Насколько винтовые сваи дешевле ленточного фундамента?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Насколько винтовые сваи дешевле ленточного фундамента?
Помечено: винтовые сваи
13 Янв'20 в 09:01 #497728
Нужно основание под баню 6 х 6 м — ломаю голову — ленточный фундамент (кубов на 6) или винтовые сваи.
Вроде по деньгам винтовые чуть дешевле, но умеют ли у нас грамотно завинчивать сваи, да и металл не заржавеет ли в земле через 5 лет?
Или может я считаю неправильно, и на круг (с техникой) под ключ винтовые дороже выйдут??
13 Янв'20 в 17:02 #497773Вкратце — для каркасных домов, бань из бревна, домов из бруса — винтовые сваи.
Для больших жилых коттеджей, построек из кирпича и блоков — только ленточный или более мощный фундамент.13 Янв'20 в 17:15 #497775я бы выбрал винтовые. ибо быстро и удобно. если там труба НКТ, то ржаветь она будет явно дольше чем баня будет стоять. а по поводу грамотно крутить — там ничего особого не надо, тупо по уровню верти и все. все равно потом обрезать в горизонт и оголовки наваривать.
13 Янв'20 в 19:00 #497779Снова: Вы «геологию» делали? Вы знаете, какой грунт, и на какой глубине, залегает под местом планируемой стройки? Какой длины сваи придётся вкручивать? Если ответов на эти вопросы вы не знаете, то сваи — лотерея, скорее всего безвыигрышная.
13 Янв'20 в 20:12 #497782Снова: Вы «геологию» делали? Вы знаете, какой грунт, и на какой глубине, залегает под местом планируемой стройки? Какой длины сваи придётся вкручивать? Если ответов на эти вопросы вы не знаете, то сваи — лотерея, скорее всего безвыигрышная.
Под баню геологию делать?! А вы делали?
Это будет цена второго фундамента.
Да и видел я эти отчеты — прямо доклад с научной конференции, ну есть несущая способность грунта и то по двум шурфам.
Я ж тут спрашиваю как дешевле, а не как дороже.
PS Соседи рядом строятся — никто геологию не делал. А там дома и по-серьезнее.
13 Янв'20 в 22:11 #497813сваи не сгниют, только подумаете о том как и будете ли делать цоколь\забирку.
13 Янв'20 в 22:57 #497820Снова: Вы «геологию» делали? Вы знаете, какой грунт, и на какой глубине, залегает под местом планируемой стройки? Какой длины сваи придётся вкручивать? Если ответов на эти вопросы вы не знаете, то сваи — лотерея, скорее всего безвыигрышная.
Под баню геологию делать?! А вы делали? Это будет цена второго фундамента. Да и видел я эти отчеты — прямо доклад с научной конференции, ну есть несущая способность грунта и то по двум шурфам. Я ж тут спрашиваю как дешевле, а не как дороже. PS Соседи рядом строятся — никто геологию не делал. А там дома и по-серьезнее.
Тогда, если свайный фундамент поведёт/вспучит, не удивляйтесь.
14 Янв'20 в 06:46 #497856Снова: Вы «геологию» делали? Вы знаете, какой грунт, и на какой глубине, залегает под местом планируемой стройки? Какой длины сваи придётся вкручивать? Если ответов на эти вопросы вы не знаете, то сваи — лотерея, скорее всего безвыигрышная.
Это разумеется. Все мы строим на свой риск и под свою ответственность.
14 Янв'20 в 11:47 #497882Когда я считал — сваи по итогу выходят дороже.
А баню я бы вообще на столбы-блоки поставил. Вот это реально дешевле, и для бани-бруса-сруба самый самолет.
Два года назад поставил открытую террасу-патио 2,5*9м на покрышки, забитые грунтом. Быстро и даром.14 Янв'20 в 15:26 #497906Нужно основание под баню 6 х 6 м — ломаю голову — ленточный фундамент (кубов на 6) или винтовые сваи. Вроде по деньгам винтовые чуть дешевле, но умеют ли у нас грамотно завинчивать сваи, да и металл не заржавеет ли в земле через 5 лет? Или может я считаю неправильно, и на круг (с техникой) под ключ винтовые дороже выйдут??
На винтовые сваи лучше каркасные ставить. А брусовые бани и дома нужно ставить на ленточный фундамент или плиту. И не нужно выдумывать велосипед, себе дороже выйдет. К тому же потом можно по человечески утеплить и обшить цокольную часть фундамента и выполнить отмостку.
9 Мар'22 в 22:07 #506643Что будет со сваей, если попадется камень
10 Мар'22 в 21:28 #542639Альтернатива винтовым — бетонные сваи. Цена сваи сечением 150х150х4000мм — 6500 руб/шт.
11 Мар'22 в 08:53 #542643Винтовые сваи с прошлого года стали элитным строительным материалом.
11 Май'22 в 17:31 #546452Винтовые сваи с прошлого года стали элитным строительным материалом.
А мне посчитали — дешевле ленточки получается. ЧЯДНТ?
11 Май'22 в 18:50 #546463А какую глубину завинчивания посчитали? А какую надо?
12 Май'22 в 09:45 #546478А какую глубину завинчивания посчитали? А какую надо?
Полтора метра ленточка и три метра сваи.
И еще — месяц на ленточку, день на сваи.
12 Май'22 в 09:54 #546479Полтора метра ленточка и три метра сваи. И еще — месяц на ленточку, день на сваи.
А ничего, что назначение этих фундаментов совершенно разное?
В первом случае Вы имеете практически цокольный этаж в 1,5м с тяжелыми стенами, а во втором случае только каркасный или брусовой дом????
12 Май'22 в 10:04 #546480А мне посчитали — дешевле ленточки получается. ЧЯДНТ?
И отсюда сразу вывод… что Вы с самого начала ВДНТ….
12 Май'22 в 11:11 #546506В первом случае Вы имеете практически цокольный этаж в 1,5м с тяжелыми стенами, а во втором случае только каркасный или брусовой дом????
Мне не нужен цокольный этаж — важнее деньги.
Что касается стен, то считали под теплоблок.
12 Май'22 в 11:31 #546507Мне не нужен цокольный этаж — важнее деньги.
Лента глубиной в 1,5 метра проектируется только если необходимо пространстранство под полом в 1,5м. Другого смысла нет. Несущая способность грунта от строения зависит не от его высоты, а от его площади опирания. Отсюда вывод: тот, кто насчитал Вам такую глубину — не компетент…. Отсюда следует другой вывод, что Вы с самого начала ВДНТ…
Под теплоблок считать винтовые сваи????? Отсюда вывод: Вы с самого начала ВДНТ…..
Еща раз повторю. Винтовые сваи только под самонесущие стены (брус, кругляк), либо под легкие стены (каркас). Все другие варианты — дом на продажу, который никто не купи, если будет знать…..
