Навес для авто
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Навес для авто
11 Апр'13 в 01:21 #5764
Здравствуйте! Планирую примерно такой навес. Опоры в бетон на глубину 0,5-0,7 м.Грунт-песок. Кровля-профнастил. Имеет ли право на жизнь такая конструкция? Спасибо. Евгений, г.Барнаул.
Не могу вставить изображение. Вот ссылка http://www.pointer.ru/attachments/8925d1365640425-%CD%E0%E2%E5%F11-jpg или http://www.pointer.ru/t7062/#post27511, подскажите балбесу как вставить с компа изображение. Еще раз спасибо.
11 Апр'13 в 02:04 #72010По ссылкам региться надо……
11 Апр'13 в 02:51 #72012
11 Апр'13 в 03:30 #72015
Как у вас с розой ветров? Если дом в лесу или кругом застройка — то нормально. Если на горе с подветренной стороны — считать надо.
Основные траблы навесов — это парусность и снегосбор.
11 Апр'13 в 03:41 #72016С одной стороны стена дома, установлены ворота, планирую зашить с остальных сторон.
12 Апр'13 в 08:58 #72019Если Вы зашьете со всех сторон, то это холодный гараж получается… Вопрос в чем? В прочности конструкции?
Если бы я заморочился, то, наверное, вместо труб под стойки брус бы запустил 100*100, мне кажется дешевле и обрабатывается легче
12 Апр'13 в 09:01 #72020Если не учитывать ветер(загорожен со всех сторон), а снеговую нагрузку 300 кг/мкв, грунт — песок, до УГВ — 3,5 м. и не привязывать к дому, а поставить опоры, как нарисовано — достаточно-ли надежная конструкция? Если да, то подскажите, как закрепитьпродольные балки на стойках из трубы 80х80х4.
12 Апр'13 в 09:09 #72021Если не учитывать ветер (огорожен со всех сторон), а снеговую нагрузку 300 кг/мкв, грунт-песок, УГВ 3,5 м., к дому не привязывать — достаточно-ли надежна конструкция? Если да, то подскажите, как закрепить продольные балки на трубе 80х80х4.
12 Апр'13 в 09:10 #72022Да вопрос в прочности. Предлагаете брус в землю?
12 Апр'13 в 09:14 #72023не, столбики вывел на см 30 от земли, рубероида положил — сверху брус
12 Апр'13 в 09:17 #72024Всмысле — бетонное основание с заделкой в него кокого-то крепления для вертикального бруса?
12 Апр'13 в 09:23 #72025первый брус можно уложить горизонтально на него выставлять стойки… по типу каркасника
12 Апр'13 в 09:24 #72026Планировал обойтись без нижней обвязки.
12 Апр'13 в 09:26 #72027а обшивать чем планировали?
12 Апр'13 в 09:27 #72028Заднюю стенку поликарбонатом, боковую профлистом.
12 Апр'13 в 09:32 #72029Незнаю поможет или нет СНиП 2.01.07-85*(Нагрузки и воздействия)
27 Июл'20 в 09:16 #510126Всем привет. Чтобы не плодить темы, пишу в этой.
Планирую сделать к дому навес односкатный 10 000 х 4 000мм. Винтовые сваи через каждые 2 метра с фермами из проф трубы и обрешеткой так же из трубы по верх поликорбанат 4мм. Уклон будет минимальный.
Есть у кого опыт эксплуатации такой конструкции , не продавит ли снегом и обратно не потечет вода при таком уклоне ?
Винтовые сваи через каждые 2 метра — 9 шт
фермы 6 шт из трубы 40х40х2мм
Ферма промежуточная — 1 шт из трубы 40х40х2
Лаги — 10 шт из трубы 40х40х2 по 10 метров
Опоры 9 шт 80х80х3
Поликарбонат 4-ка плотность 800
27 Июл'20 в 12:45 #510150Если поликарбонат сотовый, то слабовато будет. Шаг обрешетки получается около 40 см. Можно просто провалиться через него при монтаже.
27 Июл'20 в 15:00 #510153Есть у кого опыт эксплуатации такой конструкции , не продавит ли снегом и обратно не потечет вода при таком уклоне ?
Себе сделал козырёк над входом из поликарбоната (сотового), нынче буду переделывать под металлочерепицу…
Наблюдал в других местах, основной трабл — закрепить правильно стык и обеспечить неподвижность этого стыка, в моём случае только замена, в других случаях доп мероприятия помогали, а у некоторых так и стоят навесы с продавленными краями вниз, похоже проще тазик/ведро подставить.
Я бы отказался от такой затеи или, если нужен свет и ни как иначе, тогда монолитный поликарбонат (хоть и дорого, но надёжно и не переделывать).
28 Июл'20 в 08:12 #510177Понятно что это идет по грани минимального бюджета, любое усиление потребует дополнительных затрат.
По поводу поликарбоната подумаю — может и в правду отказаться.
