Насосная станция стала работать непрерывно (не выключается)
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Насосная станция стала работать непрерывно (не выключается)
10 Авг'16 в 12:05 #10127
Сегодня внезапно без всяких предпосылок насосная станция после очередного включения не захотела выключаться. После более 10минут тарахтения я понял что что-то не так, полез смотреть. Насос не набирает нужного давления, до порога выключения (2.8атм) не хватает каких-то 0.1-0.2атм. Предполагаю, что забился входной фильтр/трубы (за 3 года система работала и ни разу ничего не чистилось). Однако смущает тот факт, что все случилось внезапно — по идее при постапенном засорении такого быть не должно.
Может есть еще какие-нибудь причины такого поведения?
И еще вопрос — в реле давления можно где-нибудь подкрутить настройку порога(порогов) давления? Я ни разу их не разбирал и не знаю как там оно устроено.
10 Авг'16 в 12:14 #167461Ilja Vlaskin wrote:Однако смущает тот факт, что все случилось внезапно — по идее при постапенном засорении такого быть не должно.
легкие удары по реле давлению не помогают? Если нет, то возможно либо крыльчатка начала проскальзывать на валу насоса. Либо обратный клапан не держит..
а насчет регулировки давления — оно есть. Внутри релюшки должны быть две гайки. Одна отвечает за порог включения. Другая — управляет величной гистерезиса.. Как-то так.. Но настройки эти очень грубые…
10 Авг'16 в 12:54 #167462Ilja Vlaskin wrote:Однако смущает тот факт, что все случилось внезапно — по идее при постапенном засорении такого быть не должно.
почему? засорялось, засорялось……….и засорилось!
—обратный клапан
—нет воды на входе
—утечка воды на выходе
—проблемы с крыльчаткой
10 Авг'16 в 18:22 #167463Причины в таких случаях обячно следующие:
1. Забился фильтр на всасывающей линии если таковой имеется;
2. Забилась сама всасывающая труба;
3. Забилось сопло (трубка Вентури), которая расположена в рабочей камере насоса;
4. Деформация трубки Вентури.
5. Забилось реле давления.
Нужно чистить всасывающую линии и сам насос.
11 Авг'16 в 02:44 #167464У меня была такая трабла недавно. Скорей всего, это естественный износ. Необходимо снизить верхнее давление на реле. Просто подкрутить гаечку.
11 Авг'16 в 05:48 #167465А может напряжения в сети не хватать, у меня было такое.
11 Авг'16 в 05:55 #167466.Юрий. wrote:У меня была такая трабла недавно. Скорей всего, это естественный износ. Необходимо снизить верхнее давление на реле. Просто подкрутить гаечку.
А может открутить? У меня при закручивании гайки — увеличивается давление.
11 Авг'16 в 06:36 #167467Папин-Сибиряк wrote:А может напряжения в сети не хватать, у меня было такое.
Буквально вчера была такая проблема: насосная станция работает, не отключаясь, не может создать давление до верхнего порога.
Оказалось пониженное напряжение в сети — 180В.
15 Авг'16 в 12:03 #167468Спасибо всем. Подкрутил настройку реле, все оказалось очень просто, под крышкой реле даже бумажка с описанием оказалась. Похоже действительно система забилась со временем. И начала чудить при просадках напряжения в сети (утром и вечером не выключается, днем работает нормально Еще пару лет поработает, когда начнет снова чудить — почищу
4 Апр'17 в 13:40 #167460
Для новичков:
простая инструкция по регулировке насосной станции
Насосная станция, по каким либо причинам перестала набирать неоходимое давление в водопроводе или наоборот перестала включаться на нужном нижнем пределе, то скорее всего сбились настройки реле давления.
Для начала необходимо проверить давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе, которое должно равняться приблизительно 1,5 атм.
Место проверки на рисунке 1 показано красной стрелкой.
Открутить крышку на баке (если пошла вода, то лопнула мембрана, для начала придется заменить её) и с помощью обычного шинного манометра проверит давление.
Если давление недостаточно, его необходимо поднять до требуемого уровня при помощи воздушного насоса.
Если не поможет, значит необходимо осуществить настройку реле давления на необходимое давление включения и выключения насоса.
Верхняя настройка реле (давление выключения насоса) не должно превышать давление, которое насос реально может развить в данных конкретных условиях эксплуатации.
Регулировка реле давления осуществляется в действующей системе под давлением. Включили насос и пусть, накачает давление в систему.
Для регулировки реле: снимите крышку реле давления:
-полностью ослабьте прижимную гайку меньшей пружины;
-прижимной гайкой большой пружины настройте необходимое минимальное давление в системе (давление включения); т.е. открыли кран сбросили давление, смотрим когда включится, если не устраивает , то регулируем далее, до тех пор пока неполучите желаемый результат;
-затяните гайку меньшей пружины до необходимого максимального давления в системе (давление выключения насоса). Насос включился, ждем когда выключится, если слишком большое давление, отключаем от сети, и регулируем пружину.
Регулировка закончена.
14 Сен'17 в 01:03 #167469А вот если нет пока насосной станции… Если шланг из погружного насоса(в колодце) который автоматически не отключается, а нужно с разетки отрубать, подключить к стиральной машинки автомат и не отрубать его пока машинка стирает, будет ли машина стирать и какие могут быть последствия кроме потопа если шланг сорвет?
14 Сен'17 в 01:20 #167470azora wrote:А вот если нет пока насосной станции… Если шланг из погружного насоса(в колодце) который автоматически не отключается, а нужно с разетки отрубать, подключить к стиральной машинки автомат и не отрубать его пока машинка стирает, будет ли машина стирать и какие могут быть последствия кроме потопа если шланг сорвет?
Поставьте реле давления, как минимум. Рублей 500 стоит. Он и будет включать-выключать насос, и не надо будет из розетки вытыкивать. А то и шланги будет рвать и машинку раздувать… Величина последствий будет зависеть от мощности погружного насоса (какое максимальное давление сн будет нагонять). А если ещё добавите рублей 1500-2000 на гидроаккумулятор, то увеличите ресурс насоса.
12 Окт'17 в 23:59 #167471Новая насосная станция, греется двигатель в режиме ожидания. (теплый, пахнет лаком ) в остальном нареканий нет.
Что это — брак или так должно быть?
13 Окт'17 в 03:30 #167472Непорядок. Там греться нечему; аппарат то обесточен. Даже не так; греется во время работы, а ропгревается (корпус) и доходит запах уже после. Наверное коротыш внутрях. Ну и запах лака — мот быть обмотка воняет.
