Недорогой комплект видеонаблюдения для загородного дома
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Недорогой комплект видеонаблюдения для загородного дома
Помечено: видеонаблюдение, камеры
- В этой теме 39 ответов, 25 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
18 Июн'21 в 13:04 #527116
Камеры бывают разные.
Вот, простая аналоговая камера (т.е. разрешение 500-600 линий) . С четвертого этажа (т.е. примерно метров 20) почти в полной темноте (под козырьком подъезда лампочка). Но у этой камеры 30-ти кратный зум.
В живую как-то выглядит, Так что наивно надеяться на то что в темноте можно будет разглядеть лица
18 Июн'21 в 13:58 #527120Все верно, сжатие картинки плюс сжатие при передаче данных в приложении. В хорошем качестве надо с карты напрямую смотреть. Я это так, для понимания, что человек может получить условно ща 3000 рублей
да тут вопрос не столько в цене, сколько в физике, условно говоря ифоном в сумерках номер снять с такого расстояния тоже не особо получится. ИК подсветка номерам тока хуже делает, нужно обычный прожектор, ну и проще имхо пару камер одну с 2.8 для обзора, другую 6-8 и все равно лучше ближе. ну а по большему счету это все равно пассивная безопасность.
18 Июн'21 в 14:02 #527121Камеры бывают разные. Вот, простая аналоговая камера (т.е. разрешение 500-600 линий) . С четвертого этажа (т.е. примерно метров 20) почти в полной темноте (под козырьком подъезда лампочка). Но у этой камеры 30-ти кратный зум.
судя по тени на авто, это далеко не темнота )) зум тут вывозит конечно сильно, ну тут машина статичная, если бы ехала скорей всего номер бы в шумах был…
18 Июн'21 в 14:33 #527122Ну отпишусь и я. 1. Даже простая аналоговая камера имеет смысл если точно знать для чего она. По сложнее аналоговая камера может творить чудеса (самый фарш, что я ставил имела чуствительность 0,0001 Лк и фильтр от засветки — даже в полной темноте при дальнем свете фар прямо в объектив читала номера).
2. Видеонаблюдение скрытое — для расследования преступлений, а потом суды, милиция, приставы…
3. Прожектора простым видимым светом дешевле ИК
Хорошую систему видеонаблюдения можно спроектировать на любом оборудовании. Но нужно понимать тот факт, что распознавать лица и номера в любой точке участка — утопия или супер пупер дорого.
Надо ставить камеры с теле объективом или фокусным расстоянием 9..12 мм там, где НЕИЗБЕЖНО будет проходить рожа злоумышленника или номер авто. Остальные камеры могут быть или проще или с большим углом обзора, для контроля передвижения и факта воровства.
А вот как сделать узкое место для авто (яма на дороге, столб, жб блок или ещё что) — нужно придумывать. Так же как и для входящего/залезающего человека (может спец дырку в заборе, которая прямо манит вора и навести на неё камеру).
Если человек хочет предупредить нарушение, нужно освещать территорию. Может и датчики движения тут очень помогут. А камеры — это уже вторично но тоже нужны и с умом.
К моему дому можно подъехать только с одной стороны и только к воротам. Вот туда я нацелил камеру (самую простую) с объективом, который имеет узкий угол обзора, но на дальнем расстоянии. Итого даже в темноте с 16 метро номер авто виден. Больше с этой камеры мне ничего не надо. Другие охватывают весь участок, все передвижения. От залезания людей, я пока не защищён физически (надо много забора, а перед этим планеровку участка) ну и в камеры в таком случае не вкладываюсь.
По поводу IP камер. Зимой поставил на въезд на предприятие 2мР камеру с 12мм объективом. Охватывает всю ширину ворот (6 метров) и видны номера даже при движении. Но на столбе висит фонарь. Поэтому про мочное в темноте сказать не могу. Прикольно выходит, когда въезд покрывается гребёнкой, как стиральная доска, тогда все номера и кузова авто размытые даже на небольшой скорости движения.
Ещё важный момент — чуствительность света в Лк. Часто 0.1 лк или 0.01 лк.
Я считаю, что этого мало и выбираю 0, 001 или даже0, 0001 (что найти сложнл) . Если речь идёт о слабо или не освещённых площадях.
18 Июн'21 в 14:40 #527123Ip удобнее в монтаже и качество хорошее. Аналог конечно вымирает.
К слову говоря, есть у меня 3 рабочих видеорегистратора 4 канальных, аналоговых б/у. И камер штук 8…10. Не очень хороших, но для понимания процесса и передвижения по участку — хватит. На въезде у меня такая стоит.
Собираюсь продать. Если интересно — в личку
18 Июн'21 в 15:13 #527125судя по тени на авто, это далеко не темнота )) зум тут вывозит конечно сильно, ну тут машина статичная, если бы ехала скорей всего номер бы в шумах был…
При таком освещении, человеческий глаз людей не видит — только тени непонятные. Это как раз аналоговая камера с чувствительностью 0.0001лк
18 Июн'21 в 19:36 #527134Рассказывали мне как-то про человека, который наставил у себя на доме кучу дорогущих камер. Собственно камеры и украли 🙂
18 Июн'21 в 19:49 #527135Рассказывали мне как-то про человека, который наставил у себя на доме кучу дорогущих камер. Собственно камеры и украли 🙂
Так это и ежику понятно. Камера — не охранник. И даже если есть кто-то, кто постоянно будет смотреть в монитор — то без управляемого пулемета — любые камеры бесполезны.
19 Июн'21 в 09:45 #527144В пределах минимального бюджета можно собрать и хорошую надёжную систему, Tantos
вполне надёжный производитель, работаем с ними более 3 лет , Заводской Китай, с обслуживанием и гарантией нет проблем, вопрос удаленного доступа конечно же зависит от наличия интернета, хотя есть варианты и сGSM модемами.
19 Июн'21 в 09:45 #527146Аналог конечно вымирает.
Чейто? А AHD? В ! и 2 Мп прекрасно работают. Аналог чистый конечно помирает. Но кое где в узких местах и он прокатывает.
19 Июн'21 в 10:21 #527148Заяц, согласен. Сам себе на неделе буду AHD ставить. Но уже из старых запасов. Кому с нуля ставить, наверное уде ip буду. Хотя….
19 Июн'21 в 19:17 #527157Одну AHDшку брал новую, но фигня, ибо фокус вручнуюрегулируемый на хрен не нужный и минимум 3.8. Вторую камеру собрал из палок и отбросов: плату с алишки взял, а корпус из хлама насобирал. Обьектив взял поширше из коробочки с хламом. Но обе работают одинаково: прекрасно: перекрывают спереди подход к дому и участку полностью. Обе по 1 мп. Регистратор на 4 канала. В общем нужно как всегда понимание задач и проникновение в ихную суть. Номера не всегда даже с хорошими камераим увидишь, но не менее важны и другие нюансы, которых море и маленькая тележка.
20 Июн'21 в 00:13 #527161К слову сказать аналоговые камеры при всей быстроте работы имеют весьма существенный минус в условиях Сибири — после -25 начинают полосить а то и вовсе синий экран давать. С цифровыми камерами таких капризов не наблюдал. Может из-за нагрева матрицы?
20 Июн'21 в 09:21 #527162Сейчас появился промежуточный вариант между аналогом и ай пи
аналог высокой четкости — но там регик надо свой
20 Июн'21 в 09:55 #527163К слову сказать аналоговые камеры при всей быстроте работы имеют весьма существенный минус в условиях Сибири — после -25 начинают полосить а то и вовсе синий экран давать. С цифровыми камерами таких капризов не наблюдал. Может из-за нагрева матрицы?
Ни разу такого не было ни при каких морозах.
Сейчас появился промежуточный вариант между аналогом и ай пи аналог высокой четкости — но там регик надо свой
Это и есть AHD. Регики есть комбинированные; у мне такой. ОНи могут совмещать форматы. Есть модели, где есть и аналог и цифра.
20 Июн'21 в 17:51 #527175Коллеги, а можете что-нибудь сказать о комплектах видеонаблюдения Rexant типа 45-0101 или 45-0109?
СтОит ли брать их для бытового использования? Заранее благодарен за ответ
20 Июн'21 в 22:51 #527179Они для внутрянки
16 Янв'22 в 23:56 #538163Комплект 2022 — пост новогодний отчет
Комплект видеонаблюдения IP 5Мп Ps-Link KIT-C504IP-POE 4 камеры для улицы В состав комплекта входит:
- Видеорегистратор с жестким диском и встроенным POE
- 4 уличные IP камеры с ИК-подсветкой
- Мышь
- 4 провода по 10м (возможно заказчик отдельно приобретал)
Выбрали оптимальные точки для камер и принялись крепить к обшивке дома. Наружная часть дома была сделана из черепицы (Если честно не разбираюсь в стройматериалах). Основа дома была из дерева. Через нее и утеплитель было легко проделать отверстия и попасть внутрь.
После установки каждой камеры, она проверялась на работоспособность. Чтоб можно было переобжать провод до завершения монтажных работ. В итоге все подключили к видеорегистратору без проблем. Осталось только его настроить.
Перевод прошивки у видеорегистратора был на корявом Русском. Иногда смысл какого-нибудь пункта не совпадал с его названием. На ютубе нашли настройки с похожей прошивкой, в некоторых случаях ориентировались по значкам в меню. Ну и танцы с бубном никто не отменял.
Настройка заключалась в оптимальном использовании места на жестком диске. Чтоб не было лишнего видео, и не затерлись важные моменты. Видеорегистратор поддерживает детекцию движения. Настраивается он выделением квадратов на видео, по которым определяет изменения картинки. Единственный минус, нету предварительной буферизации видео. После детекции начинает запись с задержкой.
В целом получилось отлично. Все работает как надо. Никто не пострадал.
все хорошо, но хочется лучше
Есть у него подключение через порт Ethernet. Значит к интернету подключим. Вопрос следующий, как смотреть камеры удаленно по web-интерфейсу? Связь с интернетом можно настроить, только через роутер с поддержкой 3G/4G модема. Но за серым IP адресом не попадешь на видеорегистратор. Нашлось два способа.
Способ 1. Лежал у меня без надобности Raspberry Pi 2. Можно установить его, и через хамачи настроить подключение.
Способ 2. Тот который мы использовали. Оказался в том, что видеорегистратор имеет свое облачное хранилище на xmeye. А так же есть и приложение для андроид.
Долго не думая, принялись за поиск роутера и USB модема. Выбрали роутер, не помню какой марки, но это и не важно, мы сдали его обратно в магазин. А USB модем выбирался проще, по сотовой связи что ловит лучше на даче. Им оказался мегафон.
4G+ (LTE) модем M150-2 Начали все это дело подключать в связку: видеорегистратор — роутер — USB модем. Началось самое печальное, как ни пробовал настроить подключение на роутере, он не подключался к интернету.
Я подумал, что придется отказаться от этой затеи с интернетом. А может дело в прошивке? Осталось рискнуть и поискать свежую прошивку на роутер. И действительно нашлась. Но даже после обновления, интернет никак не хотел работать.
USB модем действительно был из последних моделей. И скорее всего еще не успели выпустить прошивку с поддержкой нового устройства. Печально, но я решил не сдаваться и предложил пробовать другой роутер, хотя было не ловко.
Мы сдали тот роутер и я подобрал другой. Который видите ниже.
D-Link DIR-620S В очередной раз из коробки подключить не удалось. Ищем прошивку. Прошиваем. И наконец нам удается достигнуть цели! С души прям камень упал. Оно работает!
К интернету подключили. На видеорегистраторе добавили учетную запись пользователя. Пришло время настроить приложение на андроид XMEye
Иконка приложения XMEye Подключение оказалось простым. В видеорегистраторе где информация о системе, есть два QR кода. Один с серийным номером, другой на установку приложения. После добавления в приложение устройства по серийному номеру, запросило логин/пароль. Авторизовавшись под учеткой пользователя мы увидели камеры.
Приложение простое в работе. Есть просмотр камер онлайн. Можно смотреть старые записи. Можно загрузить запись на телефон или сделать снимок. А так же некоторые настройки видеорегистратора, которые доступны с учетной записи админа. Но они не были интересны, т.к. все уже было настроено как надо.
Ну и как же без минусов. Тариф, который устроил, был с лимитным интернетом. Бывало, что кто-нибудь трафик использовал через Wi-Fi и до конца месяца камеры не были доступны.
Вот закончилась встреча. Все рады. Я понял, что надо тщательнее подбирать роутер или USB-модем для совместимости. На крайний случай всегда можно вернуть товар. Заказчик доволен. Отметили это дело и разошлись.
N время спустя
Проблемы с видеонаблюдением не кончились. Роутер время от времени зависал и только перезагрузка спасала. Но не всегда на дачу ездит заказчик, чтоб перезагрузить роутер.
Сменили оператора с мегафона на мтс. Там безлимитный интернет, оказалось ловит тоже хорошо. Был один нюанс, не сразу подключился интернет. Как оказалось, USB модем имел свой локальный IP адрес, который конфликтовал с роутером. Пришлось на роутере сменить подсеть, а вместе с ним и перенастраивать видеорегистратор.
После сброса сетевых настроек камер, все настройки детекции движения остались. А это было самое главное. Меньше потратили бы время на настройку. Хотя все настройки заранее нафоткали на телефон. Искали в меню как перенастроить подключение камер. Прошел уже год как минимум все позабылось. Оказалось отдельного пункта нету в меню, настройка только через мастер установки.
Осталось разобраться с зависанием роутера. После устранения этой проблемы, я испытал эйфорию. По ощущениям, как прошел заброшенный квест. И об этом в следующей части.
Raspberry — малинка
Меня атаковали постоянные жалобы на зависание. И можно ли что-то с этим сделать. В основном происходило зимой и заказчик думал, может надо другой роутер, у которого диапазон рабочей температуры побольше. Я если честно не нашел такой, или плохо искал. И вообще считал что дело в самом роутере. Периодически надо его перезагружать, тем более если работает с USB модемом.
Идея была такая. Установить на даче мой Raspberry Pi 2, который до сих пор был без надобности (наигрался). И настроить его на перезагрузку роутера, через telnet. Заодно по VPN можно подключить к моему домашнему серверу. Идея супер. Обоим понравилась. Только из всего предложенного я не знал как настроить перезагрузку роутера.
Благодаря гуглу я нашел решение. Expect. Для меня это было открытием.
Expect поддерживает механизм регулярных выражений и основные возможности программирования, позволяющие простым скриптам эффективно управлять такими программами как telnet, ftp, и ssh, не обладающими встроенным скрипт-языком, макросами, или другими механизмами программирования.
Raspberry Pi 2 на момент приобретения К этому моменту старый корпус развалился. И я сделал импровизированный из нерабочего свича. Выглядит этот франкенштейн сейчас вот так
Колхозный корпус В качестве ОС выбрал Raspbian Stretch. Настраивал систему через SSH, т.к. под рукой не было ничего с HDMI входом. Для включения SSH на малине, нужно создать пустой файл в корне флешки с именем «ssh». После первой настройки осталось напичкать скриптами. Сразу отступлюсь, подключить к домашнему серверу по PPTP не удалось, скорее всего данный протокол не дружит с серыми IP адресами. Поэтому настраивали хамачи.
Первый скрипт «ping.sh» содержал проверку интернет соединения, а затем проверку соединения VPN. Выглядит это так:
#!/bin/bash # Есть интернет? if ! /bin/ping -c 1 8.8.8.8 then # Нету. Перезагружаем роутер /home/pi/router.sh fi # Есть интернет? if /bin/ping -c 1 8.8.8.8 then # Есть. А есть VPN подключение? (IP моего сервера в хамачи изменен) if ! /bin/ping -c 1 25.25.25.25 then # Нету. Перезапускаем хамачи /etc/init.d/logmein-hamachi restart fi fiСкрипт для загрузки я скопировал из вики, чтоб настроить его уже на месте.
Приехали на дачу. Подключили малину. Подключили ноутбук. В настройках роутера включил telnet. Пробуем подключиться. И вуаля, есть приглашение на ввод логина.
Фото сделано уже по удаленке Есть контакт. Далее настраиваю реакции скрипта на регулярные выражения. Представив, как скрипт будет взаимодействовать с роутером. И на примере как я подключаюсь вручную, настроил. Запускаю. Не подключается и выдает ошибку. Далеко ходить не надо было. Как оказалось не хватало установленного telnet клиента на малине.
Устанавливаю клиет. Запускаю скрипт. Молчание, скрипт завершает работу без ошибок. Ждем перезагрузки роутера. Урааа! Работает!
Скрипт перезагрузки роутера «router.sh» получился таким для D-Link DIR-620S:
#!/usr/bin/expect -f # Открываем telnet сессию на удалённом сервере, и ждем запроса имени пользователя. spawn telnet 192.168.2.1 expect "dlinkrouter login:" # Посылаем имя пользователя и ждем запроса пароля. send "admin\r" expect "Password:" # Посылаем пароль и ждем приглашения ввода командного интерпретатора. send "password\r" expect "$" # Посылаем команду, и ждем следующего приглашения ввода командного интерпретатора. send "reboot\r" expect eofОтправка команды выхода не нужна, т.к. при перезагрузке, соединение сбрасывается. И на последок настройка крона:
SHELL=/bin/bash #Перезагрузка каждый день в 6 утра 0 6 * * * /sbin/reboot #Проверка интернета при старте системы @reboot /home/pi/ping.sh #Проверка интернета каждый час 0 * * * * /home/pi/ping.shЕще несколько раз протестировав скрипты, убедились в работоспособности решения проблемы. И вы думаете на этом все? Пока да. Доступ к камерам ни разу не пропадал до сих пор.
Хамачи настраивается довольно таки легко, через dpkg. Пакетный файл можно скачать тут: https://www.vpn.net/linux называется logmein-hamachi_*.*.*.***-*_armhf.deb
Подключение к серверам хамачи:
sudo hamachi loginДобавление в группу (заранее настроенную в личном кабинете):
sudo hamachi do-join ***-***-***Добавляем в автозагрузку:
sudo update-rc.d logmein-hamachi defaultssource habr.com/ru/post/645865/#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-,%40ArtShefer,-%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA
17 Янв'22 в 09:02 #538172Китайский регистратор https://aliexpress.ru/item/32873072623.html (если брать без корпуса, то еще дешевле https://aliexpress.ru/item/32946440877.html )
Китайская камера https://aliexpress.ru/item/4000238051137.html
POE инжектор+сплиттер https://www.dns-shop.ru/product/0b63f065a9c83332/inzektor—splitter-poe-orient-nt-636poe/
Роутер — какой-то микротик.
Работает уже 4 месяца, не выключаясь. 24х7
17 Янв'22 в 22:10 #538334Китайский регистратор https://aliexpress.ru/item/32873072623.html (если брать без корпуса, то еще дешевле https://aliexpress.ru/item/32946440877.html ) Китайская камера https://aliexpress.ru/item/4000238051137.html POE инжектор+сплиттер https://www.dns-shop.ru/product/0b63f065a9c83332/inzektor—splitter-poe-orient-nt-636poe/ Роутер — какой-то микротик. Работает уже 4 месяца, не выключаясь. 24х7
Вдогонку, камера с PTZ, т.е. ей можно управлять (вверх-вниз, вправо-влево, цифровой 4х зум) через приложение. Инжектор + сплиттер PoE ORIENT NT-636POE. Роутер MikroTik hAP ac³
Никаких «зависонов» и плясками с бубном. Все работает «из коробки». Собрал, подключил, настроил — пользуйся.. К чему заморочки, как у предыдущего пользователя — непонятно…
