Недорогой Тент из Тарпулина с Валбериз, обзор
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Недорогой Тент из Тарпулина с Валбериз, обзор
- В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Студент08.
17 Июл'24 в 10:17 #585314
Цена вопроса на Али 11$, на ягодках вот https://www.wildberries.by/product?card=150179695&option=251841649
Сам тент судя по описанию сделан из тарпаулина, это такая «запечённая пластиковая ткань», вы такой материал наверняка видели на недорогих складных шатрах и прочем. На первый взгляд — фуфло какое-то, но тем не менее именно на шатре уже несколько лет ведёт себя вполне хорошо — и не пропускает воду, и немного порвался только там где были пришиты липучки для крепления к каркасу… короче, на удивление надежный из недорогих материал. Хотя возможно они могут существенно отличаться по качеству, как и любые материалы. Скажем, недавно наблюдал рвущуюся руками довольно толстую «капроновую» верёвку
В данном случае материал имеет толщину 0.1мм (проверено), сверху зеленый, снизу серебристый
края завернуты по 5см и сплавлены, причем по краю внутри вставлен шнур, ну и на углах стоят не просто люверсы, а еще и пластиковые усилители, предположительно из полипропилена
Обозреваемый тент иллюстрирует тезис «а что вы хотели за эти деньги?» — у него и размер на 10см меньше по каждой из сторон, и люверсы (отверстие 12мм) поставлены с переменным шагом (40-60см в среднем) и расстоянием от края.
Применение на бассейне. Тут поперек бассейна были уложены металлические арматурины диаметром порядка 10мм, чтобы тент не лежал на воде всей поверхностью, ну а края прицеплены к каркасу бассейна при помощи печатных крючков и бельевых резинок. К сожалению (в данном случае), в дождь на тенте собирается вода (что говорит о его водонепроницаемости), и он всё равно провисает до воды. Вероятно можно натянуть сильнее, но думаю материал растянется и всё станет как раньше.
И тем не менее, даже в таком исполнении есть результат:
+ вода стала меньше испаряться
+ в бассейн попадает меньше всякого мусора
+ вода не мутнеет даже в жару — а обычно я закидывал хлорные таблетки двойными-тройными дозами, и то не всегда хватало. сейчас же под тентом постоянно ощутимо пованивает хлоркой при дозировке одна таблетка в неделю на 15 кубов
+ вода заметно меньше остывает за ночь. при температуре ночью порядка 16-17 градусов вода с тентом остыла примерно на градус, с 26.5 до 25.5, а без тента остывала в аналогичных условиях градуса на три-четыреВ любом случае я могу рекомендовать и тент для бассейна в принципе, и использование обозреваемого тента в данной роли, и приобретение обозреваемого тента для различных целей. Мне показалось, что он должен быть существенно долговечнее полиэтиленовой пленки например. Сделан немного по разгильдяйски, но за эту цену я готов простить эти недостаки, благо основную функцию он выполняет. Ну и при получении проверяйте размер — мне первый раз прислали 1х2 кажется…
17 Июл'24 в 11:11 #585323Тарпаулин продается на Фрунзе рядом с Красным знаменем. В июне брал на объект размер 4*4м, 90г/м2 стоил 960 р. Есть и другие размеры и разной плотности.
17 Июл'24 в 12:25 #585326замучаешся завязывать-развязывать
и на солнце он рассыпается как любой мешок для сахара
19 Июл'24 в 10:19 #585405Тарпулинов много!
Для укрывания плотность 60-90 гр. на кв. м.. Для серьёзных нагрузок и натяжения ОТ 120 гр. на кв. м., не меньше. Для простого ВРЕМЕННОГО укрытия без натяжения можно применять 60 гр. на кв. м., но при ветровой нагрузке он быстро истирается и рвётся об объект, которым он укрыт. Например, срок службы тарпаулина 90 гр. на кв. м., которым просто укрыта туристическая палатка (без натяжения), с учётом истирания и многократного складывания, может быть несколько месяцев.
Всё ещё зависит от качества изготовления, и касается только ПЭ (полиэтилен) тарпаулина. ПП (полипропилен) годится только для временной упаковки.
22 Июл'24 в 11:17 #585494
Студент08Гость- Пригород
Что лучше: тарпаулин или баннер? Этот парень утверждает тарпулин, и вот почему
