Не стремно ли делать перегородки внутри в 1 гипсокартон (9 мм) ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Не стремно ли делать перегородки внутри в 1 гипсокартон (9 мм) ?
  • В этой теме 8 ответов, 9 участников, последнее обновление 5 лет сделано baseevbaseev.
  • #5129
    В многочисленных пособиях по внутренним перегородкам классика евроремонта —
    направляющие 50 мм, из них каркас, внутрь минвата 5 см, а по сторонам обшиваем гипсокартоном. Типа стенка готова. Шаг каркаса — 50 см.
    У меня вес 100 кг (примерно). А если я задумаюсь и обопрусь о такую стенку? Кажется мне, что 1 гипсокартон в 9 мм. маловат! Провалюсь в вату!
    Что делать? Сначала пробиваться каким-то листом, вроде ОСБ, а потом гипсокартон (но блин дорого!) — или прибить 2 слоя гипсокартона = 18 мм. — уже не так страшно.
    Или вы делаете как советуют евроремонты и все ок?  Подскажите ход мысли пожалуйста.
    #62272
    theCuttheCut
    Делайте как советует КНАУФ.  9.5 мм действительно, иногда, мало. Лучше 12,5мм взять, а в идеале в 2 слоя по 12,5мм. Но и 2 по 9,5 тоже не плохо (лист 9,5 не намного дешевле чем 12,5). Шаг профиля не догма, обычно 60 см, а если учесть какую фольгу нынче продают (позволяют финансы, берите кнауф) и опасаетесь за перегородку, ставьте через 40см.,  или по обстоятельствам, в зависимости от размеров стены.
    #62273
    АватарMalyshev Anton
    Я конечно не гипсокартонщик,но в офисе у меня не мало перегородок,веса во мне 93кг, что то ни где я еще не продавил ничего.Но если чисто теоретически ,выпил облокотился,то хз…
    #62274
    АватарKOMAH4
    Делайте из ОСБ плиты она прочнее.
    #62275
    А что первое прогнётся при плавном нагружении-профиль или ГВЛ, или гипсокартон? У меня дома стоит одна перегородка из ГВЛа лет пожалуй 6 и ничего.
    #398318
    Имеется стена из гипсокартона, за этой комнатой ванная. Возникла проблема с креплением верхних шкафов (120х75см, 60х60см) кухни Кноксхульт (Икея). Мастер (знакомый сборщик Икеи) предложил сделать отверстия в стене и в местах крепления изнутри на стену прикрепить кусочки фанеры, и уже в эти места, вероятно, саморезами закрепить шкафы.
    Возможен ли такой вариант с учетом тяжелого большого шкафа?
    #398363
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    а что вам мешает использовать бабочки для гипсокарона? держат они очень даже хорошо, а если еще и в профиль попадете то вообще ни чем не вырвешь
    #514641
    ВерзилаВерзила
    Вот так прийдут гости и устроят веселые игры. И не знают что стены из ГКЛ
    #514648
    baseevbaseev
    А был бы кирпич
