Насос «Ручеек» — 8 причин объявить его народным любимецем
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насос «Ручеек» — 8 причин объявить его народным любимецем
  • В этой теме 28 ответов, 19 участников, последнее обновление 6 лет сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 9 сообщений - с 21 по 29 (из 29 всего)
  • #71398
    АватарRSV
    спасибо, наверно в стройпарке самое оптимальное. В сп ждать долго
    #71399
    Все эти насосы щас палево. Уже не найти тех самых советских и вечных.
    #71400
    AdzhigaAdzhiga
    scaner1981 wrote:
    Adzhiga wrote:
    Хозсити , Народный. В народном есть именно Ручеек пр-во Белоруссия.
    Сейчас и до Белороссии докатилось "импортозамещение". Так что белорусские товары -уже не те… Т.е. они так же как и у нас, берут китайское говно, и лепят на него этикетку "сделано в Белоруссии".
    Вобщем, к белорусской электронике теперь надо пристально приглядываться….
    Это да, но ручеек все равно лучше малыша.
    #71401
    • МариiнскЪ
    День добрый! Проблема такая: в скважине начал умирать вибр.насос водолей 3. Прослужил он мне безотказно 3 года. Куплен был для раскачки скважины, ну и так там прижился.
    Работал в системе водоснабжения дома. С напором проблем не было, хоть я и понимал, что он работает на гране своих возможностей — скважина 20 метров+ 35 метров с подьемом в гору до дома + 3 очка давления, до срабатывания реле. На днях начал падать напор, после того как запас в баке заканчивается, насос попросту не успевает накачивать. Хотя при закрытии крана, он все же 3 очка надавливает, хоть и долго.
    Вопрос- можно ли его реанимировать или все же придется покупать новый типа "вихрь СН-90В" бюджет перед праздниками близок к нулю, но и без воды не как.
    #71402
    Если с ним шли запчасти (резиночки), то можно попробовать. Я как то химичил.
    #492010
    Аватарfanat
    Ремкомплект для вибрационного насоса Ручеек, Малыш, Водолей
    Самостоятельно поменял поршень и обратный клапан в вибрационном насосе. Запчасть в вибрационном насосе меняются легко. Трудно поначалу было открутить болты корпуса насоса. Маслом смазал, открутил
    #492011
    Аватарfanat
    Было у меня три вибрационника, все сгорели от перегрева при отсутствии воды. Надо за этим следить. Взял в стройпарке центробежный для дренажа с лягушкой, отключающийся при снижении уровня воды и автоматически включающийся при повышении уровня. Два года отработал-полёт нормальный.
    Надо было купить вибрационный насос Малыш с защитой, там стоит термодатчик. Хорошо срабатывает при отсутствии воды. У Малыш (г. Ливны) гарантия сейчас 1,5 года. У насоса Ручеек (Белоруссия)  — 1 год.
    #492013
    О-о-о!!!! Это та самая фирма, где менеджеры дебилы???
    #492020
    Каким маслом интересно )))
