Качественные пропитки для дерева. Составляем свой топ.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Качественные пропитки для дерева. Составляем свой топ.
Помечено: пропитки
- В этой теме 86 ответов, 29 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Футбол84.
6 Окт'15 в 04:28 #143628
Евгений,здравствуйте! Во-первых, убираем синеву. Можно шлифануть наждачкой и на проблемное пятно приложить тряпку смоченую "Инеем" на ночь. Далее т.к. это кроватка для ребенка то грунты антисептики в этом случае не расматриваются. Все материалы должны быть экологически чистыми! Рекомендую Wohnraum-lasur(это Remmers) восковая лазурь для обработки древесины.представляет собой эмульсию на основе пчелиного воска.натуральных смол и льняного масла.Расход 50-150мл/м.кв. При нанесении возможен слабовыраженный запах.но он быстро выветривается. такая лазурь позволяет получить бархатистую поверхность.благодаря лессирующему эффекту,фактура дерева остается видна. самое главное в вашем случае безопасность в эксплуатации(для ребенка) Продукт проверен по DIN 71-3"Безопасность игрушек"!
6 Окт'15 в 04:38 #143626Саня,здравствуйте)))отвечу как "продаван на мягком кресле"..это чего вы там шпателем втирать собрались?)) Дерево,оно же как любимая,заботу любит и уход,так что про тряпочку вернее будет) А для сауны у нас имеется не масло,а специальный воск(бесцветный),расход в один слой-70кв.м в два-45кв.м.,защищает от влаги и высокой температуры(мах150С). Сохнет 6-8 часов,обновлять по мере интенсивности эксплуатации,примерно через 4 года. В составе воска BIOFA2060 апельсиновое масло,пчелиный воск,парафиновый и воск карнаубский…..А про старый слой акрила))Саня,придется сошлифовывать. Придется очистить от грязи,пыли. Придется хорошо отшлифовать поверхность(Р 150-180) . P.S.Мелкие детали покрыть можно методом"окунания",далее взять ветошь без ворса и все это дело втереть.
6 Окт'15 в 18:50 #143630Большое СПАСИБО!
В скором времени ждите покупателя!
С уважением, Евгений
12 Окт'15 в 10:04 #143631
СИСТЕМЫ СКРЫТОГО КРЕПЕЖА
Уважаемые покупатели!
Для вас мы расширили ассортимент товаров для деревянной отделки!
Представляем скрытый крепёж для деревянных террас и фасадов ГВОЗDECK.
Скрытый крепеж ГвозDECK позволяет осуществить быстрый и надежный монтаж
террас, внутренней и внешней обшивки стен и потолков, свесов кровли.
Уникальный крепеж Гвоздек устойчив к коррозии и фактически невидим!
12 Окт'15 в 10:10 #143629Тогда уж и цены сообщайте )
12 Окт'15 в 10:57 #143632В наличии имеется TWIN-цена 19 руб.шт и TWIN mini-цена 16 руб.шт. Вам может пригодиться набор спейсеров в упакове 50 шт-цена 270 руб….Может что-то конкретно интересует?)))…Привезем нужный товар под индивидуальный заказ! P.S.Новая цена на герметик ACRYL 100(REMMERS) 390 руб!
12 Окт'15 в 16:45 #143633Рекомендую Wohnraum-lasur(это Remmers) восковая лазурь для обработки древесины.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, цену и объём за баночку.
13 Окт'15 в 03:05 #143634ruslan8,здравствуйте! Давайте для начала уточним, какое количество кв.м. вам надо покрасить? Лазурь Wohnraum имеет три тары 0,75л ; 2,5л;10л.
13 Окт'15 в 03:52 #143635А есть такой крепёж, который бы позволил при необходимости одну доску из общего массива снять и не трогать остальные доски?
13 Окт'15 в 05:05 #143636Komissar,есть конечно…гвоздь.шуруп,саморез))именно крепление на них позволяет убирать нужную доску из массива не тронув другие.
13 Окт'15 в 05:15 #143637я про скрытый крепёж, т.е. на лицевой стороне доски нет и следов крепления
13 Окт'15 в 16:45 #143639вообще 2-х ярусная кровать, но доски широкие… по грубым расчётом получается окрашиваемая площадь около 12 кв. м.
подскажите сколько слоёв нужно покрыть? каков примерно расход кисточкой? и немаловажно интересна цена
14 Окт'15 в 03:55 #143640Вам достаточно будет на 12 кв.м.=2,5л wohnraum-lasur.Этого обьема хватает 16 кв.м. в два слоя. Поверхность древесины должна быть чистой, сухой, пыль необходимо удалить. Выполнить шлифование древесины наждачной бумагой 150-180. При нанесении продукта в два слоя необходимо выполнить лег- кое промежуточное шлифование шлифовальной губкой или наждачной бумагой 240-320. Избегать прошлифовки насквозь. При нанесении кистью применить мягкую кисть для лазурей(смешанная).Высыхает все это дело 14-12 ч (через ночь).Готовая поверхность может быть отполирована мягкой хлопковой тканью.Стоимость одной тары 2,5л-3850р
24 Янв'16 в 06:07 #143600Здравствуйте. Клиенту моему нужно средство для огне-био защиты . Что посоветуете? Есть ли в наличии ?К вам отправлю скидку ему сделаете7
25 Янв'16 в 05:34 #143602Здравствуйте!Вналичии есть средство "Фукам"- готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических ингредиентов, является экологически и биологически безопасным средством, что подтверждено заключением "Научно-исследовательского института Гигиены" г.Новосибирска. Кислотно-щелочной показатель Ph 5,5, состав не раздражает кожу и не требует применения средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Обработанный материал полностью сохраняет цвет, запах, текстуру и не препятствует движению молекул (материал "дышит").
1) Применяется для огнезащитной обработки материалов пористой структуры: огнезащита тканей, огнезащита древесины, огнезащита деревянных конструкций, огнезащита ковров и ковровых покрытий, бумаги, гофрокартона, тепло-звукоизоляцоинных, строительных и отделочных материалов, впитывающих воду (фанера, ДСП, обои и др.). Благодаря безопасной формуле средства можно проводить огнезащитную обработку постельного белья, матрасов, одежды, предметов интерьера и др.
2) Применяется в качестве антипирена при производстве строительных материалов для увеличения степени их огнестойкости. Это осуществимо без существенной смены технологического процесса.
3) Применяется в качестве антисептика.Расход:
Дерево-400г/м2 (нанесение кистью,валиком,распылением)
Ткани-от 120-400г/м2(нанесение распылением,погружением,вымачиванием)
Упакован в полиэтиленовые ёмкости массой нетто 5кг и 10кг. Гарантийный срок хранения 36 месяцев.
В наличии 10 л тара,цена 950 руб.
25 Янв'16 в 09:51 #143597Здравствуйте. Щетки "Осборн" у Вас есть? Если есть по какой цене?
25 Янв'16 в 10:47 #143598Доброго времени суток! В наличии имеются щетки Osborn зерно №46 ;60 ;80. Цена 3500.
25 Янв'16 в 11:02 #143599А что порекомендуете для деревянного пола? Ну чтоб не дороже самого пола получилось. Требование-жилая комната,экологичность,внешний вид.
25 Янв'16 в 11:50 #143601А у вас пол сколько стоит?
26 Янв'16 в 05:37 #143596Lisik1312 wrote:А у вас пол сколько стоит?
Пока ни сколько,пока думаю из какой доски делать.Чтоб с учетом покрытия нормально выглядел
