая муфта, даже если она прочно зафиксирована, не всегда обеспечивает надёжное крепление, и конструкция не обладает хорошей жёсткостью.
Недостатки и эффективность использования
Про то, насколько эффективно применение насадки для заточки, мнения владельцев разделились. Как и любое другое не слишком дорогое устройство, конструкция не лишена некоторых недостатков: насадка предназначена скорее для правки режущих кромок «подсевших» свёрл; абсолютно «мёртвые» кромки лучше не точить, иначе круга надолго не хватит; не самая надёжная фиксация на дрели; практически невозможно изменить угол заточки; патрон при вращении иногда задевает за внутреннюю поверхность переходной муфты (требуется соответствие диаметров, чтобы этого не происходило, однако не всегда есть возможность примерить); неудобно держать дрель, включать её, при этом направляя второй рукой сверло (для большего комфорта по возможности необходимо использовать кронштейн, позволяющий зафиксировать дрель).
Однако, несмотря на недостатки, устройство нашло своего потребителя. За счёт компактности, небольшого веса и относительно малой цены насадка неплохо продаётся. Применяют его в «полевых» условиях, в домашних хозяйствах, небольших мастерских. По отзывам владельцев, достаточно быстро формируется навык оперативной заточки.
Эффективность этого приспособления оценивается по-разному. Одни люди считают, что конструкция слишком слаба для регулярного использования, другие — что для определённых условий вещь просто незаменимая. Исходя из тех отзывов, которые можно найти, можно вывести следующее — если не предъявлять к этому устройству слишком больших требований, то насадка показывает себя с хорошей стороны.
Цена, по которой сегодня продаётся насадка на дрель для заточки свёрл, на простые модели составляет порядка 600–650 рублей.
Понятно, что приспособление доступно практически каждому. При выборе следует помнить о совместимости устройства с дрелью, желательно сначала измерить соответствующий посадочный диаметр. Нелишним будет также проверить, какой угол заточки сверла может обеспечить насадка. Довольно часто в комплекте поставки есть дополнительный точильный камень — при возможности выбора предпочтите именно такой вариант.
Если при работе можно произвести фиксацию дрели на столе или верстаке, то этим следует воспользоваться. Следует также помнить, что это не станок, и нагружать конструкцию больше её возможностей не стоит.
Однако при регулярном использовании дрели, когда часто появляется необходимость «поправить» сверло, приобрести подобное устройство будет не лишним. Конечно, свёрла недороги, их можно просто заменить новыми, но такой подход не всегда оправдан. Применение специальной насадки поможет повысить эффективность дрели, сделав её более универсальной.
Поскольку кромки сверла можно исправить в процессе работы, это увеличивает производительность и автономность действий мастера. Для бытовых нужд и при отсутствии профессионального оборудования насадка находит применение и выполняет свои задачи.
По материалам proftools и proinstrumentinfo
4 Апр'22 в 18:00 #544129Как точилка )
Кто пользовался, выручает? а то сверл тупых накопилось уже 2 коробки, может купить.
