Настойка из сорняков — отличная добавка к компостному столу
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Настойка из сорняков — отличная добавка к компостному столу
16 Июн'21 в 09:32 #526940
Настой из сорняков — это результативное, бесплатное и проверенное Мичуриным удобрение. Оно просто в приготовление, но при этом не уступает в эффективности дорогим магазинным средствам.
В процессе роста сорняки забирают из почвы ценнейшие питательные элементы, которые концентрируются в корнях, стеблях и листьях. Так что выкидывать траву не стоит — это настоящий клад микро- и макроэлементов. Их просто нужно «вытянуть» из сорняков и вернуть в почву.
Перебродившая трава — это целый комплекс питательных веществ, включающий в себя азот, калий, фосфор, кальций, магний и ещё ряд балансирующих веществ. Все эти элементы являются крайне необходимыми для полноценного роста и развития садово-огородных культур.
Самыми полезными для приготовления прикормки являются следующие растения:
- крапива;
- одуванчик — но можно и на вино
- молочай — богат микроэлементами
- клевер;
- лопух;
- окопник;
- лебеда — вкуснотища!
- мокрица;
- осот.
Для приготовления настоя необходима пластиковая ёмкость (бочка). Металлическую использовать категорически запрещено, так как металл может дать нежелательную реакцию и испортить ценное удобрение.
Сорняки вырвать с корнями. Почву с корней отряхнуть, но не полностью, так как в ней содержатся необходимые для брожения бактерии. Далее необходимо измельчить траву — её можно порезать, посечь или порвать руками. Руки будут как у Валуева!
Заполнить массой измельчённых сорняков бочку на ⅔. Затем залить тёплую воду — забродившая масса разбухнет и увеличиться в размерах.
После этого накрыть бочку брезентом, крышкой или целлофаном. Через двое суток на поверхности образуется пена — это значит, процесс брожения начался. Один раз в два дня настой необходимо перемешивать. Ориентировочно через 14–18 дней (зависит от температуры воздуха) с настоя исчезнет пена, а он окрасится в коричневый цвет. Это означает, что настойка готова!
- Для корневой подкормки (полива) разбавить непроцеженный настой с водой в соотношении 1:10. Вносить под корни при поливе.
- Для внекорневой подкормки (опрыскивания) разводить процеженный раствор в соотношении 1:20. Наносить на листья садовым опрыскивателем.
Запомните!
- Настой из сорняков — это универсальное удобрение, подходящее для всех садово-огородных культур, но есть растения, требующие больше калия и меньше азота. Это помидоры, огурцы, фасоль. Для них отлично подойдёт настой из окопника. Его готовят немного другим способом: 1 килограмм окопника измельчают, помещают в пластиковую ёмкость, заливают 10 литрами воды и настаивают 4 недели.
- Переброженная масса растений — это удобрение, схожее по составу с навозом. В нём содержится много азота. Поэтому применять его для многолетних цветов, ягодных кустарников, фруктовых деревьев, корнеплодов, томатов, капусты и кукурузы необходимо только в первую половину вегетации. А вот для огурцов, зелени, многолетников с крупными листьями, тыквенных и бахчевых, удобрение из перебродившей травы можно применять вплоть до завершения периода вегетации.
- В настой можно добавлять древесную золу. Она обогатит почву калием и фосфором, а также снизит её кислотность.
по материалам открытых источников
16 Июн'21 в 11:19 #526958Называется бродиловка.
Чепуха. Рубить топориком проще и быстрее всего. На кусочке бруса.
17 Июн'21 в 09:52 #527004Делаем такую штуку с помощью измельчителя.
Надо предупредить о запахе во время брожения, иногда бывает неслабый.
17 Июн'21 в 19:56 #527039Делаем такую штуку с помощью измельчителя. Надо предупредить о запахе во время брожения, иногда бывает неслабый.
на той неделе закидывал излишки крапивы в 200л бочку, через 3 дня все вылил, так как запахло на порядок хуже чем септик пахнет.
