Качественные пропитки для дерева. Составляем свой топ.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Качественные пропитки для дерева. Составляем свой топ.
Помечено: пропитки
- В этой теме 86 ответов, 29 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Футбол84.
11 Авг'16 в 05:11 #143657Злобный wrote:
Ещё вопросик: если дерево не совсем высохло (хотя 2 года), возможна небольшая усадка … как себя поведет в таком случае теплый шов ????
Параметры продукта ACRYL 100 после отверждения.
Коэффициент напряжения при растяже- нии (DIN EN ISO 8339): 0,20 Н/мм2
Разрывное удлинение (DIN EN ISO 8339):300%
Объемная усадка (DIN EN ISO 8339): < 20 %
П.С. Совсем мелкие(неглубокие)швы/трещины,смысла нет заделывать..герметик просто "выдавит". Оптимоальное сечение шва 1*1 / 1,5*1,5см.
11 Авг'16 в 06:15 #143658Т.е. герметик хорошо липнет к мокрой древесине?
11 Авг'16 в 06:36 #143659nos wrote:Т.е. герметик хорошо липнет к мокрой древесине?
Нет,не к мокрой. Герметики хорошо схватываются с немного увлажнеными поверхностями…ровно столько чтоб "пыль прибить".
17 Ноя'16 в 06:42 #143661У нас АКЦИЯ!
Возможность приобрести высококачественные и долговечные средства для защиты древесины с выгодой!
с 17 ноября 2016 г по 20 декабря 2016 г
Спешите приобрести натуральное и долговечное!
- BIOFA -10% (грунтовка вся)!
- REMMERS -10% (весь ассортимент)!
- LIGNOFIX -10% (невымываемые антисептики)!
- ОГНЕ-БИОЗАЩИТА -15% (глубокого проникновения)!
Грунтовки, краски, масла, воски на основе натуральных компонентов безопасные и долговечные.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ! Мы поможем Вам подобрать оптимальные решения для защиты и декорирования строений.
НОВИНКА!
Эластичная не горючая пена-клей для деревянного домостроения (Германия)
PURAFOAM 5175 — однокомпонентная профессиональная высокоэластичная полиуретановая монтажная пена. Благодаря своей упругости пена способна принимать большие строительные нагрузки. Пена предназначена для деформационных швов с большой нагрузкой и имеет широкую сферу применения:— для заполнения и уплотнения соединительных монтажных швов в окнах, дверях, фасадных и раздвижных конструкциях;
— для заполнения подвижных и находящихся под нагрузкой постоянно или перманентно строительных монтажных швов в строительных элементах, таких как панельное, каркасное или деревянное строительство;
— для долговечного заполнения и уплотнения соединительных швов, соединений стройпанелей, подкровельных пространств и т.п.;
— для изоляция и герметизация строительных швов с повышенными движениями и нагрузками и т.д.Преимущества:■ Высокий показатель растяжения-сжатия до 30%;■ Стойкость к старению, давлению, температуре. Долговечность шва до 30 лет;
■ Не поддерживает горение.■ Температура применения до – 10°C;■Рекомендована для дерева, гипсокартона, пластика, камня, кирпича и других строительных материалов;■ Высокая склеивающая сила состава предотвращает кромочные обрывы пены.Пена PURAFOAM 5175 гарантирует долговечную тепловую и шумовую герметизацию между строительными элементами.
РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН, ДВЕРЕЙ И ПРИМЫКАНИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ !
18 Ноя'16 в 03:38 #143660Интересная пенка.
16 Фев'17 в 07:28 #143662Магазин «Сибирская Усадьба – Томск»
предлагает вашему вниманию
шлифовально-полировальные щетки OSBORN с абразивным нейлоном!
Щетки для конечной обработки древесины, изготовленные из абразивного нейлона — очень гибкого материала, являются абразивным инструментом. Великолепный эффект достигается благодаря твердым и острым граням абразивных зерен, которые являются эффективным как на концах, так и по бокам нейлоновых нитей, с очень гибкой рабочей поверхностью и надежной конструкции щеток. Эти свойства помогают щеткам из абразивного нейлона, абсолютно равномерно осуществлять шлифовку поверхностей, удалять заусенцы с поверхностей и кромок точно по контурам изделий, оптимально повторяя эти контуры, не прижимаясь очень сильно к поверхности.
При износе образуется новое абразивное зерно, так что стирание происходит равномерно и срок службы в 10 раз выше, чем у обычных щеток.
Для универсального применения: выявления текстуры дерева (браширование), шлифовка, сошлифовка остатков лака, промежуточная шлифовка лака и лазури на деревянных поверхностях, реставрация мебели. Оптимальные результаты достигаются на медленно вращающейся углошлифовальной и углополировальной машинках с максимальной частотой 2500 об/мин. Диаметр 130 мм, зерно46/ 60/80. ТОВАР В НАЛИЧИИ.
На заметку тем, кто собрался утеплять швы своего деревянного дома. В продаже имеются шнуры из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Шнуры предназначены для уплотнения стыков зданий, герметизации швов.
16 Фев'17 в 08:18 #143663Хорошая шлифовка; боюсь ценник все испортит.
16 Фев'17 в 09:08 #143664Заец wrote:Хорошая шлифовка; боюсь ценник все испортит.
Ценник держим прежним уже как год.)
Вот такая красота получается в итоге…без лишних заморочек)думаю оно того стоит.
16 Фев'17 в 15:03 #143665Виталя — ну и … ? ………….. в смысле цена ….
16 Фев'17 в 15:14 #143666Сибирская Усадьба — Томск wrote:…
еврик рухнул! закупили на взлёте?
16 Фев'17 в 17:41 #143667Цены на что?
17 Фев'17 в 03:52 #143668Щетка.
17 Фев'17 в 04:21 #143669 цена такой щетки Осборн 3500
17 Фев'17 в 04:33 #143670Сломал. Всю жизнь сломал …….
17 Фев'17 в 05:12 #143671Ury wrote:Сибирская Усадьба — Томск wrote:…
Цена на шетку держится с сентября 2015 года, до этого ее стоимость была 3000 руб. Щетки хватает на 50-100 м.2. Смотря какие задачи вы ей будите выполнять.
17 Фев'17 в 07:18 #143672а она работает как наждачка или лучше? например есть старая почерневшая, посеревшая доска, когда-то обработанная олифой, если пройтись по ней этой чудо щёткой, что получим? (сколько прослужит щётка, счистит ли она такой старый слой)
17 Фев'17 в 09:38 #143673ruslan8 wrote:а она работает как наждачка или лучше? например есть старая почерневшая, посеревшая доска, когда-то обработанная олифой, если пройтись по ней этой чудо щёткой, что получим? (сколько прослужит щётка, счистит ли она такой старый слой)
Получим трудоемкий процесс (из-за олифы) и "убьем" щетку. Возьмите Керхер и пройдитесь им по этим доскам .) А такой нейлоновой щеткой можно следующее: сошлифовка остатков лака, промежуточная шлифовка лака и лазури на деревянных поверхностях, реставрация мебели, ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ (БРАШИРОВАНИЕ)https://youtu.be/7m4pCNxXHKk
15 Июн'20 в 09:12 #507705ТОП-6 пропиток для внутренних работ
Защита древесины – первый пункт при обработке пиломатериала. Правильно нанося пропитку, можно быть уверенным в том, что древесину будет служить долго. Также пропитка не должна вредить здоровью живущих в доме или квартире людей.
Ниже можно будет рассмотреть 6 лучших вариантов для внутренних работ.
6 Экодом
Экодом 93 из 100РЕЙТИНГ
Открывает рейтинг модель от одноименного производителя. Интересна она прежде всего своей ценой – она не слишком большая, так что ее можно отнести к доступным вариантам.
Также у этой модели есть и другие интересные черты: например, состав. Он вышел максимально экологичным, поскольку производитель постарался избавиться от всех вредоносных компонентов, например, от органических растворителей.
Препарат одинаково хорошо справляется с двумя задачами: предотвращением появления плесени и грибка, а также борьбой с ними же, если до нанесения пропитки они уже были на пиломатериале.
Плюсы- адекватная цена;
- высокая степень защиты от многих негативных факторов, среди которых коррозия;
- подчеркивание красоты древесины;
- избавляет от биопоражения, которое уже было на дереве.
Минусы- долгое ожидание, пока пропитка просохнет;
- не очень приятный запах.
Экодом5 Экстра Акватекс с воском
Экстра Акватекс с воском 96 из 100РЕЙТИНГ
Эта модель пропитки выделяется своим составом. В нем есть не только натуральные компоненты (растительные масла и воск), но и искусственные (УФ-фильтры и наночастицы), что уже является хорошей «заявкой» на качественную защиту.
Древесина, обработанная такой пропиткой, приобретает красивый внешний вид с оттенком глянца. Это происходит за счет воска.
Средство направлено на защиту от биопоражения. Если оно уже есть, то эта пропитка избавит от них.
Наличие в составе натуральных компонентов позволит достичь двух целей сразу: подчеркнуть текстуру и защитить древесину от растрескивания. А раз в составе отмечается наличие наночастиц и УФ-фильтров, можно с уверенностью говорить о защите от выгорания.
Плюсы- приемлемая стоимость;
- защита от разных микроорганизмов реализована на высоком уровне;
- вода не сможет смыть пропитку;
- хорошая расцветка.
Минусы- часто возникает необходимости в обновлении покрытия (в среднем – каждые три-четыре года);
- долгое ожидание, пока пропитка высохнет после нанесения.
Экстра Акватекс с воском4 Текс Биотекс Классик Универсал
Текс Биотекс Классик Универсал 96 из 100РЕЙТИНГ
Эта модель выделяется своей универсальностью. Это средство надо наносить на пиломатериал с целью защитить от возникновения грибка, гнили, плесени и прочих вещей, а за защиту древесины отвечает биоцид, входящий в состав данного средства
Производится эта пропитка в России, хотя оборудование, на котором она делается — не «наше», а импортное. Сами производители в инструкции отметили, что надо нанести эту модель пропитки только на заранее грунтованную поверхность.
Стоит знать! Обрабатывать этим средством баню и сауну не стоит.
- хорошо покрывает материал;
- легко использовать.
Минусы- неприятный запах – лучше при использовании пропитки открывать окна;
- боится воды.
Текс Биотекс Классик Универсал3 NEOMID 430 ЕСО
NEOMID 430 ЕСО 97 из 100РЕЙТИНГ
Данная модель антисептика способна образовать такую связь со структурой древесины, что после нанесения пропитки его уже не смыть с дерева водой.
Продукт рекомендуется наносить на те пиломатериалы, которые будут использоваться при возведении бань и парников. Также этим продуктом можно воспользоваться при изготовлении грядок. Причина проста – способность противостоять длительному воздействию влаги. Также антисептик выделяется своей хорошей защитой от микроорганизмов.
Состав у этого продукта такой, что сохраняет древесину даже в самых тяжелых климатических условиях.
Важно! Если верить производителю, защита может продержаться не меньше 35 лет.
Плюсы- экологичность;
- приемлемая цена;
- длительная защита – можно не бояться за материал в течение долгого времени;
- стойкость к воде достаточно высокая, раз средство не вымывается водой.
Минусы- древесина окрашивается под цвет пропитки;
- запах у этого средства вышел резким и неприятным.
NEOMID 430 ЕСО2 Tikkurila Supi
Tikkurila Supi 98 из 100РЕЙТИНГ
«Серебро» получает пропитка известного финского производителя.
Состав у этой модели сделан таким, что на дереве образуется покрытие, которое можно потом колеровать. Использовать такой антисептик можно для дерева в любой комнате, не обращая внимания на влажность помещения. Использовать его можно даже для парилки и сауны, поскольку средство способно хорошо защитить от влаги и грязи.
Это средство способно сохранить цвет дерева и поддерживать материал в «первозданном виде».
Плюсы- достаточно хорошие показатели защиты;
- высокие показатели стойкости средства к грязи и влаге;
- малый расход антисептика;
- можно колеровать (придавать другой цвет).
Минусы- цена «кусается».
Tikkurila Supi1 Pinotex Interior
Pinotex Interior 99 из 100РЕЙТИНГ
«Золото» достается качественному продукту эстонской компании Pinotex. Слово Interior явно намекает на то, что эта модель направлена на внутренние работы.
Этот антисептик зарекомендовал себя за долгое время только с хорошей стороны, и потому он часто приобретается строителями. Это объясняется высоким качеством продукта. К тому же пропитка выдерживает даже суровый климат.
Поскольку средство изготавливается на водной основе, можно сразу выделить несколько преимуществ у такого решения. Во-первых, отсутствие неприятного запаха. Это позволит использовать его внутри помещения. Во-вторых, этот антисептик действительно легко наносится, не образовывается подтеков. В-третьих, пропитка действительно быстро сохнет – после нанесения нужно прождать лишь пару минут, прежде чем она высохнет. И последнее – следов на обработанном дереве больше не будет видно.
В общем, быстрая обработка не помешает надежно защитить древесину от многих отрицательных воздействий.
- высокая степень безопасности;
- на выбор предлагается много оттенков;
- быстро сохнет;
- нет неприятного запаха.
Минусы- иногда встречается брак или контрафакт.
ТОП-6 пропиток для работ снаружи
Уличные деревянные конструкции все время подвержены воздействию влаги, мороза и солнца, поэтому стоит задуматься о максимальной защите.
Ниже представлены шесть вариантов для этого.
6 Нортекс-Дезинфектор
Нортекс-Дезинфектор 90 из 100РЕЙТИНГ
Этот антисептик создан для защиты оснований, выполненных из таких материалов, как бетон, кирпич и, конечно же, древесина.
У этой модели состав вышел таким, что он способен не только предотвращать появление биопоражения, но и «вылечить» от него пиломатериал. Пропитка глубоко впитывается и изменяет структуру древесины.
Допустимо использование в экстремальных условиях. Подойдет средство для древесины, которая постоянно контактирует с почвой и влагой.
Плюсы- «лечит» или предотвращает заражение грибком или плесенью дерева;
- хорошо покрывает пиломатериал и сохраняет красоту;
- пригоден для экстремальных условий;
- доступная цена.
Минусы- сохнет пропитка достаточно долго;
- малый выбор.
Нортекс-Дезинфектор5 Dufa Wood Protect
Dufa Wood Protect 92 из 100РЕЙТИНГ
Данная модель обеспечивает в долгосрочной перспективе защиту деревянной поверхности.
Этим антисептиком обрабатывают основные наружные элементы домов – стены и фасады, а также конструкции внутри двора, например, забор или беседку.
Покрытие у этого антисептика матового типа. По этой причине покрытие становится привлекательным, но при этом внешне древесина остается такой же.
Основа – акрил-алкидная. Такой выбор обоснован тем, что такая основа хорошо защищает материал от воды, грязи и прочих негативных воздействий.
Интересно! Нанести пропитку можно разными способами, но время высыхания будет одинаковым – один час.
Плюсы- не исходит неприятный запах;
- не смывается с древесины после нанесения;
- качественная защита от различных явлений за счет плотного защитного покрытия.
Минусы- цена выше среднего;
- нужно нанести больше одного слоя.
Dufa Wood Protect4 EXTREME CLIMATE
EXTREME CLIMATE 94 из 100РЕЙТИНГ
Эта пропитка создана с целью защитить практически любые породы дерева. Все из-за состава, подходящего для наружной и внутренней работы.
Пропитка сделана на водной основе, а потому её будет легко нанести на деревянную конструкцию. Обработанная древесина перестанет бояться многих атмосферных явлений в виде дождя или снега, а также солнечного света.
Состав позволяет глубоко проникнуть в структуру дерева и предотвратить появление и дальнейшее размножение насекомых.
Важно! Микропленка, образовавшаяся на поверхности защитного покрытия, сможет «дышать».
Плюсы- универсальность применения;
- очень надежная защита, увеличивающая срок службы древесины;
- от пропитки не исходит неприятного запаха;
- пленка, образовавшаяся после нанесения, способна «дышать».
Минусы- достаточно высокая стоимость продукта.
EXTREME CLIMATE3 Pinotex Ultra
Pinotex Ultra 96 из 100РЕЙТИНГ
«Бронза» в этом ТОП-6 достается еще одному продукту эстонской компании Pinotex, но уже для наружных работ.
Покрытие, образовавшееся на древесине, защищает от воды и предотвращает горение. В составе пропитки можно найти УФ-фильтр, препятствующий воздействию УФ-лучей на древесину, что позволяет сохранить натуральный внешний вид материала в течение долгих лет.
Интересно, что для лучшего впитывания производителем было принято решение использовать специальную технологию под названием AWB (расшифровывается она как AkzoNobel Wood protection Binder). Её характерная черта – уменьшенный размер частиц связующего материала (0.00025 мм)
Для потенциальных покупателей главными причинами выбора этого продукта станут два критерия – устойчивость к погодному явлению, а также придача дереву «роскоши».
Плюсы- хорошая защита от негативных эффектов, например, от выгорания;
- отталкивает грязь и воду;
- дерево приобретает красивый внешний вид;
- высокое качество продукта.
Минусы- достаточно высокая цена;
- приходится долго ждать, пока состав просохнет.
Pinotex Ultra2 Luxens
Luxens 96 из 100РЕЙТИНГ
Leroy Merlin – известная в России компания. Она занимается производством не только фурнитуры, но и различных лакокрасочных изделий. В рейтинге представлена модель от этого производителя под названием Luxens.
Состав позволяет защитить материал от различных погодных явлений, влаги и прочих негативных воздействий. Расход достаточно небольшой, что позволяет использовать эту пропитку дольше.
Сам процесс нанесения пропитки получается довольно простым, поскольку сохнет она достаточно быстро. Правда, наносить ее вновь придётся спустя три-четыре года – столько «живет» нанесенный слой антисептика.
Важно! Антисептик сохраняет естественный вид древесины.
Алкидная основа придает запах вполне сильный, который, однако, не мешает при его нанесении. Что интересно – когда слой антисептика высохнет, запаха уже не будет.
Плюсы- подчеркивает красоту материала;
- длительная защита (на три-четыре года точно);
- доступная цена;
- экономичный расход (достаточно нанести один слой, чтобы защитить древесину).
Минусы- неприятный запах, который со временем исчезает.
Luxens1 Tikkurila Eko Wood
Tikkurila Eko Wood 98 из 100РЕЙТИНГ
«Золото» получает еще один продукт финской компании, направленной на наружные работы с деревом. Пропитка способна улучшить натуральную красоту материала.
Первое место этот антисептик получает за свои высокие показатели защиты от различного рода воздействий, в том числе погодных. Не боится воды и микроорганизмов.
Можно смело наносить его на стены, двери и окна дома, а также на заборы, ограждающие дом.
Важно! При желании пропитку можно колеровать.
Плюсы- сохраняет натуральность дерева;
- хорошая защита дерева от грибка, плесени и солнца;
- приемлемая стоимость.
Минусы- не обнаружено.
ТОП-3 огнезащитных пропиток для дерева
Если строение из дерева находится близко к огню, оно рано или поздно может возгореться. Но с огнезащитной пропиткой этого не случится.
Принцип её работы прост – она, будучи нанесенной на древесину, делает её «трудногорючим» материалом.
Ниже рассмотрим три лучших варианта.
3 Сенеж Огнебио Проф
Сенеж Огнебио Проф 88 из 100РЕЙТИНГ
Открывает этот ТОП-3 модель пропитки компании Сенеж. Она обеспечивает многоуровневую защиту древесного материала. Гниение, появление плесени и грибка, поселение насекомых – от всего этого может избавить данная пропитка. Даже если поражение уже обнаружено, от него тоже можно избавиться.
Древесина после обработки этим средством хуже поддается возгоранию, а это значит, что её можно располагать недалеко от открытого источника огня. Также она перестает бояться воды и температурных сдвигов.
Внешне дерево после нанесения этой пропитки сохраняет свою структуру, но цвет неизбежно меняется.
Плюсы- многоуровневая защита пиломатериала;
- предотвращает появление грибка и плесени и лечит уже «зараженные» основания;
- доступная стоимость.
Минусы- с почвой этой пропитке лучше не контактировать;
- высокий расход – на всякий случай лучше взять больше такой пропитки.
Сенеж Огнебио Проф2 ОГНЕЗА-ПО-Д
ОГНЕЗА-ПО-Д 94 из 100РЕЙТИНГ
Данная пропитка отечественного производства создана для защиты древесины снаружи и внутри конструкций от огня и вредоносных агентов, к которым можно отнести насекомых с их личинками, а также различные виды плесени и грибка.
При нанесении этого продукта на поверхность древесины никакие разводы не образуются, при этом ничто не помешает позже нанести другой декоративный состав. На структуру дерева и его свойства это средство никак не повлияет.
Пропитка защищает материал от возгорания. Древесина, обработанная этой пропиткой, становится «трудногорючей». Это дает ей возможность дольше сопротивляться воздействию высоких температур.
Важно! Срок эксплуатации нанесенной на дерево пропитки — не менее 15 лет.
Плюсы- хорошая защита не только от огня, но и от различных микроорганизмов;
- сохранение внешней «натуральности» древесины;
- высокая совместимость с другими составами «ОГНЕЗА».
Минусы- трудно найти в магазинах.
ОГНЕЗА-ПО-Д1 NEOMID 450
NEOMID 450 97 из 100РЕЙТИНГ
Первое место – за высокоэффективным средством компании Neomid. Оно прекрасно подходит для создания защиты деревянных конструкций, находящихся около огня. Слой, образующийся при взаимодействии антисептика с обрабатываемой древесиной, делает материал плохо воспламеняемым и «трудногорючим».
Примечательным моментом становится то, что эту пропитку можно использовать как снаружи конструкции, так и внутри неё, что делает это средство гибким в применении.
Помимо защиты от огня, данная пропитка избавляет от проблемы с грибком, плесенью и даже гниением.
Средний срок службы нанесенной на древесину защиты от огня – 7 лет, а от биопоражения – 10 лет.
Важно! Можно найти бесцветный и тонированный варианты этого средства.
Плюсы- очень хорошая защита древесины;
- универсальность использования;
- покрытие долго держится.
Минусы- нужно много ждать, пока все высохнет.
NEOMID 450Видео – Тест семи огнезащитных пропиток
Основные функции пропиток для дерева
Каждая пропитка для дерева должны правильно выполнять свои функции. Они заключаются в следующем:
- предотвращение и защита от биопоражения и гнили;
- повысить сопротивление к влаге;
- защитить дерево от насекомых;
- придать желаемый оттенок.
У огнезащитной пропитки добавляется еще одна функция — усиление сопротивления к огню в течение определенного срока. В среднем, он составляет от 6 до 10 лет.
У пропитки есть ряд функций, которые она выполняет Свойства огнезащитного лака
Пропитки бывают разных видов. Например, огнезащитный антисептик сочетает в себе защиту от огня, свойственную только этому виду антисептика, и другие виды защиты, характерные для прочих пропиток. Цель при этом сохраняется – декоративное нанесение.
Огнеупорная пропитка используется в нескольких случаях:
- обработка деревянной конструкции снаружи;
- покрытие мебели и пола.
Рассмотрим основные моменты при работе с огнеупорным антисептиком.
- Пропитку можно нанести на окрашенную поверхность. Но если была нанесена водоэмульсионная краска, тогда это будет бессмысленно.
- Такой вид антисептика нужно наносить при температуре от +5 и выше.
- Если после нанесения пропитки обработать дерево, то защита от огня будет сильнее.
Важно! Чаще всего встречаются пропитки двух видов – полуматовой и матовой.
Пропитка, способная защитить от огня, очень пригодится Как выбрать пропитку для дерева
Критерий Описание Основа Самой универсальной основой на сегодняшний день специалисты считают водную. Пропитки с ней защищают древесину от влаги и огня, УФ-лучей и биопоражения. Акриловые составы дешевле водных, также неплохо защищают от многих негативных эффектов, особенно от воды и считаются вполне экологичными, но при этом в минусовые температуры с ними нельзя работать. Органические антисептики хорошо защищают, но могут быть опасными для человека в процессе их нанесения на дерево. Цель использования Пропитку необходимо использовать по нескольким причинам. Во-первых, она способна предотвратить появление микроорганизмов. Во-вторых, излечить «зараженный» ими материал. Это особенно важно, когда возводится баня или сауна. Огнезащитные пропитки способны препятствовать возгоранию древесины, что важно при постройке котельной. Также для улучшения защиты от влаги и мороза используют атмосферостойкие антисептики. Особенно это касается наружной части любой деревянной конструкции. Отдельно стоит рассмотреть солнечные лучи. Из-за них дерево способно выгореть – тогда защита станет значительно хуже. Для предотвращения этого используются пропитки с УФ-фильтрами в составе. После нанесения и застывания они способны защитить от УФ-лучей. А если надо просто подчеркнуть природную красоту древесины, то с этим справится простая декоративная пропитка, улучшающая внешний вид древесины, но не защитные свойства. Экологичность При выборе антисептика для внутренних работ потенциальный покупатель должен понимать, насколько важна экологичность. Особенно важен этот критерий при работе в спальнях и детских комнатах. Самый лучший выход в таком случае – использовать пропитку на водной основе, так как она не вредит здоровью. Расход При выборе пропитки многим важны не только экологичность, назначение и основа, но и то, сколько уйдет этого средства на покрытие материала. Как правило, не надо ничего высчитывать – вся необходимая информация уже указана производителем на упаковке (правда, расчет исходит из идеальных условий, которых практически не бывает в реальной жизни). Лучше запомнить следующее: когда для защиты хватает максимум два слоя, то затраты на отделку снижаются, нежели в случае, когда надо нанести много слоев. Критерии при выборе наиболее подходящей пропитки следует обязательно учитывать Видео – Какую выбрать пропитку
16 Июн'20 в 10:58 #507807Не бывает красок для богатых и бедных нет ни на одной банке такой надписи. Есть хорошие краски и плохие. Хорошие от плохих ценой и отличатся. Здесь на форуме уже был разбор полетов по поводу антисептиков Неомида и Легнофикса. А когда на видео человек в начале ролика пробует разобраться с пропитками и в одну лини ставит Винху от Тикурилы /кроющая краска для деревянных фасадов, пленочный состав/ извините я могу судить о его квалификации. Таких людей слушать нельзя.
16 Июн'20 в 19:48 #507846Из того, что использовал по дереву, больше всего понравился «Омикрон-гель» торг. марка Олимп. Отличная вещь! К сожалению, исчезла из продажи, в Томске не нашел. Беседка, покрытая белым Омикроном стоит почти девять лет — полет нормальный. Выглядит вполне естественно, в отличии от Неомида, который блестит, как масляная краска.
Может, подскажет кто, производят ли еще Омикрон и где его приобрести?
