Не могу подобрать гвоздь для обрешетки — винтовой короткий, обычный длинный насквозь — колет…
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Не могу подобрать гвоздь для обрешетки — винтовой короткий, обычный длинный насквозь — колет…
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление 12 лет сделано Master-krovli.nskMaster-krovli.nsk.
  • #7774
    ДавидовскийДавидовский
    • Кисловка
    Помогите пожалуйста определится
    Надо закупить гвозди и разошлись со строителями в этом вопросе.
    Планирую бить контрообрешетку 40*40 90мм винтовым гвоздем через 25-30см
    А затем к контрообрешетке таким же гвоздем прибивать обрешетку 50*100 (2 гвоздя на каждое пересечение обрешетки с контр)
    Обрешетка таких размеров из-за того что шаг стропил 1 метр.Контрообрешетку может и сделал бы 50*50, но просто осталось очень много брусков 40*40 закупленных еще год назад для опалубки.
    Строители же говорят что надо что бы гвоздь вошел еще и в стропилину минимум на 50мм. Получается 140мм.  Таких гвоздей не бывает, а 150 гвоздь  будет раскалывать брусок контробрешетки
    Кровля — металочерепица. Угол ската очень маленький — 16-18 градусов
    Если я правильно понимаю, с таким углом нагрузки на срез практически не будет?
    Вопрос в том достаточно ли будет соединения контробрешетки с стропилиной, а обрешетки только с контробрешеткой 90мм винтовым гвоздем?
    Или покупать 150 мм и пробивать обрешетку и контр насквозь и еще и в стропило чтобы вошел гвоздь? С этим вариантом мне кажется прийдется менять контробрешетку на доску 50*100 или 40*100.
    #103607
    БуратиноБуратино
    Если 150-ка колет брусок — можно предварительно затупить гвоздь или засверливать место прохода.
    Хотя не вкурю — зачем такая мощная доска на обрешетку? Сэкономили на шаге стропил и думаете что толстая доска плашмя это компенсирует?
    #103608
    Не обязательно все сразу на 1 гвоздь собирать, тем более такие толстые доски.
    Прибейте сначала обрешетку, а сверху контробрешетку новым гвоздем.
    #103609
    Крутите на саморезы и будет вам счастье… прибивать обрешетку 50 мм,даже на ершеные гвозди 90мм- бержать не будет… да и на пролет 1м страпил хватило бы доски 30*150мм, ну край 40*100, зачем туда полтинник??????? гвозди на 25мм доски -70-90мм, на полтиник -120…. у 150-х гвоздей слишком большой диаметр, расколет даже брусок 50х50,…
